Не работают стеклоподъемники (все 4), зеркала заднего вида и их подогрев. Не гаснет свет в салоне, когда заводишь машину. Стеклоподъемники можно опустить/поднять только вставив ключ в водительскую дверь и подержав в нужном направлении несколько сек. Что делать???
читать ошибки и смотреть озеро под водительским седеньем.
Master-lomaster
снимать порог, поднимать ковер под ногами водителя, сушить там лужу, проверять и восстанавливать прогнившую проводку блока комфорта, и всё будет работать...(на всякий случай ещё - проверить моторный отсек под лобовым стеклом...на предмет засора сливных отверстий)
Читать ошибки - это как и чем???Сообщение от КОМРАД
А озера вроде нет. Может раньше залило и уже высохло?
Master-lomaster
твои проблемы прямо указывают на глюк блока комфорта...
он стоит под ногами водителя под ковром...
к нему подходит жгут...
от сырости там все прогнивает и начинается такая вот или похожая "свистопляска"...![]()
вода туда попадает с ног водителя, как правило...копится там годами, портит всё и вся...
ошибки читают компом...с помощью программы ВАГа и адаптера...
если приедешь в субботу на встречу - тебе всё прочитают и растолкуют...
или едь в приличный сервис с хорошим оборудованием по ВАГу...
Master-lomaster Приезжай на встречу,поглядим....
[quote="1967s"]Master-lomaster
quote]
А во сколько и где встреча? А то у меня в субботу еще встреча с ГАЁВНЕЙ (я сесейчас с временным в/у)!)
Читай топик "Перекличка на встречу"и "Встречи клуба",в 12 и далее около АЗЛК.
Master-lomaster
читай и смотри тут -
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16925
в 12 у завода АЗЛК со стороны Волгоградского шоссе...
Но он же писал что с ключа стелоподъемники опускаютсяСообщение от 1967s
твои проблемы прямо указывают на глюк блока комфорта...![]()
Может это не блок комфорта, тогда бы и с ключа не открывались бы![]()
Сигнал идет по другим проводам. Не от кнопок, а от замка.Сообщение от Mobil
Похожая проблема и у меня, думаю в выходные заняться блоком комфорта.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
На что обратить внимание в первую очередь;
Сколько проводов в жгуте;
Жгут составной, т.е. с фишкой или запаен в блок;
Есть ли обозначение проводов по цвету;
Как определить разрыв проводки;
Den+
проводов много..
жгут - с разъемом..
как правило там и определять особо нечего - если это сырость доконала жгут - тогда и так всё видно...
в первую очередь - сделать сухо...и всё почистить...
-Про жгут с разъемом -Вчера поднял полы, так и есть, озеро. Ну думаю, просушу и все заработает, заодно гляну что же это за зверь такой "Комфорт", добрался до этого "Комфорта" вытаскиваю иСообщение от 1967s
Den+
проводов много..
жгут - с разъемом..
как правило там и определять особо нечего - если это сырость доконала жгут - тогда и так всё видно...своим глазам не верю, к блоку подсоединен всего один разъем 23- контактный, а второй отсоединен 15-контактный. И на том который подсоединен, откусаны провода, и из всего пучка задействованы только 4 провода:
1).коричневый,
2).красный с синей полосой, вроде,
3).оранжевый с какой-то полоской, уже не помню, зеленая или коричневая,
4).фиолетовый с серой полосой вроде
А две недели назад все работало. Мистика какая-то, сам удивлясь, а может он (разъем) и не нужен ваще?
| Получено: 8 Отправлено: 9 |
Знаешь тут 2 ответа на вопрос : 1) либо у тебя блок комфорта меняный стоит (не родной) 2) либо отключены фишки из-за того что оборудование подключенное на блок (глючит)Сообщение от Kesha900
[-Про жгут с разъемом -Вчера поднял полы, так и есть, озеро. Ну думаю, просушу и все заработает, заодно гляну что же это за зверь такой "Комфорт", добрался до этого "Комфорта" вытаскиваю исвоим глазам не верю, к блоку подсоединен всего один разъем 23- контактный, а второй отсоединен 15-контактный. И на том который подсоединен, откусаны провода, и из всего пучка задействованы только 4 провода:
1).коричневый,
А две недели назад все работало. Мистика какая-то, сам удивлясь, а может он (разъем) и не нужен ваще?. ну есть еще 3 вариант возможно жгут проводов окислился и провода прогнили ( нужен всесторонний визуальнный осмотр) ну и после подсоединения смотреть vag-com.
VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
