VAG-Check 1.1.6 - Страница 7
  1. #121
    Латвия, Рига
    Пока я ковырлся, вы уже почти всё нашли. Пока понял то, что труды были не напрасны. Спасибо. Wadim, поможешь? С меня
  2. #122
    Получено: 8,436
    Гена46
    Вот как правильно надо считать контакты.
    Тогда всё совпадает с разводкой на последней картинке.
  3. #123
    Латвия, Рига
    Понял, Буду учиться.
  4. #124
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    я же не в Риге(и бываю очень редко), я в Лудзе. Брат ездит в Ригу, как вариант с тебя микрухи и плата монтажная, я спаяю к сожалению изготовлением печатных плат давно не занимался
    Хотя если паять умеешь, схема-то очень простая.
    Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
    есть и такая схема :
  5. #125
    Получено: 8,436
    wadim_m
    Конвертор TTL в сигналы порта RS232 не нужен (MAX232).
    На КПК голые выходы с контроллера в TTL (0-3V).
    Можно сразу подключать к Si9243.
    Стабилизатор питания также можно взять не на +5V, а на +3,3V.
    И схема получится примерно такая (с точностью до номеров контактов, возможно я перепутал RXD с TXD, как обычно бывает )
    Аналогично можно сократить и твою схему (выше). MAX232 долой. А 7 контакт - это RTS.
    Спаять такую схему можно легко и без печатной платы, на любом кусочке монтажной платы с дырочками и площадками. Тут и проводков-то уйдёт мало .
  6. #126
    Латвия, Рига
    Чубук
    Добрый день. Благодарен за внимание и труд, извиняюсь, что отнял время и чуток нервов. Думаю, что результат всё это скомпенсировал. В личке с WADIM_M спишемся, определимся. В принципе, Ты выложил и расписал больше, чем, извиняюсь, до соплей. Может и сам попробую. Как убедились, опыта нет, но пока не оторвёшь, затем не припаяешь, никогда не научишься. Лет 30 назад это была моя работа, но это были ГУ-50,80, всякие ГИ и т.п. Уточни, 21,16, 19, 20 к PDA подпаять на этом-же разъёме или найти отдельный. Ещё, что можно придумать с зарядкой PDA от (или через) OBD2. У Тебя была тема по MonoScan. В моём случае можно реализовать? Ещё раз спасибо.
  7. #127
    Получено: 8,436
    Гена46
    USB-host-то мы так и не нашли
    Эта разводка "хакерская". В ней могут быть и ошибки. Под "??" может скрываться и USB-host. Я этому не удивлюсь. Но лучше я не нашёл. Если бы иметь разводку от производителя, то было бы больше уверенности.
    По кабелю. Если найдёшь такой же разъём, то лучше спаять отдельный кабель. Хорошо бы и разъём OBD2 с другой стороны. В его корпусе и адаптер разместить (я сделал именно так). Слишком длинный шнур только не делай - пол метра вполне хватит. Свой промышленный шнур не ломай, пользуйся им на ноутбуке, осваивай диагностику.
    С питанием сложнее. Запитать от +12В через стабилизатор в виде одной микросхемы (типа 7805) не получается - не хватает мощности по току (до 1А, и даже в этом случае она сильно греется). Поэтому я использую дополнительный штатный зарядник от прикуривателя. Можно его разломать и попытаться засунуть в ту же коробочку, но там тесновато становится.
    Вот почитай решение от TheTERMINATOR
    K-L-line адаптер с зарядкой для HP iPAQ. Миниотчет.
    Если желание экспериментировать, паять и настраивать КПК у тебя не пропало, то - успехов! Когда продвинешься, возникнут другие вопросы, тогда и продолжим
  8. #128
    Латвия, Рига
    Чубук
    Цитата Сообщение от Чубук
    то - успехов!
    Нет, не пропало. Есть вопрос главный -по машине, что меня и подстегнуло во что-бы то не стало освоить диагностику. Но это будет уже в другой теме и позже. Есть проблема, которую решаю уже 3-й месяц. А пока, спасибо, спрошу не постесняюсь.
  9. #129
    Получено: 8,436
    Гена46
    Как дела продвигаются?
