Кнопака открывания бензобака плохо работает.
    Passat Аватар для DimaVW
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    По умолчанию Кнопака открывания бензобака плохо работает.
    Кнопака открывания бензобака плохо работает. В том смысле, что когда приезжаешь на заправку приходится несколько раз (раз 5) на нее давить сильно. Сразу открываться не хочет...
    Было у кого-нибудь подобное? В чем может быть проблема? Замена самой кнопки поможет? Или там контакты посмотреть?
    Поиск только про лючки бензобака выдает.
    VW Passat 1.9 TDI AHU - был!
    2 Citroen C4. 1,6 (109 л.с.). Золотистый и Черный.
    DimaVW
    может помазать сам механизм нужно?
    я туда обильно поливал силиконовой смазкой.
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    КОМРАД, я думаю не в этом дело.
    Я себе сделал подсветку ручки КПП (по статье с форума). Там лампочку надо запитывать от кнопки открывания бензобака. Так вот когда открываешь бензобак сама кнопка моргает 1 раз. Соответственно, ручка КПП тоже моргает 1 раз.
    А тут даже никаких позывав на моргание нету. Мне кажется, что это электрика.
    Надо смотреть что там ты наколхозил.
    Великобритания
    DimaVW
    Если ручка светится, то похоже у твоей кнопки проблема с массой.
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    Да наколхозил я нормально все. Еще в прошлом году наколхозил... А проблема появилась месяца 2 назад. Сначала как то не обращал внимания, а теперь надоело.
    Боюсь, что как-нибудь приеду на заправку с малым количеством бензина, а бензобак не откроется... Что тогда делать?
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    lognode, а разве сама кнопка не светится, когда на нее нажимать???
    DimaVW
    раз у тебя там что-то светится, значит питалово на нее приходит. Значит вероятнее всего, что проблема в самой кнопке.
    Вытащи ее да посмотри тестером, там вроде ее вытащить совсем не сложно.
    У меня скрутка в левом пороге отгнила, и кнопка вообще работать перестала (сначала работала через раз, а потом вообще перестала).
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    der Panter, а долго проблему искали и устраняли? Сам или в сервисе? Просто интересно, чем это грозит...
    DimaVW
    у меня еще двери работать перестали вместе с этим, по схеме посмотрел... они все завязаны в одну скрутку в пороге. Ну а там дело техники делал сам.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    спасибо Дику, сказал где искать эту скрутку
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Кстати,
    надуманная проблема. Открывается элементарно. Отгинаешь из багажника накладку с правого крыла и там перед тобой замок и окажется, нужно только потянуть за нужную тягу )
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    Ну, хоть в этом успокоил.
    А где эту скрутку искать?
    DimaVW
    под порогом у водителя под ногами, от этого жгута еще провода идут к блоку комфорта. У меня скрутка была засунута в середину жгута, т.е. снаружи ее нифига не видно, надо жгут немного распушить.
    Но я думаю это не твой вариант, у тебя наверно проблемы с кнопкой. Проверь сначала кнопку.
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    В общем, так!!!
    Только что спустился к машине. Достал эту кнопку, разобрал ее, на сколько было возможно (она из 2-х частей состоит), потыркал кантакт, повертел, посмотрел... Не найдя ничего особенного все собрал и поставил на место.
    И она заработала как надо !!!!!!!
    Я ничего особенного не сделал. Просто разобрал и собрал... Надеюсь теперь заработала она на долго.
    Великобритания
    DimaVW
    Вот видишь, надо себя только уговорить пропробывать починить, а уж Пася отнесется с пониманием.
    Получено: 33
    Отправлено: 38
    lognode, так в том-то и дело, что ничего я не чинил...
    Знал бы я что так будет - давно бы разобрал ее и собрал. Делов-то на пару минут.
    Великобритания
    DimaVW
    По себе могу сказать - что для меня главное себя заставить начать ремонт, а закончить я всегда закончу сам или с помощью клуба.
    Австралия
    У меня тоже так было... Работало через раз... Все дело оказалось в плохом контакте в разъеме кнопки. Разъем выскочил, но не до конца, поэтому через раз и работало.
    Вставил как следует и уже 2 года работает без проблем
    Одно так и не понял, отчего оно вылезло из разъема
    Россия, Уфа
    плохой контакт злейший враг автолюбителя
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  1. Плохо работает Climatronic
    от iMaxon в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 21:38
  2. Двигатель плохо работает
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 09:27
  3. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  4. плохо работает кондей
    от vovan62 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 12:15
  5. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
