На какой радио частоте работает ключ Пассата TDI 1999?
    Великобритания
    По умолчанию На какой радио частоте работает ключ Пассата TDI 1999?
    Решил прикупить себе второй ключ на eBay, знаю, что нужен двухкнопочный, но не знаю на какой частоте он должен работать?
    В связи с этим возникает вопрос на какой радио частоте работает ключ Пассата TDI 1999? Из того что написанно про ключ на eBay частота 433 Mhz. Еще какие-нибудь мнения будут?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    1. на нём написано.
    2. они все на 433 работают
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Великобритания
    Lucky3D
    Спасибо, а трехкнопочный не подойдет? А то их там гораздо больше чем двухкнопочных.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    lognode
    не знаю.
    глянь если поможет
    http://passatplus.de/umbauteile/schluessel/index.htm
    Съебёж, Эта Страна
    433.92 MHz, в расшифровке ВИНа бывает указано...
    04/AWT/GFY
    Великобритания
    Mex@n!K
    Надо будет еще раз глянуть - мне чего-то не борсилось в глаза, когда VIN свой смотрел.
    Lucky3D
    А где ты говоришь на нем написано?
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    А вот нашел, на моем ключе написано следующее:
    HLO 1J0 959 753 A 433 MHZ
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Странно а на данном Lucky3D сайте он проходит как 433,92 MHz
    Так чего же получается, нет разницы мкжду 433,92 MHz и 433 MHz?
    Россия, Бежецк
    А как этот б/у ключ к своей машине приспособить.
    Великобритания
    vit116
    Писалось об этом много - поищи на форуме или посмотри вот здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...C%EC%EE#196769
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 55 секунд:
    Mex@n!K
    Ты был прав - посмотрел свой VIN - действительно 5D1 - 433.92 MHz
    Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
    Ну вот с ключем все прояснилось - подходит 1J0 959 753 AG новый двухкнопочный (новой формы) - 433.92 MHz. Стоит на eBay
    Россия, Бежецк
    Читал много, так и не понял. На eBay надо купить ключ новый. Затем нарезать его. Потом прописать. А как прописать, если нет номера ключа. У меня он только один.
    Великобритания
    vit116
    Чтобы прописать ключ нужно знать не номер ключа, а логин иммобилазера - 4 цифры в твоем случае. Также необходимо иметь KКL кабель и програму VAG-COM. Если логин неизвестен, то его можно прочесть, используя тот же кабель и програму ImmoRead3.
    Альтернативный вариант, воспользоватся не рекомендованным вот здесь вариантом, когда вам делают точную копию как, механическую так и эелектронную вашего ключа.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1
    Россия, Бежецк
    ImmoRead3 Это где взять?
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    А на eBay как запрос сделать. Какое слово писать, и в каком разделе?
    Великобритания
    Дай мне свой емайл - вечером тебе пошлю, здесь прицепить не могу, файл больше форумного лимита - 500 к
    Россия, Бежецк
    Если не делать пока ключ. Потом если ключ потеряешь при наличии балванки можно будет другой ключ прописать?
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Съебёж, Эта Страна
    lognode
    Будь добр, кинь мне IMMORead3 тоже Mexanik85@mail.ru
    Спасибо заранее!
    04/AWT/GFY
    Россия, Бежецк
    Великобритания
    На eBay запрос надо вводить в окно, расположкнное, примерно, в середине страницы, перед кнопкой Search
    Пишешь VW Key или 1JO 959 753 AG и нажимаешь эту кнопку.
    Второй вопрос не понял, что ты называешь болванкой? Если новый ключ, то да, при наличии у тебя логина иммо. В любом случае процедура добавления ключа начинается со стирания всех известных ранее машине ключей.
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    Mex@n!K
    vit116
    Ладно - вечером, он у меня дома.
    Россия, Бежецк
    Стереть старые ключи можно если нет чипа на ключе? У меня есть ключ нарезанный но без чипа?
    Великобритания
    Mex@n!K
    vit116
    Вот так пользоваться ImmoRead3:
    После ее запуска игнорируешь вот это сообщение
    [pic]1004[/pic]
    Далее на появившемся диалоге выбираешь Read Code for Key via OBD
    таб и видишь вот такую картинку
    [pic]1005[/pic]
    В комбобоксе выбираешь что-нибудь похожее на твою машину, но не обязательно - у меня для двух щитков сработали разные установки.
    Далее, выбрав, например, Passat VDO 93c86 нажимаешь кнопку Connect, затем кнопку Read EE. Ждешь пока появится надпись в верхнем "цифровом" окне. Если там появился буквенный код значит твой щиток был считан неверно. Закрываешь программу и повторяешь все с другой установкой в комбобоксе до тех пор пока в этом окне не появится четыре цифры - это и будет твой логин при использовании VAG-COM нужно будет добавить ноль впереди этих цифр.
    Россия, Бежецк
    Сильно все написано!!!. Спасибо!!!
    Теперь все ясно.
    Великобритания
    vit116
    Встречный вопрос, что ты называешь чипом? Существует распростаненое заблуждение, при котором чипом называют радио систему удаленного управления центральным замком. Например в таком ключе какой изображен наверху. На самом деле к иммобилайзеру и соответсвенно запуску двигателя этот чип отношния не имеет. Транспондер же представляет из себя небольшую стеклянную колбочку с намотонными проводочками. находящуюся в передней закрытой части любого оффициального ключа.
    Таким образом, если эта нарезанная оффициальная болванка, то она содержит в себе транспондер. И в этом случае, этот ключ можно прописать в иммо при соблюдении обсужденных выше условий.
    Если же, это серая болванка, то прописать такой ключ не удастся - поскольку прописывать, собственно нечего.
    В этом случае машина не заведется - иммо блокирует запуск двигателя. Обойти это можно только использовав VAG-COM разрешить запуск двигателя, игнорируя запрещающий сигнал иммобилизатора. Двигатель, в этом случае, заведется, но желтый сигнал иммобилизатора будет гореть .
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 21:02
  3. помогите не работает ключ!!батарейку менял
    от Антон84 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 14:16
  4. радио и тв антена пассата
    от debreli в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 15:39
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 23:57
