Не пойму, электроника или АКПП
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Не пойму, электроника или АКПП
    Не пойму, чо за фигня . У меня АКПП 4-ступка. Не нравиться мне как она работает. Плавный разгон сместа-всё нормально. Передачи переключаются аккуратно, но как-то двуступенчато.
    Но! Хочется со светофора кого-то сделать( бывает оочень редко(чесна-чесна)), нажимаю на ГАЗ, прёт как самолёт, но подходит время переключения(вижу по тахометру), движок рычит,переключения НЕТ! Через пару сек включается передача, но с глухим ударом и рывком. Я в шоке, притормаживаю. Пытаюсь повторить!!! ГАЗ в пол, прёёёт. Обороты до 4000, переключается на вторую и прёт дальше(всё нормально).
    ЧО ЗА ФИГНЯ ? Что нужно смотреть в первую очередь?
    Съебёж, Эта Страна
    Дык Kick-down
    04/AWT/GFY
    На сколько я знаю нет у нас Kick-down(а), на дизелях-то.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Как это нет все там есть!
    ЛЁХА
    ну во первых - кик даун есть...это факт...
    а во-вторых - судя по поведению в обычном режиме - там проблемы...
    нужна диагностика, проверка уровня жидкости и её состояния...может быть - замена (но это по итогам диагностики...)
    не тяни с этим...
    Kick-down-это упругая кнопка под педалью газа. Продавливаешь эту кнопку педалью, АКПП переходит в спртивный режим и переключения происходят на макс, оборотах. Отпускаешь педаль, АКПП переходит в нормальный режим езды.
    У нас-же ставится адаптивная АКПП. Электроника должна переключать передачи в зависимости от степени нажатия педали газа!
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    Такое ощущение что сцепление буксует(если была-бы механика). Именно в момент переключения! . НО не всегда, а изредка.
    Леша - то что ты пишешь - это извини ЧУШЬ!!!
    электроника именно так и переключает режим с обычного на спорт - в зависимости от скорости и резкости нажатия на газ/тормоз
    кик-даун это НЕ КНОПКА!!!! [-X
    кнопка - это ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ включение пониженной передачи в определенных моментах - например когда нужно РЕЗКО перейти на пониженную...
    или когда например едешь в ручном режиме на фиксированной передаче и нужно резко ускориться - просто нажав на газ, ты передачу не переключишь - а вот продавив газ до кнопки - коробка даже в ручном режиме перейдет вниз...
    и на 4-х ступенчатой всё тоже самое - за исключением ручного режима...
    а вот про "буксует" - скорее всего так и есть - коробка затягивает переключение (или пробуксовывает)
    повторю свой совет - нужна полная диагностика АКП и по результатам - или обойдешься заменой жидкости с фильтром, либо небольшим ремонтом пары клапанов...
    либо светит ремонт коробки...
    делай диагностику и тд и тп...
    1967s, Серег, со всем согласен, но все же Кик-Даун - это кнопка...
    1967s
    22. Что такое кикдаун (kickdown)?
    Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.
    Кнопка это под педалью газа( как в опелях, например), или не кнопка, смысл один. Мы говорим об одном и том же.
    Вопрос в другом-(Такое ощущение что сцепление буксует(если была-бы механика). Именно в момент переключения! . НО не всегда, а изредка.
    Именно пробуксовка в момент переключения у меня вызывает беспокойство.
    ЛЁХА
    Лёша - я ж тебе по русски а не по китайски говорю - сделай диагностику..
    шоб потом не было мучительно больно...
    у тебя реально может быть пробуксовка... [-X (а это плохо)...
    andrewju
    старина - при всем уважении - кик даун - ЭТО НЕ КНОПКА!!!
    ёшкин кот - читайте таки инструкции...
    кнопка - да, активирует переход на пониженную...
    но шоб не спорить - я вам на любой ваговской коробке БЕЗ кнопки покажу "кик даун"...
    кик-даун - это РЕЖИМ РАБОТЫ... алгоритм, если хотите...программный...электронный...
    как пример в быту - я за несколько лет на АКП - НИ РАЗУ не доходил до принудительного переключателя (кнопки этой самой) - и просто активировал кик даун резким нажатием на газ...
