Магнитный клапан
    Россия, Бежецк
    По умолчанию Магнитный клапан
    Уважаемые знатоки!
    Что означает ошибка:
    Magnetventil Ladedruckbegrenzung - №75
    Ausgang offen
    Про магнитный клапан читал, ничего похожего не нашел.
    Симптомы: Не заводится по утрам с первого раза. И при переключении скорости иногда провал вначале 0,5-1 секунда. Может к этой ошибке это и не относится.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    vit116
    Это клапан, который управляет наддувочным воздухом. На затрудненный старт двигателя никак не влияет.
    Остались только дети.
    Россия, Бежецк
    АУ!
    vit116
    так Паша ответил...затруднения при холодном запуске ни при чем...
    а сам клапан нужно поменять...
    если он не работает - то и грубо говоря - турбина, считай ничего мотору не даёт...вернее - она начинает поднимать давление наддува и неисправный клапан тут же его сбрасывает...
    это если на пальцах объяснить...
    Россия, Бежецк
    Теперь понятно. Спасибо.
    Россия, Бежецк
    А, что значит Ausgang offen Выход открыт (клапан 75) или output open
    vit116
    "выход мощности"...
    при открытии клапана "сбрасывается" избыточное давление...
    Обрыв элктр.цепи.
    Wert Сказал правильно ,добавдю или обесточен ,в таком положении турбина регулирует наддув сама без участия блока управления двигателя (т.е. зона наддува напрямую связана с вестгейтом турбины.).
    Россия, Бежецк
    Вчера посмотрел, оба провода у клапана оборваны. Спасибо.
  1. Мужики!дайте на пробу эл.магнитный клапан N75!
    от moskowman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:39
  2. магнитный клапан на ARG
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 21:22
  3. стрекочет эл.магнитный клапан адсорбера
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
