					Подскажите трубка какого диаметра свободно пройдет в трубку масленного щупа,скорее даже не в саму трубку а в пластмасовую втулку надетую на трубку.
Просто померить сейчас нет возможности ,а нужно знать.
Спасибо.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Масло менять без откручивания пробки поддона удумал?,тогда проясни ситуацию трубка одного диаметра ,насадка пластиковая под щуп уменьшает внутренний диаметр трубки,какой именно размер интересует?
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Валерич
космолет варганишь?
					Dick
Так я так и написал.Да хочу масло поменять.Купил трупку 6мм надеюсь влезет.Сообщение от Валерич
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Можно ,конечно и насадку эту снять,но боюсь развалится она.
| Получено: 8,434  Отправлено: 4,141  |
					Валерич
По ширине щупа как минимум, то есть не менее 6-7 мм.
Как раз под твою трубку![]()
Чем откачивать собираешься?![]()
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Чет не пойму, а сливную пробку при замене масла влом открутить что ли?
Остались только дети.
					Пока не решил,но мурзилка будет.Сообщение от Чубук
Нет не влом.Первое-у меня нет ямы,второе-поберегу резьбу,третье -насколько я знаю ,через верх откачивается полнее,чем просто сливать.Да и попробовать интересно.Сообщение от pavel
Чет не пойму, а сливную пробку при замене масла влом открутить что ли?![]()
| Получено: 12  Отправлено: 65  |
					Влезет со свистом!Сообщение от Валерич
Я тоже сооружал конструкцию для откачки масла, так я пластиковую трубку 7 mm применил...
					Валерич
Неправда Ваша.насколько я знаю ,через верх откачивается полнее,чем просто сливать
					Понял .Сообщение от ФольцFolz
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
pavel
Чего сразу" неправда".Трубка должна до самой нижней точки картера дойти,а через пробочку немного остается.
только сегодня без ямы поменял.
и меняю уже 6-ое лето без Энтой самой ямы.
домкратиком приподнял, на пенечек поставил.
крути себе спокойно.
					Да можно и так,но по хорошему нужно четыре пенёчкаСообщение от Иван72
домкратиком приподнял, на пенечек поставил.,чтобы машина горизонтально стояла,то полностью не сольёшь.
					Валерич Нет ямы...Ну а воздух у тебя есть? Вакуум как создавать будешь ,нужен аппарат...
					Dick
Аппарат найдем или соберем.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Dick
А всетаки ,скажи ,как лучше, сливать или высасывать всмысле в каком случае болше старого масла удаляется.
					Валерич
Проще яму выкопать.
| Получено: 1,337  Отправлено: 982  |
					Не спорьте, я уже об этом говорил:
На двигателях VW очень хорошо откачивается через верх, ничего в поддоне не остается.
Проверяли после откачки путем поднятия а/м на подъемнике и откручивания пробки. НЕ ТЕЧЕТ!
					Валерич Вопрос сложный ... И у того и у другого способа есть свои особенности. С точки зрения удобства обслуживания -откачка вне конкуренции.
					Barmaley
А что ты про тяжелые частицы скажешь?
					pavel
А ты раскидай мотор, знаешь как хорошо промоешь двигатель, и масло потом войдет не 3,6 литра, а все 4.
					Barmaley
У меня итак все 4 влазит, хотя, меняю по классике.
