Breake
Тема: Breake
    По умолчанию Breake
    Помогите! Загорелась лампочка ABS и мигает breake
    Пишет ошибка breake.
    Vadim
    К доктору Павлу.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vadim
    Посмотри номер блока.
    Остались только дети.
    Какого блока?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vadim
    АБС естественно. На алюминиевом гидроблоке пробит.
    А что возможны проблемы с блоком АБС?
    АФТАР ЖЖОТ ПИШИ ЕСЧО!
    блоку твоему вилы. Готовь 1500 вашингтонофф
    А номер блока зачем?
    чтобы или починить его у Павла за вменяемые деньги, или -
    Vadim, надо сделать диагностику, опросить ошибки... Для начала.
    Так просто точный диагноз не поставить.
    Понял, спасибо, сейчас посмотрю, если подскажите где.
    И еще - а пока ездить можно?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Можно,только тормозить акуратно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Vadim, да, для начала проверь уровень тормозухи! Если уровень в норме, то ездить можно. Но с тормозами все же нужно разобраться как можно скорее.
    Уровень в норме
    Vadim
    вот, почитай, полезно иногда бывает....
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Спасибо
    Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
    Номер АБС 0 265 220 525 фирмы Бош, есть еще номер
    8Е0614111АН
    он, родимый.
    совет: записывайся к Павлу на замену - может тебе повезет и тебе он мой восстановленный поставит
    pavel, в блоках AH другой род неисправности чем в B??? Я так понял, первый опыт был неудачным что ли?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mike
    Тот же самый.
    Было такое год назад. Ремонтировал блок. Проблема была в каких-то алюминевых контактах в самом блоке АВS. До сих пор все работает.
  1. STOP- BREAK FAULT- Service manual ПРАВЫЙ ПОВОРОТ
    от Valgala в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 10:25
  2. Break 3 раза
    от SKA_zo4nik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 23:09
  3. ABS, Break, масло горит одновременно
    от Талгат в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:49
  4. BREAK FAULT
    от Antonim в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 17:40
  5. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
