VAG-Check 1.1.6 - Страница 8
Тема: VAG-Check 1.1.6
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. #141
    Латвия, Рига
    TheTERMINATOR
    Привет. На фото видны хитрые пазы, но внутри зацепиться не за что. Вскрыть надо-бы, может есть ответы на то, в чём не до конца разобрались.
  2. #142
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гена46
    А три самореза на дне отворачивали?
    Чаще всего, если есть винты - защелок нет.
    Лично я не вижу хитрых пазов.
  3. #143
    Латвия, Рига
    TheTERMINATOR
    Там, где винты, всё пркрасно выходит. Держит только в одном месте, где находится разъём зарядки и шнурок синхронизации.
    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
    TheTERMINATOR
    Здесь понятнее. Слева, на входе разъёма, виден паз. Вот там, я считаю, собака зарыта. Держит только здесь.
  4. #144
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гена46
    Имхо, нажать посильнее...
  5. #145
    Латвия, Рига
    Привет. Нажимал по-всякому, глухо. Пластмасса хлипкая, как масло, схожу к мобильщикам, у них есть какие-то приспособы для вскрытия.
  6. #146
    Попробую откопать тему...
    Всем привет!
    Авто-Audi A4 2001г. КПК-HP hx21909b. Адаптер OBD-китайский, на MAX232, LM393 и 6 транзисторах (кстати, схемки нет на такой ни у кого?). Из сигналов присутствуют только RxD, TxD, GND. На КПК запаяны только RxD, TxD, GND, RTS, DTR. На сигнал CTS не хватило жилы в проводе от мыши. Работает с версией Vag-Check 1.1.2. Коннектится к двигателю, климату, АБС. С версией 1.1.6 при попытке соединиться пишет Connecting... и висит.
    На сайте разработчика http://www.arlab.it/vc/hardware.html есть схемка адаптера, так вот в ней со стороны компа на фишке Female DB-9 используются ножки 2, 3, 4, 5, 7 , то есть RxD, TxD, DTR, GND, RTS соответственно.
    При просмотре множества схем адаптеров KKL-com замечено, что в большинстве задействованы контакты 2, 3, 5, 7 на DB-9, причем 7 (RTS) используется для L-шины.
    Вопросов 3:
    1. Достаточно ли для версии 1.1.6 сигналов RxD и TxD?
    2. Если нет, то какой сигнал должен формироваться еще в адаптере KKL? - RTS?
    3. В чем вообще проблема при коннекте 1.1.6 - адаптер, Vag-Check (работа с портом) или КПК?
    Буду рад любой помощи! Спасибо!
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
