Трактористы! Вопрос по шуму!
    Россия, Самара
    По умолчанию Трактористы! Вопрос по шуму!
    Вобщем, трабл такой... Пася у меня 5 месяцев. Недавно стал замечать некий дискомфорт от вибраций и шума движка. Не могу сказать точно, как давно это появилось, но мне кажется, что при покупке было тише. Ещё так показалось, что шум появился после замены масла (недели три назад). Масло лил вроде по науке, допуск 505.01 для насос-форсунок, Ликви моли хай-теч супер дизель (по-мойму так). Так вот думаю, ежели масло палёное, может так отразиться?
    А тут ещё недавно послушал другого пасю с насос-форсунками (чувак, правда, посвежее машину имеет) так там тишина в салоне, а у меня как-будто реально трактором управляешь.
    Вобщем, соклубники-трактористы, подскажите, есть причина беспокоиться? Если есть, то что в первую очередь нужно сделать? Что проверить и как?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Хорошо бы было сравнить шум твоего мотора и мотора друга снаружи.
    Получено: 38
    А если открыть капоты???? ...... может у него просто шумка дополнительная проложена, поэтому в салоне и шумность ниже
    Зачастую, шумность двигателя обусловлена сбоями регулировок топливной аппаратуры высокого давления (ТНВД, а в нашем случае насос-форсунок или фаз газораспредиления)
    Россия, Самара
    Снаружи у меня вообще реально трактор, друзья даже прикалываются. Но что мне больше всего не нравиться, очень сильная вибрация всей машины на холостых.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Дизель есть дизель и он вибрирует, т. к. принцип его работы основан на детонации. Поэтому в дизельных машинах применяется хорошая шумоизоляция, дополнительная защита под коробкой и.т.п.. Поэтому важно определить, что является шумом - сам двигатель или неисправность виброизоляции двигателя. Поэтому сравни шум двигателя с друганом при открытых капотах, как написал Виктор..
    Если между двигателем и кузовом попадет какя-нибудь ерунда, то шум и на бензинках будет сильный, а про дизель еще сильнее.
    Россия, Самара
    А масло может быть причиной таких проблем? Вроде после замены началась такая фигня.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Масло? Не знаю, не пробовал, т. к. заливаю у дилеров. Могу сказать , что к сроку смены масла (пробег 12000 км) двигатель начинает работать немного громче. Бензинки тоже ведут себя так.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    А может в соляре дело?
    Я например после последней заправки заметил бОльшую вибрацию чем обычно была...
    Россия, Самара
    ФольцFolz
    Трудно сказать. Заправляюсь всегда на одной заправке Лукойл. Они заявляют там Евро-4. Контора вроде солидная.
    Я вот думаю на Бош-сервис заехать, двигун подиагностить. Только вот не знаю, чего они там проверяют. Есть ли смысл?
    ФольцFolz
    Только сейчас на твою инфу посмотрел... А чё в Германии бывает плохая соляра?
    Отправлено: 65
    Да нет, для машины она вся хорошая,но я разницу часто замечаю по работе мотора и по приёмистости.
    Lexxx....
    имхо в москве бош-сервис полный ацтой
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Я тоже думала,что мой тарахтит сильно...Кстати масло лью такое же как и Вы. Но приехав к мастеру и поставив рядом его авто и моё..выяснилось,что моё авто работет тише бензина . Я успокоилась
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    Алекса, значит мастеру вашему давно пора менять масляный насос
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Archi,неа..у него там какой-то тюнингованный двигатель....в общем,по сравнению с ним,моё авто просто "шепчет"
    Россия, Самара
    Алекса
    Моё авто работает громче не только бензина, но и коллеги-дизеля.
    zalex
    Я попробую сначала не в Москве
    Великобритания
    Lexxx....
    Думаю может повлиять, если вязкость нового масла ниже чем была старого.
    Россия, Самара
    Побывал в сервисе, куда отправляют всех "проблемных" из самарского Диверс-моторс. Мастер послухал мой агрегат и послал меня на... грит всё нормально. Дизель с таким пробегом (165 т) так и работает. Даже, в принципе, от диагностики отговаривал.
    Блин, ну не знаю, чё делать. Чё-т раздражает меня это молотилово
    Может пройдёт?... у меня...
    Отправлено: 65
    Дизель - дело тонкое!
    А этого многие "мастера" боятся - это нужно же думать,смотреть,запоминать,слушать, а главное при этом ничего не заработаешь!
    Вот если кулак дружбы вылез - тут и диагноз точный,и расценки сразу же находятся
    Я тоже мучаюсь с этими проблемами - я слышу ненормальный шум,звук и т.п., а "мастера" нет!
    Приходится их переубеждать,настаиваить но от этого толку не бывает,только кошелёк худеет.
    Поэтому приходится прислушиваться старому принципу - "хороший стук наружу вылезет"
    Вот и пока советую - подожди немного,может пройдёт или станет сильнее - вот тогда уже "мастера" это увидят...
    Великобритания
    Надо на форуме открыть фонотеку, чтобы можно было прицепить звуковой фыйл. Тогда любые вопросы типа у меня здесь звенит или здесь мне шум кажется нездоровым можно было бы обсуждать весьма продуктивно.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    lognode, а как громкость стандартиризировать? Регулятор громкости прибавил - гремит неимоверно, убавил - не гремит
  1. вопрос по шуму из моторного отсека 5+ 1.8т
    от Алексей76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 21:09
  2. Вопрос по шуму Насоса ГУР
    от ilkulik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 06:47
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