  10. #130
    Латвия, Рига
    Чубук
    Приветствую! Достал 2 комплекта деталей для адаптера. Решил пробовать сделать сам, если не получится, передам Вадиму. А шнурок так и не нашёл, оказывается редкость. Что- то придумаю. Заразился ещё одной *авантюрой*, решил приобрести другой КПК, теперь уже применительно к новым задачам (диагностика), да и навигации у меня нет. Вот и прикинул, что нужен FS N560. А здесь нет ни новых, ни б/у. Надо будет кого-то *загружать* в Москве. Спасибо, что интерисуешься. Не прошло. *Урок* с контактами пошёл на пользу. Что посоветуешь по поводу КПК? Чувствую, удовольствие не из дешёвых, но зато-удовольствие.
  11. #131
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    http://cgi.ebay.de/FujitsuSiemens-Pocke ... 172wt_1204
    да уж есть разница EUR 229,90
    и у нас FUJITSU SIEMENS POCKET LOOX N560
    355.00 Ls
    да уж осталось придумать, как его сюда доставить
  12. #132
    Получено: 8,436
    У меня именно такой. Да ты в курсе.
    По началу я его активно использовал.
    А сейчас очень редко - только для диагностики и ещё реже как навигатор, - при поездках в незнакомые места.
    Так что может есть смысл тратиться на что-то поновее и покруче. С GPRS или ещё лучше с WiMAX ( ), чтобы и телефон и интернет был, и навигатор "с пробками".
    Какой ты имеешь в виду? Под RS323? А зачем тебе два раза (туда - в COM и обратно - в TTL) сигналы конвертировать?
    Ну так за вечер спаяешь
  13. #133
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Interfaces:
    Expansion:Slots: MMC, SD, SDIO
    USB: USB 1.1 host/client, 12Mbit/s
    Proprietary
    Bluetooth: Bluetooth 1.2
    Wireless:LAN: 802.11b, 802.11g
    Infrared_Gate: 115200bit/s (SIR/CIR)
    Serial: RS-232
    все что надо есть
  14. #134
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от wadim_m
    все что надо есть
    Смотря для чего...
    Ты мою тему про MonoScan читал?
    Для поддержки скорости обмена 10400 надо прошивку править. Впрочем у многих КПК эта проблема имеется. Наверное и у Toshiba есть.
    Асус вполне можно старенький приспособить, как тут
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=91597
  15. #135
    Латвия, Рига
    wadim_m
    да уж есть разница
    Привет. Очень соблазнительное предложение, но EBay мне не доступен, никогда не пользовался. А на N560 я уже *запал* и почти запудрил мозги жене.
    Чубук
    Я имею ввиду шнурок к Тошибе, чтобы не использовать родной. К сожалению, на *покруче* пенсия маловата, не потяну.
    До меня поздно дошло, друг сейчас в Германии, но он завтра уже прилетает, не успеет. Расстроиля чуток.
    Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
    Чубук
    Тема о MonoScan моя настольная книга, но на мою Тошибу он не ставится, я писал об этом раньше. На ноуте стоит, но ещё не пробовал.
    И про Asus читал, и ещё много чего. Надо теперь фильтровать, много инфы, тоже плохо. На Тошибе решил тренироваться, с Checkом, а N560 хочу для Mono.
  16. #136
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гена46
    Насчет навигации.
    Я к стакану, в который вставляется КПК, припаял провод и подключил к внешнему ГПС-приемнику, размещенному под обшивкой торпеды. У меня КПК без встроенного ГПС.
    Теперь я просто вставляю КПК в крепление и запускаю навигационную программу. И все - навигация работает. Очень удобно.
  17. #137
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    я Vag Check и Monoscan поставил на Hewlett-Packard iPAQ H4150(куплен за 30 Ls), а вот с навигацией не понимаю BlueTooth отваливается, возможно вина самого приемника, а под COM порт не видел приемников, хотя надо ковырять, ведь у многих приемников USB внутри начинка COM или я ошибаюсь
  18. #138
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вскрытие покажет.
  19. #139
    Латвия, Рига
    TheTERMINATOR
    wadim_m
    Информацию впитываю, спасибо. Пробовал SD-GPS прёмник на Тошибе, идёт, но дорогой-110 баксов в магазине. Кстати, не вскрывается кредл, прочитал, что нужен очень специальный ключ, может есть народный способ?
  20. #140
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гена46
    У меня - CF-GPS с ком-портом.
    Насчет спец ключа - не в курсе, надо смотреть.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
