Что лязгает при заводке?
    Россия, Саратов
    По умолчанию Что лязгает при заводке?
    Прочитал предидущую тему, но не нашел ответа, при заводке треск или лязг из под крышки, не очень сильный, но неприятный, длиться 5-10 секунд и проходит? Дайте намек что-это?
    Algor
    из под крышки мотора?...(клапанной?)...это скорее всего лязгает некоторое время цепь или гидрокомпенсаторы...
    проблема может быть в обратном клапане в корпусе держателя маслоохладителя...
    он там для того, чтобы удерживать давление масла в ГБЦ после остановки мотора...
    если он развалился - давление в ГБЦ "уходит" и при запуске требуется некоторое время, чтобы его туда "накачать"...и вот в это время там все и лязгает/грюкает...
    это не смертельно...но клапан я бы поменял...
    как это сделать - тем немеряно...
    Россия, Саратов
    Огромное спасибо, а можно ли самому поменять и есть ли номер детали, на мой мотор? Спасибо!
    Algor
    поменять можно...
    вот конкретно твоя картинка
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4FB0B577
    вот номер твоего клапана - 077103175B (номер 15 )
    на картинке все видно...
    чтобы поменять - придется снять впускной коллектор...
    Россия, Саратов
    Я понимаю на картинке надо снимать весь кронштейн с маслянным фильтром, этот клапан получается как бы внутри чтоли?
    Algor
    ага...он - между мотором и держателем...
    такая у тебя вот конструкция...
    Россия, Саратов
    Дааа сразу грустно стало? Интересно а скока эта работа на станции стоит?
    Россия, Тула
    уже писал в дной ветке ..
    повторюсь ..
    когда у меня с давлением масла были непонятки (кончилось все заменой маслянного насоса) я тоже перерыл весь форум и назадавал кучу вопросов плюсом ...
    и пошел в магазин за запчастями ...
    стоит этот обратный клапан в корпусе маслоохладителя копейки по сравнению с самим маслонасосом ...
    дай думаю и его до кучи махну ...
    а в магазине мне заявили, что на моем AWT 2001 года этого клапана нету ...
    я и завис ..
    кочилось тем, что просто поменял сам маслонасос ..
    вот скажет мне кто-нить, это реально ?
    чтоб на одних движках этот клапан есть, а на других отсутствует как класс ...
    ась ?
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от bada
    этого клапана нету
    А ты сам по каталогам пробивал?
    Мне вон 1967s даже номер подсказал, и он далеко не бюджетный клапан 15 тараканов!
    А его еще снять нада и пол машина распотрошить! Вообще может не трогать его, только лязгает неприятно!
    Получено: 8,436
    Algor
    Клапан вворачивается в дырку кронштейна масляного фильтра.
    [pic]516[/pic]
    Я при промывке вентиляции картера сам его менял.
    Готов поспорить, что у тебя он просто выкрутился
    Россия, Тула
    этого клапана нету
    пробивал
    с этим номером в магазин и пришел
    мне и сказали, что на других движках есть, а на моем нету
    ну а 15 уе по сравнению с насосом - это не серьезно
    по работе да ... там надо повозиться
    Россия, Королев
    У меня давно нечно похожее, когда стартую холодный двигатель, первые 3-4 секунды звук из под капота доносится, как будто дизель. После утихает и в течение дня больше не беспокоит, только на след утро. Тоже, что и у Algor'a ???
    domovenok
    по всему видать - ДА!...это кстати распротсраненная достаточно болячка...
    и как верно заметил Дима (Чубук) - он просто разваливается и когда его пытаешься менять - вываливается по частям...
    bada
    на AWT этот клапан есть
    для интересу - вот смотри -
    1-4 это и он и есть (вместе с болтиком и шайбой... )
    а не дали - потому что какой то ЛОХ глядя в базу не понял, что он есть...
    Россия, Саратов
    Чубук
    1967s
    Респект за ответ, теперь надо смотреть тему как разбирать верх?
    Россия, Тула
    супер !!!
    т.е. если верить этой картинке, то у меня его даже не снимая теплообменника можно поменять ?
    просто выкрутив сбоку болт-заглушку ?
    Россия, Саратов
    Верить надо!
    Братва подкиньте ссылку как добраться до маслянного кронштейна!
    супер !!!
    да!...только впускной коллектор я бы всё равно снимал бы...иначе нужно иметь ну очень длинные и гибкие руки...
    Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
    Верить надо!
    нужно просто снять впускной коллектор... и кронштейн у тебя - как на ладони!
    снимаем коллектор :
    откручиваешь топливную рампу (два болтика - увидишь) - потом аккуратно её выдёргиваешь (вместе с форсунками) и откладываешь в сторону (на ГБЦ например)
    потом окручиваешь крепеж коллектора, отодвигаешь его - и всего делов...
    попутно (без излишнего усердия) открутишь все трубочки которые мешают...
    Россия, Саратов
    Здорово! Попробуем заказать эту детальку!
  1. стрекочет что то при заводке((
    от nzfe в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 23:47
  2. Глохнет при заводке. что это может быть!!!
    от Xandr101 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:33
  3. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  4. что выбрать при покупке?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
