JVC KD-AVX2
Тема: JVC KD-AVX2
    По умолчанию JVC KD-AVX2
    Подскажите как узнать какой частотный диапозон и чувствительность у магнитолы JVC KD-AVX2 ?? И вообще Как магнитолка???
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    VOVAN2X
    у СанСаныча такаеже, попробуй спросить у него.
    Ford explorer V limited
    Россия, Ростов-на-Дону
    VOVAN2X
    Почитать инструкцию к аппарату!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    магнитола хороша. чувствительный диапазон хм.. не знаю )
    п.с. могу помочь ее достать подешевле.
    СанСаныч
    Да я уже два месяца назад купил за 16000.
    Дорого?
    Добавлено спустя 55 секунд:
    White61
    Если бы там было написано,я б не спрашивал.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    VOVAN2X да, дорого.
    Ну ладно,что было то было.
    VOVAN2X
    Почитай внимательно!
    В технических характеристиках (а они там должны быть обязательно) будет прописано для двух источников СД и Тюнера воспроизводимый частотный диапазон, чувствительность для магнитол это только у Тюнера, читать там же.
    Пример в моей инструкции:
    Технические характеристики
    FM ТЮНЕР
    Диапазон настройки 87,5 - 108.0 МГц
    Используемая чувствительность (моно) 0,7 мкВ
    Избирательность по соседнему каналу 90 дБ
    Отношение "сигнал/шум" 65 дБ
    Разделение стереоканалов 35 дБ
    Коэффициент захвата 2,0 дБ
    СВ ТЮНЕР
    Диапазон настройки 531 - 1,602 кГц
    Чувствительность (IEC стандарт) 25,1 мкВ / 28 дБ
    ДВ ТЮНЕР
    Диапазон настройки 153 - 281 кГц
    Чувствительность (IEC стандарт) 31,6 мкВ / 30 дБ
    CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
    Частотная характеристика 5-20,000 Гц (± 1 дБ)
    Неравномерность (% WRMS) Ниже измеримого предела
    Общие гармонические искажения 0,008% (на 1 кГц)
    Динамический диапазон 95 дБ (на 1 кГц)
    Отношение "сигнал/шум" 105 дБ
    Разделение стереоканалов 85 дБ (на 1 кГц)
    ОПТИЧЕСКИЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ
    Длина волны 795 нм
    Мощность лазера класс I
    ПУЛЬТ ДУ
    Тип элементов питания Батарейки размера "ААА"
    Количество элементов питания 2
    Размеры (Ш х В х Г) 42 мм х 121 мм х 23 мм
    Вес (без элементов питания) 50 г
    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Требования к источнику питания 14,4 В DC (допускается отклонение 11-16 В)
    Мощность на выходе 50 Вт х 4
    Максимальное напряжение на предвыходе 4 В /10 кОм (для CDA-9855R)
    2 В /10 кОм (для CDA-9853R)
    Вес 1,6 кг
    РАЗМЕРЫ КОРПУСА
    Ширина 178 мм
    Высота 50 мм
    Глубина 160 мм
    РАЗМЕРЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
    Ширина 170 мм
    Высота 46 мм
    Глубина 19 мм
    В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования
    технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без
    предварительного уведомления.
    Срок службы данного изделия - пять лет.
    White61
    Попробую поискать,Спасибо
    White61
    Нашел.Спасибо.
  1. Усановил JVC KD-AVX2
    от Pirogoff в разделе Автозвук
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:07
  2. JVC KD-AVX2
    от VOVAN2X в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:20
  3. ПРодается JVC KD-AVX2
    от СанСаныч в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:54
  4. Продается JVC KD-AVX2
    от KASHA в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 22:36
  5. вопрос по магнитолке jvc kd avx2
    от Игварс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 00:50
