журчит за центром консоли
    По умолчанию журчит за центром консоли
    Привет.
    Помогите определить причину звука. На холодном движке на оборотах 2,000 - 5,000 начинается "журчание" в районе центра торпеды, но немного в глубине. На ХХ этого звука нет. С прогревом звук исчезает полностью. Дренажные отверстия чистые, конденсат с кондея капает исправно.
    Что может быть за причина?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    что то расширяется и звук перестает звучать ) а на хх нет, потому что вибрации такой нет как вариант
    СанСаныч, явно связано с давлением ОЖ. Чем выше обороты - тем выше давление - появляется звук...
    Съебёж, Эта Страна
    У меня то же самое есть
    Может подшипник какой...компрессора скажем...
    04/AWT/GFY
    Россия, Самара
    У меня на 21099 был звук журчания в радиаторе печки- за ночь образовывалась воздушная пробка и при прогреве или просто в движении она примерно за 3-4 минуты исчезала. После замены всех шлангов и термостата этот звук исчез.
    Может у тебя в чём то похожая сетуация
    по-моему вот ваша проблема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic13152.html
    Съебёж, Эта Страна
    gamzat
    Нее, это отпадает...Там звук скорее на шипение, журчание похож...На увеличение скорости может реагировать лишь заслонка напора воздуха, но она (у меня по крайней мере) работает безшумно...[/i]
    04/AWT/GFY
    Россия, Ижевск
    ИМХО это связано с радиатором печки,а именно журчит ОЖ, надо смотреть воздух в системе или искать дальше. У меня журчит после того,как выключаю зажигание-но это у меня так работает доп.эл.помпа.На Ваших моторах 1,8Т такого нет.
    Очень похоже на радиатор печки. Видимо скапливается воздушная пробка. Как такое лечить? Промывка-продувка системы охлаждения?
    MiSt Дим, пробка воздушная обычно сама уходит через крышку бачка...если она исправна...
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    MiSt
    где-то весной такую тему поднимали.Радиатор печки забит. А как промывать поищи поиском, я такой вопрос задавал, Директор ссылку кидал
    вот нашел
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Vlad-M., подозреваю что пробка моя шалит. Есть идеи как ее проверить?
    temeshoff, если радиатор забит - то печка хреново греет, а у меня печет достаточно сильно, а при оборотах 4000 - вообще атас как горячо.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 16:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 12:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 10:14
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 20:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 12:38
