| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Народ может кто сталкивался: С утра загорелась лампочка, что нет омывайки, залил 5 литровую канистру и тут потекло изо все дырок. Предыдущий владелец говорил, что глушил писалки для фар, может это оттуда. Как глубоко надо залезать чтобы это выяснить?
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
kirycha
надо посмотреть в самом низу бачка![]()
Ford explorer V limited
снимай левое колесо и левый подкрылок - будет виден бачок - там и поймешь откуда течь.
А есть какое нибудь переливное отверстие в бачке?
нет вроде, а зачем?
Не, я к тому может слишком много залил вот и выливается.
такого нет.Сообщение от kirycha
Понял, книжку перед мордой, инструмент в руки.
kirycha
В нижней части бачка есть отвод на омыватели фар. Именно там могут быть проблемы.
Bazarov
Спасибо. буду смотреть![]()
Течь может из любых трубочек.
У меня было:
1 раз - был сломан насос омывателя фар, текло из него.
2 раз - текло из правой форсунки всё тогоже омывателя фары, заменил прокладку.
текло из правой форсунки всё того же омывателя фары.
аналогичная проблема как и FatAl
Ты говоришь, Предыдущий владелец говорил, что глушил писалки для фар. Если тебе не нужен омыватель фар то можешь как я заглушить трубку на самом моторчике. Моторчик находится внизу бочка на видном, доступном месте. Я одел на него трубку примерно 10см и заглушил. Вот и всё.![]()
FatAl
а что она разбирается?
а то у меня тоже течет, я собрался новую покупать, ну в смысле на разборке.
Кто она? Форсунка?
На нее шланг надеваеца, внутри прокладка... колечко маленькое - из-за него и все траблы...
SamallСообщение от Samall
Ремонт ЗДЕСЬ!
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
со снятым подкрылком вряд ли долезешь до моторчика омывайки...
бампер снимать надо
хотя у меня из-за вэбасты места мало...
vladislavryСообщение от vladislavry
бампер снимать надо
Моторчик омывайки стоит в бачке!![]()
Чтобы добраться до самих омывателей, достаточно снять фары.![]()
FatAl
У меня течет сама бразгалка![]()
Axl
Спасибо за ссылку, но я за утро уже сам допер как ее разобрать![]()
