Как запитать обогрев лобового?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Как запитать обогрев лобового?
    Поставил сегодня с обогревом в надежде разобраться в дальнейшем самому либо с чъей-либо помощью. По нижним краям стекла болтаются здоровенные фишки разъемов под плюс. Понятно что простейший путь - найти схему и запитать вместе с обогревом заднего. Но хотелось бы и дистанционно от сигнализации (не штатной) запускать. Сигнализация автозапуска не имеет, но имеет доп каналы. Кто чем пособит?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    AUG
    Зачем это запитывать на сигналку?
    Я бы запитал на обогрев заднего стекла.
    Россия, Москва, САО
    КОМРАД - а ведь как приятно -зимой включить дистанционно, подойти- а у тебя стеклышко чистенькое
    AUG
    а потом ты тырьсь ключем, а акк пустой
    сиди кури....
    А стекло отогреется быстро пока прогреешь авто
    И еще при езде иногда полезно включить.... когда щетки леденеют
    Но если приперло то можно и дистационно. для этого нужно только рылюху купить за 100 руб и все.
    Россия, Москва, САО
    Сэнкс.
    Россия, Йошкар-Ола
    Сколько стоит стекло с обогревом тоже буду менять но поэже
    если есть номер детали то интересно узнать
    Спасибо
    Получено: 20
    AUG, поздравляю! Присоединяюсь к мнению большинства о том, что подогрев лобового стекла нужно запитывать от цепи подогрева заднего, т.к подсаженный аккумулятор в хорошие морозы сдохнет окончательно(проверено на Вебасто), но есть несколько "НО". Это довольно мощный потребитель, поэтому придётся поменять предохранитель на в два раза, а может и больше, большее значение тока защиты, т.е было 10 - ставим 20 Ампер. А по уму я бы сделал так. В колодке предохранителей есть свободные запитанные места(у меня точно есть, т.к. комплектация небогатая), на контактах которых как и положено есть 12В при включенном зажигании и нет их при запуске двигателя. На этом контакте сидит большинство потребителей. Для этого, конечно, потребуется запчасть от старой панели предохранителей(которая у меня есть) и маленькая кнопка-клавиша ампер на 20 в укромном месте приборной панели. Без знаний по электрике будет туговато, но зато никакого колхоза и чувство самоудовлетворения. Я себе так сигналку подключил: никаких соплей, всё красиво, все предохранители там где им положено быть.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, САО
    Всем сэнкс, номер стекла скажу позже, секъюрит. Ставил в Сан -Гобэн, правда договаривался на стекло с серой полосой, приехал -с полосой не оказалось, согласился на зеленое без полосы.Толи действительна их накладка, толи надо им от безполосных избавлятся.С какой-то скидкой с установкой встало 8514 + ребят не обидел.
    А вот кто как думает - через штатный выключатель обогрева заднего или через отдельный? Так ли необходим обогрев лобового постоянно в движении? Все-таки действительно жрет,+печь+дворники+фары+магнитола(возможно).
    И можно ли полосу,например, аэрографией сообразить? Знаю что существуют рецепты окраски бесцветных стекол химрастворами. Мож отдельную ветку про это замучу.
    Получено: 38
    CYXOB +1
    Обязательно потребителей такой мощности надо вешать на отдельную силовую цепь, только вместо вышеописанного использовагия высокоточноной кнопки, я бы предложил сделать традиционную релейную схему: штатная кнопка управления (типа ESP, ASR и т.д.) - реле (установленное в штатную панель реле) и естественно, выведенный в пустое гнездо - свой 25-и амперный предохранитель и силовые провода как минимум 2 мм2.
    С кнопочки аккуратненько удалим старую пиктограмму и нарисуем соответствующую.
    Кстати, у нас есть всё вышеперечисленное в наличии, возможна установка.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Нельзя увеличивать нагрузку на штатные цепи, это приведет к перегреву силовых проводов и предохранителей, что в свою очередь приводит к оплавлению контактов монтажного блока и его последующей замене или ремонту.
    Россия, Москва, САО
    Ладнааа )) А как насчет либо двухкнопок,либо одной трехпозиционной? Возможно? Т.к. нити идут через одну, два плюса для каждой, т.е. здорово было бы два режима обогрева лба огранизовать. Реально к Сухову напрошусь на установку, тем более если двойной режим потянет ))
  1. Как запитать усилок
    от Котяра в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 08:35
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:39
  3. Как включить обогрев зеркал?
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:17
  4. Как крепятся омыватели лобового стекла???
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 21:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
