Сцепление или что то другое? Хелп!
    По умолчанию Сцепление или что то другое? Хелп!
    Народ! А что у меня за проблема. По признакам сцепление, но на диагностику ездил - мастер сел со мной за руль покатался и сказал, что это не так. Выглядит это обчно так.
    Катаюсь катаюсь, рычажок туды сюды! Все нормалек! И на одном из 10 светофоров происходит следующее действо - стрелка тахометра и спидометра либо стоят при разгоне, либо тах растет с скорость нет (сам понимаю сцеплени так себя ведет) но самое интересное, что это происходит только на 1 или 2-й передачах, а сцепуха насколько я помню (мне ДИК) говорил, начинает умирать с верхних передач, ну да ладно, бывает еще одна фишка. Тащимся стало быть в пробке на 2-й по чуть чуть, то ускоряясь, то торозя - ПЕРЕДАЧУ НЕ ТРОГАЮ и при очередном ускорении машинка опять начитает тупить, либо не едет, либо тупит тупит, а потом врубит так что в кресло вжимает.
    Так происходит не постоянно, а редко очень, т.к. я катаюсь редко.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!? УЖЕ 2-й МЕСЯЦ ПТАЮСЬ УЗНАТЬ?!
    PesT
    кроме диска сцепления, который "стирается" - есть ещё корзина и маховик...и куча деталей всего этого, непосредственно влияющих на работу узла в целом...
    и есть механические поломки...например гикнулась нажимная или демпферная пружина (я - за демпферную)...
    и так далее...
    проблема вероятнее всего в механизме сцепления (99%)... а вот где - это нужно снимать и смотреть...
    PesT, добавлю, что учитывая стоимость работ по съему/установке сцепления (это дороже, чем само сцепление в сборе) - проще сразу его купить, поменять и забыть надолго.
    1967s я приблезительно так и думал......По любому нужно будет по тщательней продеагностировать этот узел. Я даже с этим смирился почти. Только у меня там защит а стоит - снимать одевать денег засранцы возьмут......
    Спасибо по любому!
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Mike именно это я и хотел юы предложить сделать самому себ, но вот если проблема будет в другом?!
    Кстати а сколько стоят эти работы? Насколько я помню комплект 2 диска + корзина стоит 150 баксов!
    Я сейча спо деньгам почти в 0 прилетел!
    А попададть на маховик как то не очень хочется! В конце августа наверное придется посетить Меридиан или ЕвроАвто!
    Получено: 24
    PesT
    еще такой момент: датчик тормоза-с него сигнал на мозг, может нужно подрегулирывать или совсем навернулся. Я проводил ксперимент, левой ногой держал педаль тормоза а правой жал на газ, через пол-секунды обороты "рубились" мозгом...
    steve747 не думаю, так как если нужно какоето резкое ускорение машина ускорится 9 раз из 10, а на 10 даже если не трогать не одну из педалей кроме торомза, то может наступить вышеописанный казус!
    К машине претензий нет - все пучком, только этот момент изредка проявляющийся ставит меня перед выбором!
    К тому же если кому будет интересно, чаще всего это происхолдит на непрогретой нормально машине, с утра или после длительной остановки!
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от PesT
    а на 10 даже если не трогать не одну из педалей КРОМЕ ТОРМОЗА
    Сам же пишешь...
    PesT, тут, я думаю, проблема вряд ли может быть в чем то другом Если нет жесткой связи между оборотами двигателя и колесами, - то только сцепление с коробкой там на пути
    Я покупал комплект Люк за 4000, а менял за 5500 (можно дешевле).
    И, кстати, вот я то менял вообще совершенно зря Сцепление было нормальное - проблема в другом
    steve747 черт, это я сидиотничал! Кроме ГАЗА! Только Газ! (Говорю про тормоз думаю про тормоз)
    Mike дык вот я про что и говорю! А в чем у тебя была проблема?!
    Меня народ просвещал глянуть датчик какойто во впускном коллекторе......Но что то меня тоже малость смущает, т.к. как было правильно замечано сцепление и кпп это то что может быть! КПП в порядке, а после того как я в Авенсисе проехал, дык в ПАССАТЕ КОРОБКА ЗАШИБИСЬ!!
    PesT, но у меня не было повышения оборотов - у меня просто были сильные толчки и низкие передачи плохо втыкались.
    Отчасти толчки впоследствии ушли после замены ДМРВ, но еще что-то осталось. Что, еще пока не знаю - не вылечил
    Да и передачи намного лучше втыкаться не стали
    Mike а у меня стрелки замрут, я педаль газа по чуть чуть выжимаю и возможны 2 варианта:
    - машина ждет ждет и рванет;
    - рывков чуть чуть и машина едет нормально.
    Дааа! 1 и 2 -я передачи тугие как не знаю что, но это все равно лучше чем у других разработчиков я встречал!
