Комп. на приборной панеле есть?
Если да, то при сбросе газа должен показывать моментальный расход 0,00. Если показывает то все ОК.
откуда инфа?Сообщение от Den+
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Den+
У меня не показывал, да и у знакомых - тоже. Что логично.
Поправте есле не прав, при торможении двигателем, подача топлива через форсунки прекращается
Den+
Ну да. А двигатель работает от педалей.
При торможении контроллер определяет положение дроссельной заслонки, "видя" что педаль газа не нажимается, по сигналам датчика положения коленвала определяются обороты, если они выше оборотов ХХ, то контроллер отключает подачу топлива, если ниже, то наоборот, при этом меняя угол зажигания.
У меня при торможении двигателем при полностью отпущенной педали газа комп показывает расход 0 л/100км. Хотя по идее какая-то подача топлива должна быть. Может быть современные программы управления двигателем позволяют полностью отключать подачу топлива для экономии, а когда тяга от колес пропадет - возобновляют.![]()
Да всё правильно. "контроллер отключает подачу топлива" и двигатель вместо бензина жадно хапает воздух.
Den+
Ты серъёзно?![]()
Если ни чего не путаю, такая же приблуда стоит и на ВАЗовских карбюратарах. Есть клапан отвечающий за закрытие камеры при сбросе газа.
Den+
Ну раскажи, что происходит при прекращении подачи топлива во впускной коллектор? Ты с Лексусом электрическим не путаешь?
Лексус хорошая машинка, спорить не буду (хотя коллеги уже избавляются). Получается Ваз более продвинутая машина![]()
Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Если ты во время езды предохранитель бензонасоса отключишь, далеко уедешь?Сообщение от Den+
Теория это конечно очень хорошо. Предлагаю завтра попробовать.
Только, что это изменит:
1. Машина едет
2. Есть обороты ~3,5 -4,0 в минуту
3. Отключаю бензонасос
4. Машина катится по инерции, соотв. обороты постепенно снижаютя, так как двигатель на прямую связан со скоростью автомобиля.
5. Все работает штатно, т.к. зажигание включенно, обороты есть, генератор гидроусилитель и т.п. работают.
6. Включаем бензонасос.
7. Что изменилось? Ни чего!!!
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
vadmore
эту тему уже обсуждали. подача топлива в двигатель действительно отключается...
за счет чего он все же работает? за счет кинетической энергии движения автомобиля...![]()
Парни, вы чего?Это бред.
У вас что, двигатель глохнет, когда тапок с педали снимаете? Какая кинетическая энергия? Одумайтесь
Топливо поступает в режиме холостого хода (С) 1967s.
Добавлено спустя 57 секунд:
Den+
Да, да попробуй и отпиши. Посмеёмся вместе.
Ничего себе бред? Для тех кто не верит - см бортовой компьютер ВНИМАТЕЛЬНО... с самого начала движения накатом до перехода в режим холостого хода...Сообщение от vadmore
Что-что смотрим? Бортовой компъютер? Данный девайс отличается высокой точностью? И типа если на дисплее 0.0, топливо в цилиндры не поступает и двигатель заглох, да?
П.С. Устал спорить и читать глупость.
Точность 0,1л это мало?... или там милилитры вливаются?
Доказано эмперически... Мой друг испытывал этот вопрос на своей инжекторной десятке... У него сигнализация отключает бензонасос... Так вот при больших оборотах на скорости отключение бензонасоса никак не влияло на движение авто накатом, а в конце при падении оборотов и скорости начинала захлебываться, дергаться и требовать топлива...![]()
Это НЕ ДОКАЗЫВАЕТ, что при движении НАКАТОМ, топливо не поступает в цилиндры Пассата. Спрашиваю ещё РАЗ: это означает, что двигатель глохнет? А потом, когда ты на акселератор нажал, он быстренько заводится.Сообщение от diagnost
Точность МФА тоже "доказана эмперически"?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Поскольку при переводе на другой язык хочешь-не хочешь а часть смысла всегда может потеряться ...Сообщение от diagnost
На языка Гете это звучит как Verzoegerungabmagerung (VA).
Топливо отсекается. Возобновление подачи топлива происходит когда обороты двигателя становятся 1200 об/мин.
Кстати, если перейти на нейтраль, то возобновление подачи будет происходить по времени раньше, чем в режиме торможения двигателем.
Это на всяк случай замечание для тех, кто хочет сэкономиить бензин двигаясь накатом...![]()
