Вакуумный усилитель тормозов.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов.
    Сильно оттормаживался сегодня, уворачиваясь от араводителя на девятке. После этого началось: 1-й раз тормозишь, тормозит немного слабее, чем раньше. Если нажимаешь педаль тормоза сразу 2-раз, тормозит еще хуже, если сразу нажимаешь еще и 3-й раз педаль тормоза, то педаль встает колом, как будто нету вакуумного усиления, тормозит очень слабо. Если не тормозить какое-то время, то возвращаемся к 1-ому торможению. В "Немецком доме" приговорили вакуумный усилитель. Развели? Неужели за 4 года умер ваккумник? Да еще и летом? Кто чего думает по этому поводу? Могла тандемная помпа умереть?
    SilverPassB5GPTDI Масляный щуп смотрел?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Dick, масляный щуп - примесей в масле и эмульсии нет. Ваккумный шланг на усилитель снимал и пальцем затыкал ту часть, что идет на вакуумный насос при работающем на холостых двигателе. Вроде сосет вакуумный насос, но похоже не сильно. А как сильно должно сосать? Да и в аккумуляторном отсеке сухо - сливы работают.
    Если в вакуумнике воды нет ,то довольно часто при интенсивном торможении рвется диафрагма по краю опрессовки ,тут уж как говорится ... Так ,что возможно диагноз верен.
    МО, Одинцово
    SilverPassB5GPTDI а может все таки трубочки посмотреть на предмет перетертости, прежде чем вакуумник менять...
    Попробуй, при выключенном моторе нажать на педаль тормоза, и заведи мотор..... педаль должна плавно уйти вниз..... Тогда будем дальше думать...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Kikif, педаль уходит, но очень медленно. (время порядка минут 2-х)
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Ща звонил в "Немецкий дом". Вакуумник поменяли - проблема осталась. Теперь до пятницы я без коня.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Я думаю что где то трубка тормозной системы забилась...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    ФольцFolz, похоже на утечку вакуума.
    Посмотри у себя, спереди и справа от мотора по ходу машины,
    возле турбины, шарик диаметром примерно 10 см. Задняя полусфера этого шарика покрыта фольгированной теплозащитой. Шарик этот болтается? У меня болтался.
    Отправлено: 65
    Сегодня же посмотрю!
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Спасибо! Шарик этот - по моему аккумулятор вакуума.
    Отправлено: 65
    Посмотрел - сидит мёртво!
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Спасибо!
    Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:
    Вакуумная система в наших дизелях.
    Charge air system with turbocharger
    Vacuum hose connection diagram
    1. Vacuum unit for shut-off valve
    ◆ For coolant circuit for fuel cooling
    ◆ Only vehicles up to 01.02
    2. Exhaust gas recirculation valve (mechanical)
    ◆ Component part of intake connecting flange
    ◆ Can only be replaced together with intake connecting flange
    3. Exhaust gas recirculation valve (N18)
    4 Brake servo
    5 Non-return valve
    6 Tandem pump
    ◆ For fuel and vacuum supply
    7 Cylinder head
    8 Intake manifold
    9 Intake manifold change-over vacuum unit
    10 Intake manifold flap change-over valve(N239)
    11 Air cleaner
    12 Charge pressure control solenoid
    valve (N75)
    13 Non-return valve
    ◆ White connection to charge pressure control solenoid valve item 12 and to vacuum reservoir
    14 Vacuum reservoir
    15 Charge air cooler
    16 Pressure unit
    ◆ For charge pressure control
    ◆ Integral part of turbocharger cannot be replaced
    17 Turbocharger
    Добавлено спустя 25 минут 41 секунду:
    А тандемный насос он как работает? Он может давление не додавать?
    Отправлено: 65
    Ну что нашёл что с этим "шариком"?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    ФольцFolz, пока мой авто в сервисе. Смотреть поэтому не могу, только размышляю.
    Шарик тот болтался и я обратил внимание мастера. Тот сказал, что затянули, но проблема осталась. Сейчас сервис уже закрыт.
    От тандемной помпы (6) до вакуумного усилителя (4) идет шланг с тройником посередине. Надо было перегнуть отходящий шланг и посмотреть работу вакуумника. И так далее, перегибая или пережимая все ответвления, наити утечку Мда-аа, хорошая мысля приходит опосля.
    Но твоя информация мне помогла, нельзя держать этот шарик болтающимся, иначе его или перетрет или разобьет, и тормоза не будут работать.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Нужен телефон представительства Фольксваген в Москве, куда можно пожаловаться на дилеров.
    Сегодня звонят из " Немецкого дома" и говорят: "Цепная реакция - порвавшийся усилитель тормозов привел к выходу из строя тандемной помпы. Надо менять тандемную помпу. До 3000 оборотов помпа не выдает нужное давление, после - все нормально" Я говорю - меняйте. Вечером звонят "Машина готова. Ремонт 28500 руб. Замена вакуумника и тандемной помпы с материалами и расходниками." Я сп.рашиваю:"Что же было?" Ответ: "Наш слесарь неправильно поставил вакуумник. Исправили и заработало" Я: "А тандемнау помпу зачем меняли?" Ответ "Не знаю".
    Чего делать.? Машину пока не забрал.. Надо пресекать такое надувательство!
    _________________
    Надо к руководству сервиса идти и лично говорить разбираться.
    Отправлено: 65
    За свои ошибки они должны платить сами!!!
    Стой на своём,скажи - пусть сами оплачивают некомпетентность своих работников или ставят старую "тандему" обратно за свой счёт.
    Они конечно же несогласятся это делать ,но(!) предложат какую нибудь для тебя приемлемую альтернативу.
    +1
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Телефон, который давал 1967s 933 40 15 в своей эпопеей по АКПП с частными лицами не работают.
    Горячая линия Фольксваген 727-27-00.
  1. Продам Продам новый вакуумный усилитель тормозов для A4/6 или B5/5+
    от kairosplus в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 02:29
  2. Вакуумный усилитель тормозов!
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 21:58
  3. Срочно куплю вакуумный усилитель тормозов!
    от max lion в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 23:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:56