    А вот проблемы с кулисой КПП мы уже обсуждали. Глюк немецких инженеров!
    Включи 3-4 передачу и попробуй тронуться с ручником. Если заглохнет - все нормально, нет - сцепление. И вообще при такой езде при больном сцеплении оно у тебя вонять должно.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    PesT, а вот это у меня так Поздравляю
    Дык все-таки бывает реально ситуация, что обороты растут, а машина не едет при отпущенном сцеплении? Или тебе просто так кажется?
    Вообще по хорошему конечно, если сцепление умерло - так умерло и должно быть так чаще, чем 1 раз из 10
    PesT, у меня на 90% симптомы те же, и по времени так же. Купил сцепление, но пока не ставлю, т.к. сервисмены мне тоже сказали, что дело не в нём.
    Вот именно! У меня же ситуация не ухудшается, а иногда даже забываю о существовании проблемы. Да и Mike мог ведь не менять сцепление без нужды, если загвоздка была не внём...
    А может, всё-таки в этом дело:
    и так далее...
    Но меня не устраивает, что не каждый сервис сможет докопаться до истины. Прошу прощения, но эти нажимная и демпферная пружины - отдельные детали или они являются составными частями соответственно корзины и диска сцепления?
    Отдельно можно купить выжимной подшипник, диск сцепления, корзину. Все "пружинки" - как составные части. Как правило, если машина на продажу, меняют сцепление в сборе. Есть косвенные признаки по которым можно определить состояние сцепления. Но окончательно покажет только вскрытие . В вашем варианте когда один раз из 10 возможен вариант с попаданием масла на диск сцепления из-за плохого сальника.
    Хонда СРВ 2014 есть
    ПаПик, да, это все составные части. Если сцепление в норме, то эти дерганья и задумчивость при переключениях просто оттого, что нет мощности на низких, близких к ХХ оборотам. Если это ощущается именно так, то сцепление можно пока не трогать. Я уже обсуждал тут эту проблему и мы c 1967s пришли тогда к мнению, что при условии, что диагностика не выдает никаких ошибок (а у меня так) и что все остальное в порядке (турбина, катализатор, лямбды, ДМРВ, свечи, катушки, ДЗ), - причиной всему может быть что-то типа подсоса неучтенного воздуха в вакуумной системе или в вакуумном услилителе тормозов. В таком случае ошибок при диагностике нет. У нас только в Питере никто не делает опрессовку вакуума, хоть тресни А у самого как-то руки не из того места.
    Насколько я еще понимаю эту проблему такой эффект может давать забитая вентиляция картерных газов.
    ПаПик, у вас в москве нет проблем - вам достаточно съездить на хорошую диагностику к turbomotors, Victor_M или к kalex - уверен, что они вам легко определят что именно у вас не так и виновато сцепление или нет
    Тут ещё вот в чем может быть проблема, если все таки глючит сцепление: - там все достаточно тонко устроено с точки зрения механики процесса...
    и допустим кусочек железки (пружины например), может не спеша болтаться в механизме и периодически при определенных условиях давать такой вот эффект...
    но это теория так сказать...
    и ещё: вот эта вот фраза - стрелка тахометра и спидометра либо стоят при разгоне - то есть машинка разгоняется а стрелки лежат ? - это уже электроника...и тут как раз правы те, кто говорит про датчик..
    Я вот тоже думал об этом, но внешних признаков подтекания масла не обнаружено.
    ...при условии, что диагностика не выдает никаких ошибок (а у меня так) и что все остальное в порядке (турбина, катализатор, лямбды, ДМРВ, свечи, катушки, ДЗ), - причиной всему может быть что-то...
    А на турбину и датчики я как-то раньше не грешил по этой фишке... Звонил, правда, в turbomotors - насчет отсутствия ощутимой тяги от турбины ("подхвата" не чувствую). Ответили - у них 2 типа диагностики: по наддуву турбины и компъютерная по двигателю. С чего начинать-то (получается, что у меня может быть 2 проблемы)? Выберу время - поеду (там запись ещё...) Вообще, если кто в курсе, на каких оборотах у В5 "подхват" должен врубаться (движок AHU 66KW)?
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    Ну, у меня - примерно типа того, но точно сказать не могу, потому как процесс довольно скоротечный (и кроме меня его никто не видит )
    ПаПик, тьфу, у вас же дизель
    у вас все просто - нет ни свечей, ни катушек, и вакуумная система другая
    Начните с диагностики двигателя, если давно не делали, а там будет ясно
    Господа! В ходе нашего ученого диспута возник вопрос: к чему претензии к двигателю или трансмиссии? Работа неисправного сцепления, как правило, имеет характерные признаки, на основании которых можно делать определенные выводы.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Торсен или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:15
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  5. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:42
