Залез в бак там куча дряни: песок, еше чтото. Что делать чистить или менять бак? Помогите пожалуйста. КаК? и где?
Где не подскажу, я не местный.
А вот менять не обязательно, бак легко моется.
Для этого его надо снять, а дальше как чайник, но только вместо моющего средства применять тотже бензин.
На отечественных авто мыл, очень просто получается, как на Пассате снимать бак не знаю, он наверно должен сниматься без проблем.
смысла менять бак нету ,если он не пробит,помой его от грязи и исполбзуй дальше
Djenia сам мыл:
1. Берешь моторчик фаромывателя (от ТАЗа или еще от Волги за копейки купить можно), через шлан ставишь фильтр тонкой очистки бензина...
2. Поключаешь к питанию и работаешь как пылесоссом (бензин после фильтра опять сливается в бак....
я так делал![]()
это ты сколько сидел?Сообщение от ipserj
Djenia сам мыл:
я так делал
Ребята кто-нибудь чайник мыл?
Бак в снятом состоянии весит не более 3-4 кг, а на пассате пластиковый.
Залил литр бензина и болтаешь и так раза 3 потом можно и потереть через дырку насоса.
У моего друга машина стояла во дворе (ИЖ "пирожок") ему дети за осень - зима - весна столько дряни накидали в бак![]()
Я там нашел шебень, несколько солдатиков, битый кирпичь, ветки, песок (детки засыпали не жалея) всего не описать, почьти десятилитровое ведро хлама.
Сняли бак и помыли, ушло не более 1 часа со снятием и установкой.
Главное не курить в радиусе (побольше) метров 10.
15-20 минутСообщение от КОМРАД
Djenia
снять и помыть...процедура не суперсложная...эффект - 100%...![]()
На своем прошлом В3 пассате 90-го года делал так:
Доездил по лампочка бензина не загорелась и еще чуть-чуть.
Чтоб в баке поменьше горючки было.
Откинул-сложил сиденья.
Убрал фальш-пол из багажника.
Снял бензонасос. (Аналогичный лючок и колба как и на В5).
Разболтал прямо рукой все, что осталось в баке (на стенках аж белый налет был какой-то).
А потом, пока вся грязь в бензине в виде взвеси была, откачал насосиком от омывателя с куском трубки.
Потом меняешь топливный фильтр и ставишь назад бензонасос.
Только прежде чем ставить насос - пролей его весь снаружи тем же очистителем карбюратора. Лучше в виде спрея, чтоб под давлением.
Там на насосе самом есть сеточки - они имеют свойство забиваться всякой дрянью.
Ставишь все в обратку.
Только акуратно. Есть возможность пережать шланги, которые идут от насоса.
Заливаешь бензин из припасенной канистры.
Все.
За 30 - 40 минут все делается.
Спасибо всем огромное!!! завтра покупаю насосик, спрей и фильтр и мою бак))) А к чему подключить насосик?
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
к питанию 12 В.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
А на дизеле кто-нибудь мыл бак?
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
Осторожнее там с моторчиками-насосиками!Сообщение от DEMON77
к питанию 12 В.
Одна искра и пары бензина...
Делайте на улице "на ветру"![]()
а чего там опасного? он на улице...все решается длинной шлангаСообщение от Чубук
Осторожнее там с моторчиками-насосиками![]()
Насосик с проводочками? Длинными? Куда будешь бегать включать/выключать? Поближе к баку подключишь? На соплях?Сообщение от ipserj
а чего там опасного?... Я об этом.
Осторожнее! А то будет как в самом коротком рассказе О.Генри![]()
все получилось. в ходе работ проблемы были следующие:
1.Нет возможности добратся до мертвой зоны бака.
2. насос центробежный- всас должен быть заполнен жидкостью иначе он работает в кавитационном режиме.
3. клемы моторчика насосика находятся на корпусе - одна искра и пиндец! а поскольку он центробежный длина шланга ограничена.(или не сосет)
3. руки жутка воняют бензином)
Так только аквариумы моют!
А бак снимать надо!
Так заполни шланг бензиномСообщение от Djenia
должен быть заполнен жидкостью иначе он работает в кавитационном режиме![]()
