Вибрация при остановке на АКПП
    По умолчанию Вибрация при остановке на АКПП
    Друзья, приветствую!
    B5 2001 года с АКПП TDI ощутимо вибрирует, если стоишь на тормозе на D или R передачах. Если переключить на нейтраль или паркинг, вибрация исчезает. Причем иногда вибрация сильнее, иногда слабее - почти как на ХХ двигателя.
    Зависимости от степени прогретости двигателя не замечено.
    С чем это может быть связано?
    Cesare
    с чем угодно....
    например с убитыми опорами...
    с рассогласованием коробки и двигателя по нагрузке (тут море причин может быть)..
    и так далее....
    а может и все в порядке...уровень вибраций - штука очень субъективная...да ещё и на дизеле...
    Вклинюсь в тему со своим вопросом.
    Ситуевина такая - двигатель V6, коробка АКПП - когда стоишь на паркинге или нейтралке машину как-будто покачивает влево-вправо с частотой где то 2-3-4 колебания в секунду, тоесть это несомненно какая-то вибрация, но частота ее не большая получается...
    Шо это может быть?
    Boo
    это машинка "троит" под нагрузкой...с учетом шести горшков, можно сказать "пятерит"..
    проверь свечи, катушки, а начни с заправки хорошим бензином...
    есть и ещё варианты...но начни с этого...как правило - проблема кроется в плохой свече или топливе...
    Понял, пасибо! После четырех цилиндров "пятерит" совсем не заметно...
    Boo
    вот именно...незаметно...
    на 6 горшках зачастую люди неделями и месяцами ездят...и удивляются только тому, что вроде чуть хуже разгоняется, да чуть больше бензина жрет...
    Polo Аватар для insider
    Россия, Москва, ЮАО-Тверь
    такая же ерунда,только еще посторонний шум в районе ГУра,вискомуфты,и генератора и ремень колбасит с амплитудой с 2 см(натяжитель уже заменили-не он это)
    Passat B5.5,2002г,1.9TDI,AVF, сарай-тип-клима,Highlain -был
    Тур 4,2 AQX -310 очень резвых лошадок
    insider
    по ремню - нужно обязательно проверить шкивы... [-X
    второе - какой ремень - оригинал или нет?...мог растянуться до сосотояния, когда натяжитель его не "держит"...
    Цитата Сообщение от 1967s
    insider
    а что по шкивам???они все ровные
    insider
    ровные...а как ты их мерял?...
    ремень проверь...
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Cesare
    Была у меня подобная проблема, вибрация росла, а после толкать вперед начала, замечал в основном на светофорах, официалы сказали АКПП в норме, провели нехитрые работы:
    Адаптация дросельной заслонки (попутно поменяли свечи и В фильтр) - все стало в норму.
    Была такая же трабла, вылечилось заменой прокладок впускного коллектора, был подсос воздуха. Это частая и самая простая причина такого поведения авто с АКПП, наряду со свечками, ВВ проводами и проч.
    Спасибо всем за советы!
    Я, пожалуй, двину к официалу, пусть посмотрит на новую машину, заодно и этот трабл проверит.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 16:08
  3. Вибрация при переключении. АКПП или иное?
    от niaggara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:26
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
