| Получено: 0 Отправлено: 1 |
kucap а как это проверить?[/list]
Добавлено спустя 57 минут 50 секунд:
господа как проявляет себя помирающий катализатор?![]()
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
Михаил Михайлович, толком не знаю как его проверитьГде то форуме недавно проскакивало, но уже не могу найти. Есть подозрения на свой кат что забит он.
Мож кто подскажет...
Признаки кончины катализатора разные, это я усвоил почитав форум.
У меня он забит, появился легкий бубнящий звук и когда трусишь катализатор слышно, что содержимое все еще единое целое но уже болтается в корпусе.
Может рассыпаться и звенеть, при этом может (как здесь описывали) высыпаться кусками из глушителя.
Как еще определить не знаю, но у меня однозначно дохлый катализатор, а динамика (при выключенной климе) даже очень хороша для 1,6. Правда расход у меня почти 16 литров по городу, но это мой стиль езды - короткие поездки до 5 км, постоянно педаль газа в пол, рабочий диапазон двигателя у меня все, что выше 2500 оборотов (так интереснее). И масло поэтому жрет.
Несколько раз пробовал ездить размерено, и масло мало жрет (2 литра на 8 тыс. км.) и бензин по городу до 11 литров, но так ездить не прикольно.
Сообщение от White61
и масло мало жрет (2 литра на 8 тыс. км.)![]()
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Все это проходил на В3. Думаю, что катализатор не может быть основной причиной тупления. Выхлопные газы проходят поскольку "болтается", кроме того, катализатор можно вообще трубой заменить. Это ИМХО второй порядок малости.Сообщение от White61
короче мужики я ща проехал по трассе и что самое прикольное после 110-120 км/ч просто не хочет ехатьжму тапку в пол а телега не едет , до 120 км/ч еле разогнал.... походу дело наверно в расходомере
кто че думает?
radnn у нас расходомеры одинаковые?? у меня hitachi стоит 058-133-471, узнал скоко стоит АБАЛДЕЛ![]()
8000 рупий... инфаркт микарда
интересно а другой для моего двигла подходит? ну Бошевский например.....они вродь подешевле...
Михаил Михайлович, меня такой же расходомер. Мож есть какие способы как его проверить наверняка![]()
Михаил Михайлович
Открой переднюю крышку на узле изменения длины впускного коллектора (флейты)... и посмотри тягу клапана (грибка)...-не обломана у Тебя...
А лучше всего открути два торкса,которые держат сам клапан и попробуй руками попробовать аккуратно прокрутить флейту внутри...
Если трудно вращается,то вынимать,промывать...смотреть на предмет целосности полуколец...А самое главное при извлечении клапана (грибка) - обратить внимание на то-был ли он в зацеплении с флейтой ...
У меня клапан жил своей жизнью ,а флейта своей...тоесть они не были соединены...![]()
Машина также тупила перед этим...
Треска нет во впускном коллекторе при повышении оборотов?
у меня тоже hitachi стоит, но 06А 906 461В, стоит 10,5тыр (напокупают, понимаешь, старых машин с дешовыми расходомерамиСообщение от Михаил Михайлович
у меня hitachi стоит 058-133-471) А если серьезно - проверь хотя бы по ВАГу или на тест драйв договорись:
если действительно он, то от радости и свиста в ушах, отдашь и больше (недавно испытал такое, когда машина полетела от замены ВВ провода)
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Гариссон У него, как и у меня флейты скорее всего нет.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
kucap попробую съездить на диагностику мож скажут, он мне мозг долбит или не он....если он, то придется раскошелиться на новый расходомер![]()
Гариссон блин с флейтой я нифига не понимаю....я даж не знаю че она из-себя представляет...че там за грибки? покажь хоть на картинке плиииз...
Гариссон
нет у него флейты![]()
97г - машина - золото - ломаться практически нечему![]()
Заменит какой - нибудь датчик и будет еще 100 лет летать![]()
Это не флейта (даже если бы она у тебя была). Это больше всего похоже именно на ДМРВ.Сообщение от Михаил Михайлович
Скинь фишку с него и прокатись (двигатель будет рассчитывать воздух по аварийной программе). Если заметное улучшение будет, то менять ДМРВ. Народный метод...
Чубук примного благодарен, а как тама отсоединять то фишку? боюсь не то отключю:-).... исче ван квезчин: кроме моего расходомера hitachi 058-133-471, какой-нибудь другой можно поставить или тока этот?
Михаил Михайлович
А об этом я тебе в другой теме ответил (наплодил)!
Чубукгы![]()
КОМРАД
Я когда на море еду, тапку топлю, обороты под 5 тыс., вот тогда расход хороший 1 литр на 1 тыс. км.
А 2 литра между заменами, это нормально, для AHL!
Чубук, Михаил Михайлович, а где тема про замену расходомера не могу найти
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Нашел и нету там ни фига боша![]()
бензина?Сообщение от White61
Я когда на море еду, тапку топлю, обороты под 5 тыс., вот тогда расход хороший 1 литр на 1 тыс. км.![]()
Mobil
Если-бы!
Масла!!!!!!!!!!!!!!! Идить его!
А по бензину на трассе при таком режиме 8-8,5 литров.