    но никак не пара железяк (хоть кнопкой их назови, хоть как..) [-X
    ЛЁХА
    я просто за точность формулировки...
    (собственно косвенно ты привел ту же самую по смыслу ссылку...)
    1967s, понял. Вопрос в терминологии. Когда ты едешь спокойно, потом тебе надо ускориться - ты жмешь на газ сильнее, при этом коробка переключается на пониженую, т.к. мозги понимают что на этой передаче нужной тебе динамики не будет. Вот этот момент ты уже называешь кик-дауном, так?
    Я же считал это нормальной логикой работы коробки... А вот кик-даун - это именно "газ в пол", до нажатия КНОПКИ, которая сообщает мозгам что ехать надо так быстро, как только машина может. При этом мне кажется что на Пассате в этом случае коробка переключается на две передачи вниз, относительно спокойной езды (хотя наверное это зависит от ситуации).
    Но спорить не буду, т.к. это лишь мое интуитивное IMHO.
    P.S. Адаптация кик-дауна в ECU (через VAG-COM, например) как раз и состоит в том, чтобы нажать на педаль газа до конца - пока не нажмется кнопка.
    andrewju
    ага...я не совсем это имел в виду...
    если нажать педаль до пола и не нажимать кнопку - коробка всё равно спрыгнет на пару передач и начнет крутить до максимума на каждой...
    зависит это от резкости и глубины нажатия...
    (неужто ты думаешь, что такой зануда как я не вник в свое время в энтот процессс... )
    ну да ладно - чего это мы - два типа заумных чайника тута флуд разводим -
    а ну - по пиву!...
    Серег, (наливая Coca-Cola вместо пива ), уточни плиз только одну вещь - этот режим без нажатия кнопки тоже считается режимом кик-даун, или нет? Я вот считал что это разновидность "не-кик-дауна", когда просто мозги понимают что надо переключаться на пониженую и крутить двигатель побольше. Короче, "газ в пол", но "не-кик-даун"...
    andrewju
    собственно - активация режима кик дауна - это резкое нажатие педали газа...
    то есть - просто нехватка момента на высшей передаче - компенсируется переходом на пониженную в зависимости от нажатия педали (военная тайна - основной параметр для "учета" коробкой - это всего лишь глубина нажатия педали - её положение...и всё...)
    так вот при резком и глубоком нажатии - просто перехода на пониженную бывает мало...коробка это "понимает"...
    то есть при "газ в пол" - активируется режим кик дауна...
    Ok, понятно!
    Пойдем пить пиво / Coca-Cola!
    Мужики, о чём спор? В современных инструкциях по эксплуатации термин кик-даун практически не используется, ДА И ХРЕН С НИМ!!!
    А вот с (реально может быть пробуксовка... (а это плохо)... ) можно по подробнее ПОЖАААААЛУЙСТА!!! Чем мне это грозит?
    ЛЁХА
    и то верно... ( я про хрен... )
    а вот по теме:
    траблы АКП весьма разнообразны...
    и далеко не все являются поломкой или проблемой АКП...
    так и у тебя...
    АКП может "дёргать" или буксовать по причине например неисправности впрыска или ДМРВ...
    нужно обязательно делать диагностику...проверять работу плиты клапанов (соленоиды имеют электронное управление и диагностируются компом)...
    проверить уровень и состояние жидкости...
    долить или заменить...
    потом смотреть...
    вообще АКП на Пасях очень надежные и просто так не гикнутся....
    так что паниковать рано...вперед - на диагностику...
    Про диагностику-всё ОК( блин по-русски) А чо они мне могут сказать? [-X
    Лёха, катись от сюдава. У тябя всё пиз-харащё.
    Псаветуйте-мужики.
    Живу в Москве , не знаю где сигналку норм. поставить!
    Сам замок на капот ставить буду. Ядрён-батон!
    Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
    У меня АКПП ремонтировалась, перед продажей мне дали гарантийный талон. Блин-гарантия кончилась. Что теперь-,?
    Я безлошадный? Сколько может проехать моя АКПП!?
  1. Шрус или АКПП ???
    от MAZZY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:24
  2. Не пойму наказывать или нет. а если да то как?
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 14:17
  3. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  4. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 08:53
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
