Коллеги, 70к пробег, но чувтсвую рывки при переключении 2,3. Диагностика ничего не выявила, может маслице поменять, хотя тут не рекомендуют, но может знает кто?
Спасибо
PS сколько это может стоить с расходниками/работой?
масло в коробке рассчитано на весь срок службы.
может стоит проблему поискать в чем-то другом.![]()
Причина может быть не в коробке. Двигатель продиагностируй. Возможно "рассогласование" из-за сдыхающего ДМРВ, например. Были уже такие случаи.Сообщение от Alex695
Сначала уровень проверить не мешало бы и на цвет его посмотреть (понюхатьСообщение от Alex695
может маслице поменять)
Хм... так диагностику делал у официала, ничего не выявила, хотя они не пускали смотреть, выявили только высохшие внешние пыльники на шрусе, более ничего...
Да и еще, они увидели историю машины, кот. в Германии эксплуатировалась)))
На пятиступенчатых коробках проблема "заложена" внутри, в механической части. Иногда - в гидравлике.Сообщение от Alex695
Спасибо
А вот на 4-х ступенчатых - больше проблем от электроники.
Такую проблему, как пробуксовка комп выдаст в ошибки, если пробуксовка будет уж очень сильной. А пока что для электроники - "все нормально", ошибок нет.
Такая же фигня, рывки есть , а ошибок нетСообщение от Alex695
Коллеги, 70к пробег, но чувтсвую рывки при переключении 2,3., хотя это все и обсуждалось на форуме много раз, у многих замена масла помогала решить данную проблему
менял сегодня. фильтр обошелся в $70 работа $20. Масло ликвимолли атф3. 6 литров за $50. результат будет известен позжею взял машину с 87000 пробега. поменял на 90000. масло было темное как с обычной коробки. работа заняла 2 часа.
joe как все будет известно отпишись![]()
Угу, присоединяюсь к вопросу. Рывки есть при медленном разгоне, а если давить тапку сильнее - почти не заметно. СТранно. ВРоде должно быть наоборот...На 120 тыщах буду масло менять.
после замены масла ощутимых изменений нет. Радует , что ничего не течет и хуже не стало. также греет мысль , что слитое масло было черным, а залил свеженького. при моем пробеге в месяц 2-3 тыс. по хорошему о результате замены масла можно будет говорить не скоро. но факт, что лучше все таки заменить. тем более в сервисной книжке , которая в комплекте с машиной рекомендуют менять на 60000 тыс (в зависимости от типа коробки)
Вот -Сообщение от joe
тем более в сервисной книжке , которая в комплекте с машиной рекомендуют менять на 60000 тысИ кто прав?Сообщение от MiSt
масло в коробке рассчитано на весь срок службы.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Зависит от АКПП. Вообще в Типтронике масло залито на весь срок службы.Сообщение от Mobil
попробуйте прогуляться на http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10 вроде как доступно написано
