| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Вряд ли через запись можно будет что нибудь прослушать - тут "живым" ухом надо быСообщение от lognode
Надо на форуме открыть фонотеку, чтобы можно было прицепить звуковой фыйл. Тогда любые вопросы типа у меня здесь звенит или здесь мне шум кажется нездоровым можно было бы обсуждать весьма продуктивно.
Ведь микрофон искажает всё...
Эт верно... А дизельные насос-форсунки - просто ювелирное. Не любят с ними мастера связываться. Придётся, видимо, привыкать мне. Может опрос замутить на форуме по звуку дизеля?Сообщение от ФольцFolz
Дизель - дело тонкое!![]()
Сообщение от Lexxx....
А дизельные насос-форсунки - просто ювелирное.сказал!
А давай те попробуем - может действительно что то из этого получится!Сообщение от Lexxx....
Тем более у меня есть один подозрительный "шумок",на горячем моторе, идёт со стороны коробки передач,хорошо слышен в районе левого переднего колеса.При нажатии на сцепление практически ничего не меняется![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Lexxx...., а еныто.... Ты ремень ГРМ менял со сменой масла? Короче, трещать может именно при "раннем" зажигании, т.е. на большом углу опережения впрыска. Но в насос-форсунках я не нашел, где этот параметр регулируется. "раннее" зажигание ставится, когда компрессия плохая. Ты проверял, не дымит ли у тебя синим дымком при холодном двигателе? Один из признаков, и дым с запахом КамАЗа... такой характерный.
Еще может грохотать сами насос-форсунки, если они забиты говидлом. Песчинка, и лупит как будто молотком в районе форсунки. Или же гидрокомпенсаторы имеют повышенный зазор (также есть методика проверки). Шлепать будет по ним нехило. Но моя догадка - неправильно выставлен ремень ГРМ. Вот только как тебе с этим разбираццо.....
Единственное что могу посоветовать - бери дело в свои руки. Мурзилку, где детально разжевано, как менять ремень ГРМ, там же сказано, как контролировать метки. С утреца, на холодном двигателе выставляешь все меточки наиболее тщательно, и контролируешь, как у тебя и что выставлено. Если понадобится - сними крышку клапанов (там несложно и одноразовых деталей нету). Проверь чтобы все совпадало до мелочей. Если совпадает - надо думать что еще не так, а если нет - дуй в сервис и заставляй их испрвить зажигание. (или сам делай, как надо, если руки есть). А еще можно чуть позже как-нить выставить![]()
З.Ы. Вот на днях буду иметь счастье менять ремень ГРМ на своем агрегате. ТАм и посмотрим, может пополню ряды "грохотателей"
Дизель с ТАКИМ пробегом - почти что новый! Ну не должно быть даже и намека на "молотилово"!!! В чем дело - судить не берусь, но компьютерную диагностику движка рекомендую (эти насос-форсунки, вот уж действительно - дело тонкое)...Сообщение от Lexxx....
Мастер послухал мой агрегат и послал меня на... грит всё нормально. Дизель с таким пробегом (165 т) так и работает. Даже, в принципе, от диагностики отговаривал.
Блин, ну не знаю, чё делать. Чё-т раздражает меня это молотилово
| Получено: 5 Отправлено: 21 |
[quote="Lexxx...."]Ещё так показалось, что шум появился после замены масла (недели три назад). quote]
Я конечно дико извиняюсь... но может всё дело в неправильно поставленной зашите двигла мастерами после замены масла...![]()
Spaze
Не, ремни я не менял. Дымок на холодную понаблюдаю. А вот запах стрёмный в первые секунд 20 идёт. Не знаю, правда, похож на КАМАЗ или нет (КАМАЗы не нюхал)
А вот с гидрокомпенсатором можно поподробнее? Как проверить? В принципе, иногда замечаю, что больше молотит на режиме D, чем на нейтрали или паркинге. Но не всегда.
mrpas
А как её можно неправильно поставить?![]()
ПаПик
Согласен. Диагностику пройти надо. Только вот боюсь, что толку не будет, если мастера сами боятся лезь в такие движки.
Но в любом случае резалт вынесу сюда.
