| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Друзья, подскажите пожалуйста, как почистить клавиатуру на ноутбуке?
Салфетки не предлагать!
Грясь и пиво просочилось под кнопки и неприятно там блестит разводами.
Остались только дети.
Пиво тем хорошо, что после него водки хочется!Сообщение от pavel
Попробуй промыть спиртом (под наклоном, чтобы внутрь не текло.)
Чубук
Дим, это офигенно опасная процедура, а вдруг чего. Внутрь (один пенис) затечет.Попробуй промыть спиртом (под наклоном, чтобы внутрь не текло.)
Может разобрать чего? И в ванной позволить душ принять?
Просто я никогда не разбирал нотебуки.
Не думаю, что засрал и в толчек. Наверняка выход есть.
Паш, они конечно разбираются... Но все по-разному. Всё зависит от конструкции твоего ноутбука.
Я как-то Rover-ы разбирал. С переменным успехом![]()
Попробуй, если есть запал. "Что один человек собрал, - другой завсегда разобрать может..."
pavel, я как-то разбирал Fujitsu-Siemens... Старая серия еще ничего, новая - гораздо сложнее, т.к. куски корпуса просто отламываются.Если заранее знать где защелки, может и можно аккуратно разобрать/собрать, но я решил особо не усердствовать.
Я б на твоем месте сделал как говорит Чубук, без разбора ноутбука. Можно купить баллончик со сжатым воздухом и как следует продуть клавиатуру после этой процедуры.
у меня ЛыЖы. дочка пролила колу на клавиши.
снизу открутил два болта (там как раз клавиатурка около них нарисована) затем постепенно отжал тонкой отверткой защелки по кругу (держат клавиши, три в верху и три внизу.)
отсоединил разъем и под душ. потом на ночь на подоконник. утром собрал - до сих пор работает (уже год)
есть еще по бокам "зацепки", но если вывести аккуратно верхиние и нижние, клавиатура выгибается вверх и свободно выходит.
сборку производить в обратном порядке. ключ на 46 оставить там, где лежал. не понадобится.
| Получено: 316 Отправлено: 76 |
аналогичная фигня...![]()
заляпано немного, но разбирать боюсь... пролито немного персика и кефира...![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Да на выключенном ноуте послек промывки спиртом и хорошей сушки ничего не будет, спиртом ведь протирают контакты там всякие
Спиртом мыть бесполезно, он фигово моет такую грязь. Обычно с ноутбучной клавы можно легко снять клавиши (сами кнопки на которые пальцем нажимешь, где буквы и цыфры написаны), просто потащив ее вверх. Попробуй на какой-нибудь клавише, если у тебя пойдет, то можно их все вытащить, ну и протереть соответсвенно.
Добавлено спустя 51 секунду:
Я как-то один раз на своем Асусе пылесосом "собрал" пару клавишь![]()
Практически на всех новых ноутах клава держиться на защелках. Клаву снимаем и моем мед. спиртом. или спец жидкостью для отмывания оргтехники. Главное чтобы она бысторо сохла и была без воды.
Спасибо всем! Нашел я эти защелки. На выходных буду мыть.
Итак, клавиатура успешно помыта и выглядит как новая. Мыл зубной щеткой прямо под краном. Потом ночь на батарее просыхала и все ОК.
pavel, а мне сделаешь?![]()
Ноут такой: Sony Vaio PCG-FX250.
С меня кока-кола...![]()
Ровшан
А вот это я не знаю. Я свой ноут на страх и риск ломал. А вот как твой ломать я и не знаю.
| Получено: 32 Отправлено: 7 |
А если не снимая клавы как думаешь получится? И твое предложение - это практика или теория?Сообщение от Herr Podolny
Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
клаву желательно снять самая бяка при ентом найти защёлки и выдернуть плёночный разьём не перегибая его .сами- контакты енто плёночный бутыль брот с верху где контакт с кнопками плёнка сплошная и более толстая- основное разьём осторожно приизгибе несколько раз там происходить обрыв дорожки и пиз----- [-X
Kadik Поверь старому связисту: берешь жесткую кисточку соответствующего размера (раньше она называлась "для канцелярского клея"), на выключенном девайсе (без питания) смело моешь-чистишь чистым медицинским (пищевым) спиртом, тщательно просушиваешь и будет тебе счастье. Технология испытана на платах военной аппаратуры связи.
Kadik
Практика
