плохо тянет. помогите
    По умолчанию плохо тянет. помогите
    после аварии, удар был по клапанной крышке в районе датчика холла, появилась ошибка и не стирается. "hall sensor short to ground"
    может чего напутал. датчик поменял на новый не помогло, проводку до блока проверил тоже самое.... Подскажети что может быть, может ли перескочить ГРМ при ударе
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    а главное тенят плохо преимущественно между 3000 и 4000 оборотов... при заводе холодной машины глохнет..
    Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
    какое кольцо где стоит?
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Везде
    Стоит прям под Датчиком. под крышкой.
    нету у меня пассата.
    Сергей009
    чё то не так поправлял - пропало всё...
    итак: - сам датчик Холла - это хорошо...
    но не вдаваясь в теорию - там ещё стоит специальное кольцо ...
    при ударе оно могло сместиться и усё...будет у тебя Холл, замкнутый на землю...
    подробнее можешь прочитать здесь - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    в общем должно стать понятно...
    ( о...Руслан уже ответил, пока я бегал, и возвращал свое сообщение взад... )
    оно резиновое? там под датчиком еще болт на 13 есть. как его подвинуть назад и вообще узнать сдвинулось ли оно или нет?
    Сергей009
    оно ЖЕЛЕЗНОЕ!!!
    узнать - только поехать к приличным механикам, которые знают, что ХОЛЛ - это не только маленький датчик с проводами, а ещё и то место, куда его вставляют....
    там когда болт на 13 под датчиком снимаешь видно черную резинку. а если клапанную крышку снять и там чего-нибудь пошевелить?
    Сергей009
    ты просто проедься к вменяемым механикам и почини...а то будешь ещё полгода эксперименты проводить и опыты ставить...
    там не все так просто бывает...
    Спасибо попробую....
    Везде
    это сальник распредвала резинку чёрную...... ух молодец насмешил
    что смешного? ...
    а если отсоединить датчик, то ошибка должна пропасть?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    и завести машину естественно?
    Сергей009
    она не пропадет...вернее - может появиться просто другой код по Холлу...
    а ты случайно провода местами не перепутал? или ты не сам его ставил?
    Кольцо позиционируется строго в определенном положении (есть установочный ус) ,и ... оно должно быть...
    Dick
    Денис... -
    наконец то...
    Сергей009
    повтор: езжай в конце концов в Атлант!!!!! ну запаришься тут объяснять... (да и нельзя так чинить - по интернету - нужно же вернуть машину в нормальное состояние) [-X
    в конце концов: это просто маленький и не самый дорогой датчик (правда - важный!!!0...и работы тебя тоже без штанов не оставят...
    это атлант-м на бажова что-ли? офицал..
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    я кстати отсоединил датчик, подключенный, и завел у меня таже ошибка осталась и не стиралась.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  2. пассат 1.8T AEB плохо тянет
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:15
  3. Пасатик плохо тянет!
    от Sergei0012 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:58
  4. плохо тянет поможите разобраться
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 09:38
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
