Сьездил на компьютерную диагностику сказали, что разные напряжения на электромагнитных клапанах(в точности формулировки могу ошибаться). Почитал на форуме про АБС и его ремонт (проводки массы). Данная проблема возникла после замыкания, вследствие чего обнулился мелкий пробег, часы и т.п. Что могло повлеч за собой замыкание - масса отвалилась(в блоке АБС) или реле (АБС) может?
ничено не понял.![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Steinburg
Сними подрулевой кожух и проверь предохоронитель на 50А.
Остались только дети.
Предохранитель в норме
Steinburg
Если ошибка стирается, то сотри ее. Возможно, тебя просто разводят.
А система то работает вообще? На приборке что нить сигналит красным писком?
Стирали, все равно горит ABS и STOP и три писка.
Steinburg
Посмотри номер блока. Как выяснилось, не только блоки с "В" на конце ломаются.
Паш, это наверное разное напряжение (размах импульсов) с колесных датчиков имеется ввиду.Сообщение от Steinburg
Steinburg, ты бы номера (коды) ошибок точно сказал. Там, смотришь, и понятно будет, какой датчик глючит. Это гораздо лучше, чем смерть (перемежающийся отказ) самого блока. Диагностируйся ещё раз.
Дим, думаю что фраза "на электромагнитных клапанах" не с потолка взята. Это и есть эти 12 клапанов, которые являются исполнительными механизмами.
Как я понимаю, если бы отказал датчик, то при компьютерной диагностике было бы сказано про него и какой неработает.
Это верно. Но как они определили разное напряжение на них. Диагностика просто говорит о неисправности этих клапанов. Опять нестыковочка.Сообщение от pavel
Обычно так и бывает. Наверное Паша ближе к истине...Сообщение от Steinburg
Не всегда. \Сообщение от Steinburg
Может срабатывать блок, при неадекватном ответе от датчика, причем, ошибки по датчику не будет.
Очень интересная система определения неисправностей на машинах этого года.
Вот одна из ошибок по клапанам:
[code]00244 00F4 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса[/code]
Я с такими случаями не сталкивался.
Если все же это датчики скорости, то проверить их можно, выведя показания от них, в графическом режиме. Двигаться надо на автомобиле, со скоростью не более 20 км/ч по ровной дороге.
Интересный метод!Сообщение от pavel
Но работающий только когда сам блок ABS диагностируется. Насколько я помню, при типовом отказе (обрыв массы) к нему достучаться не удается. Отсутствие такового, кстати, тоже смущает в данном конкретном случае.
Steinburg
Это мы так, "о своем - о девичьем..."![]()
Рассказывай подробнее обо всех новых фактах и проявлениях по отклонениям в работе ABS.