масло причиной быть не может и топливо тоже .Тут может надо посмотреть либо топливный фильтр,либо проверять форсунки.Да зажигание тоже на это влияет.Попробуй выпустить воздух из топливной системы и отстой из фильтра слить,может есть вода.
Хех. Ещё б кто подсказал, как это сделать?Сообщение от grigorij3
Попробуй выпустить воздух из топливной системы и отстой из фильтра слить,может есть вода.![]()
Блин... наверное, у меня параноя. Был сегодня на диагностике. Результат - 0 ошибок. Говорят, двиг работает как часы.
Придётся, видимо, привыкать. Или делать дополнительную противошумку. Хотя от низкочастотных дизельных вибраций, по-моему фиг защитишься.![]()
Lexxx...., я в одном топике писал про проверку гидрокомпенсаторов. Но уже не помню. Попробую найти.
Там суть в том, что ты выставляешь кулачки распредвала в верхнее положение, несоклько раз гидрик надавливаешь деревяшкой, потом меряешь зазор. Если он больше допустимого -меняешь гидрик.
Обнаружил, где выставляется опережение зажигания (в данном случае - угол опережения открытия клапанов) - звездочка распредвала, три болта. Их ослабить и можно регулировать я так думаю, на 5-10 градусов в любую сторону. Можно посмотреть без жертв - сними верхнюю крышку ремня ГРМ и посмотри положение болтов. Должны быть примерно посередине прорезей.
Что еще по поводу треска.
Можно поехать на авто рынок и купить там специальный стетоскоп для прослушки шумов. Можно полазить под движке и послушать, где гремит сильнее всего.
Spaze
Спасибо. Но, думаю, сам я это не осилю. В электрике я ещё немного шарю, а вот в железках..![]()
Даже лезть боюсь. Хотя ссылочку про гидрики, если найдёшь, брось.
А по-поводу опережения, ремень при мне не меняли, так что это вряд-ли причина.
Я вот думаю, может проблема на самом деле не в движке, может что-то, что должно гасить такие вибрации в салоне не работает как надо. Масляную опору двига одну уже меняли. Были подтёки. Другая вроде сухая. Какие ещё элемены конструкции могут быть причиной?
А ты масло такоеже залил как и было и шум равномерный ? ато я смотрел раз Patrol у нах там вроде подсоса ручного при прогреве так там если долго на нём то мотор детанирует те троит шум приличный
На форуме много говорилось,что после 150-160 т.км начинает умирать масляный насос. Если он(насос) на самом деле умирает,то могут греметь гидрокомпесаторы,т.к. давление упало.Не плохо было бы проверить давление.
gar298
Какое масло было до этого, не знаю, лили ещё в Германии. Сам залил Ликви Моли с допуском 505.01. Вроде всё как положено.
Шум вроде равномерный. Вибрация усиливается при переключении на режим D. Может и на самом деле гидрики...
Привет при продаже могли залитьболее густое масло и при переходе на синтетику возрасли шумы и может и расход увеличиться![]()
так чем все закончилось?
У меня тоже стал более шумно работать когда перестала стабильно работать вакуумная система и из-за нее система рециркуляции ОГ. При этом двигатель как-то хуже едет, особенно на оборотах в районе 2000. И Шумит...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
+1. Иногда тоже ощущаю!Сообщение от ФольцFolz
А может в соляре дело?
Посмотри прокладку между двигателем и коллектором. Может её менять надо.
Не знаю... У меня тоже как-то было,повышеная вибрация и шумность! В итоге все дело было в подушках АКПП,заменили левую и правую и все сталоНо,у меня вибрация ощущалась на холостых оборотах или когда я после разгона педальку газа отпускал.
Смотри расход масла и топлива, зделай компьютерную диагностику.
Я вот после зимы почувствовал увеличение вибрации от мотора и греметь он стал сильней, я вроде забеспокоился, но потом как-то все само разрешилось...
Шарахнул картером об асфальт, нарисовал 5 км траекторию маслом до гаража, а уж как выходил ворота открывать уже было слышно стук (че-то в ГРМ стучало)
Отвез в сервис - а там говорят капиталку делать пора. А это ~200K c учетом оригинальных запчастей.
А пробегу то 140К :-\
Мотор 2,5 TDi AFB
