HELP!!! Нужна помощь в поиске неиспавности, ХХ, провалы.....
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию HELP!!! Нужна помощь в поиске неиспавности, ХХ, провалы.....
    Нужна помощь в поиске неиспавности, ХХ на горячем двигле переодически начинает плавать (падение до 600 затем подъем до 1300, потом снова вниз) и так несколько раз затем стабилизируется, начинаются провалы, плохо тянет, плохо реагирует на газ или вообще не реагирует - дергается (топнешь поглубже педаль подхватывает), через некоторое время нормализуется к примеру если заглушить и завести вновь (а может и само пропасть на ходу). Что сделано: помыта ДЗ, адаптирована, считывали ошибки:
    АКПП - падение напряжения
    Движок - избыточное давление впускного коллектора
    Какие есть мысли, спасибо
    Получено: 8,436
    Pirogoff
    Похоже на дырку во впускном тракте. Ищи подсос (или делай опресовку).
    Как всё это началось?
    Pirogoff
    а номера ошибок есть?
    Чубук
    Внезапно, начал искать, нашел отломанный сосок на тройнике (от впускного коллектора на него идет тонкая трубка вниз, там клапан тройной на патрубке после турбины), все приделанно на место
    1967s
    В сервисе заразы стерли быстро, записать не успел
    Получено: 8,436
    Ищи дальше, делай опрессовку.
    Pirogoff
    это 75-й клапан...он за нормальный наддув отвечает...хорошо что нашел...
    по теме - Дима прав - явно сосет где то...и немало...
    проверь гофру после воздушника...
    а что с машнкой то делали...или она сама вдруг?
    и ещё - может не "АКПП - падение напряжения...", а -
    "АКБ - падение..." ????
    если АКБ - должны быть ещё ошибки...
    Нет, считывали именно АКПП (сканер отдельно тестирует двигло, коробку, климат, блок комфорта и т.д) и именно падение напряжения.......
    Pirogoff
    что с машиной делали?...
    почему вообще речь про ошибки зашла...
    (датчик скорости может косячить)
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Pirogoff
    свечки выкрути посмотри, если черные, значит смесь неправильная ,где-то воздух подсасывает
    Сегодня сделал опресовку, зашипело в районе вентеляции картерных газов, патрубок идущий от нижнего тройника к тройнику куда подключен ваккум был треснутый, сам клапан забит наглухо, растрескалась вдрыск продолговатая коробка с патрубком корорый идет на вентиляцию картера. Пока собрали на времянку изолентой, замотали все вдрыск, все прочистили, поездил, симптомы вышеописанных косяков не появлялись, в понедельник привезут запчасти на вентиляцию. Посмотрю как дальше все развиваться будет. Спасибо за советы.
    З.Ы. Свечи новые, дня 3, в норме вроде, ставил NGK Laser Platinum premium
    Pirogoff
    вентиляция КГ и не такие штуки преподносит..
    Получено: 8,436
    Pirogoff
    Ну вот, уже лучше
    Поздравляю
    Главное сделано, остальное дело техники.
    1967s
    Чубук
    Ну вроде лучше. Вам отдельное молодца.....
    История продолжается, много чего поменял по системе вентеляции картерных газов и почистил , все равно появляется провал и машина начинает дергаться и скачет ХХ (намного меньше 600-900). Спонтанно начинается и само проходит (можно заглушить и сразу завести - все отлично становится до следующего сбоя) .
    ИМХО зачастую сбой проявляется при проезде ям, рельсов (вообщем когда трясет) или резкого правого поворота.
    Сегодня считал ошибки, выкладываю:
    двигло
    16487 - расходомер воздуха G-70, слишком высокий уровень сигнала
    00544 - повышенно максимальное давление наддува
    АКПП
    00532- напряжение электропитания
    Были еще по климату но их стерли и они больше не появились.
    Братья, у кого какие мысли есть, что за хрень то с машиной......
    ЗЫ: Ребят кинте ссылочку на симптомы умирания ДМРВ
    Съебёж, Эта Страна
    В каком-то разъеме нет контакта...Или проводка...
    04/AWT/GFY
    Pirogoff
    ДМРВ "висит" на одной цепи с клапаном 75...и ещё с парой устройств...в том числе и с блоком АКП...
    мне кажется - твои ошибки из одной песочницы...
    ищи проблемы с проводкой (неконтакт, окисленный или рваный провод, окисленная фишка, предохранитель...)
    Получено: 38
    Похоже на спорадическое падение напряжения на вышеуказанных устройствах, я бы заглянул в релейный блок и блок предохранителей, туда частенько водичка из-под защитного кожуха блока управления ДВС затекает, или горе-сигнализаторщики прорезают дырку для своих проводков в уплотнителе троса капота.
    Тупит, провалы на низах. Диагностируется только методом замены на заведомо-исправный.
  1. Нужна помощь в поиске
    от TripleX в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 10:53
  2. HELP! Нужна помощь по АКПП!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 21:55
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 16:58
  4. HELP Нужна помощь
    от bony37 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:16
  5. Нужна помощь в поиске эл.схемы
    от GoshaF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:10
