Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем здравствуйте!!!
Появилась проблема с резвостью машины, как правело случается
в жаркую погоду, после эксплуатации авто в течении 1-2ч.
Делал дигностику, ошибок нет. Машина начинает плохо трогаться с места(тресет, дергается) и тоже самое присходит при движении назад.
Самое главное, что проблема возникает не всегда, но с утра всегда
едет хорошо. Грешу на сцепление...
Если кто сталкивался помогите.
СПАСИБО. Дв.ARG 1.8
Спасибо: |
Получено: 97 Отправлено: 108 |
Да пратически все, но причины разные.Сообщение от Vovan
Лучше всего - на встрече посмотреть.
Спасибо: |
не очень понятно, что значит дергается... что показывает показометр температуры на приборке? Не отклоняется ли он больше 90?
Коробка то у тебя какая? А то может и сцепления у тебя нет?
Укажи в подписи более подробную инфу о машине.
Спасибо: |
Получено: 1,066 Отправлено: 609 |
А почему на сцепление? Может все же из-за нагрева двигателя сверх положенного?Сообщение от Vovan
СПАСИБО. Дв.ARG 1.8
Сцепление ведет себя как то не так? Педалька мягкая становится или вибрации на педали появляются? Схваатывает раньше/позже?
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Vovan, проблема может быть и не в сцеплении. Смотри чуть ниже тему про сцепление от PesT![]()
Спасибо: |
Все спасибо за ответ!!!
Темпиратура в норме, педаль сцепления не дергается, коробка механика. При съезда с места и вывернув колеса на половину как
обычно, отпускаю пидаль, при этом добавив чуть газку машину начинает потряхивать, как будто нехватает мощности.
Я на самом деле немогу понять буксует сцепление или нет,
но знаю точно, что его не меняли(пробг 154т.км)
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 0 |
заслонку помыть. будет легче трогаться.
Спасибо: |
Заслонку не мыли скорей всего , но это было бы постоянно не тянула,
а она с утра едит как надо. Происходит это как правило в жару.
А с кандеем связано это не может?
Спасибо: |
Это, скорее всего, расходомер воздуха совсем накрылся, у меня было такое прошлым летом, с покупкой нового, проблема пропала. Утром машина едет нормально, так как смесь идет переобогащенная, а как мотор входит в нормальный режим начинаются проблемы с тягой
С кондеем это связанно вряд ли, но его включение только усугубляет ситуацию, отнимая лишние кобылы.
Еще я бы советовал почистить инжектор - всегда полезно ))
Спасибо: |
Дело все в том, что расходомер меняли , 6000 назад. Врядли может так быстро нае...Или это реально.
Есть еще такая байда, при запуске на холодную, присутствуют как бы
толчки двигателя...или подергивания. Пока оборты не опустятся
с 12000 до 9000, потом резко перестает(как обрубает и стрелка пошла вниз с 12000 до 9000).
Спасибо: |
Получено: 266 Отправлено: 148 |
Чет с нулями у тебя проблема.Пока оборты не опустятся
Остались только дети.
Спасибо: |
Vovan
фигасе! У тебя двигло от формулы 1?Сообщение от Vovan
с 12000 до 9000,
наверно все же с 1200 до 900?
Спасибо: |
Ну бывает!!! Подумаешь нолик лишний приписал!!!
от этого проблема не пропала. Помогите узнать, что это за ошибки?
1. Основное реле J272 (17925)
2. блок № 19 (1044) неправельная кодировка блока управления
СПАСИБО!!!
Спасибо: |
Описка:Сообщение от Vovan
реле J271 - это которое по схеме питает БУ двигателя
В общем по обоим ошибкам хотелось бы услышать мнение наших ГУРУ
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
И еще: проверка параметров на ХХ по группам (с 1 по 6, больше не успели) показала норму
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Мда, эльза прям скажем немного предлагает - по первой ошибке (J271) проверить реле и наличие питания на БУ через данное реле!
По второй ошибке ничего нельзя сказать, кроме перепрограммирования блока, надо с первой разобраться
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
[code]Check voltage supply via current supply relays for Motronic (main relay)
Vehicles 05.99 ▸
‒ Now also connect engine control unit to test box V.A.G 1598/31.
‒ Measure supply voltage between test box sockets 2 (earth) + 121 (+) using multimeter and adapter cables from V.A.G 1594:
‒ Switch on ignition.
Specification: min. 11.5 V
[/code]
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
[code]Note:
The supply voltage will be maintained for about 50 seconds after the ignition has been turned off.
If the specification is not attained:
‒ Check wiring connections to relay plate according to current flow diagram.
‒ Check activating wires from engine control unit pin 21 to current supply relay for Motronic -J271 using current flow diagram:
=> Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations binder
[/code]
Спасибо: |
Хрень какая-то: машина работает, а реле питания БУ двигателя выдает ошибку - это какСообщение от Archi
Мда, эльза прям скажем немного предлагает![]()
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
У него при вкл зажигании АКБ кажет больше 13 В.Сообщение от Archi
А в этой цепи, что меньше может быть?
Я так понял - просто контакты цепи питания БУ надо проверить.Сообщение от Archi
Спасибо: |
Я б с этого и начал - с проверки питания на БУ через данное реле, с перетыкания разъема реле, и питание самого реле, черте знает что там может - стандартно:окислились контакты
Спасибо: |
Сообщение от Archi
черте знает что там может - стандартно:окислились контакты![]()
Хозяин еще спит - проснется, увидит![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Vovan Первым делом сними крышку с регулятора длинны впускного коллектора, пластиковая, на трех защелках. Там увидишь обломанную тягу.....![]()
Заменишь, и будет тебе счастье. http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... pic_id=347
Спасибо: |
Спасибо за содействие!!!Но маленькое уточнение, ГДЕ ИСКАТЬ ЭТИ КОНТАКТЫ, этого реле. Я зеленый еще в этих вопросах,
но быстро учусь!!! Можно как чайнику!!! Там та там та... зделать вот это....
