VAG-Check 1.1.6 - Страница 6
  1. #101
    Латвия, Рига
    Чубук
    Разобрался с разъёмом шнурка.
    Контакты 2,5,7,10 - перемычки, на ЧЕРНЫЙ USB
    Контакты 22,25,26 - перемычки, на КРАСНЫЙ USB
    Контакт 6 на ЗЕЛЁНЫЙ USB
    Контакт 20 на БЕЛЫЙ USB
    Там такая борода, что мог ошибиться, сомневаюсь в перемычке 22-25-26.
    В затее с кредлом тоже засомневался, оказывается это серьёзный агрегат, сам не разберусь.
    А шнурки от других КПК Toshiba, например линейки Е3ХХ, могут подойти? Китайские должны быть, и потом распаять как надо. С рассуждениями могу зарваться, поэтому лучше следовать советам.
  2. #102
    Получено: 8,436
    Судя по распайке шнурка
    Все приведенные мною выше ссылки на разводки для Тошиб к твоему аппарату не подходят. Это плохо, надо искать разводку 26-контактного разъёма именно для твоей модели или Е-570...
    Нашёл пока только USB-host для Тошиб
    http://pinouts.ru/PDA/toshiba_g900_usb_adapt.shtml
  3. #103
    Латвия, Рига
    Чубук
    Цитата Сообщение от Чубук
    Будет 2 хвоста из одного разъёма.
    Извиняюсь, проглядел сообщение от 12.59. отреагировал не в кассу. Идея мне ясна, буду дерзать. А MonoScan не получилось пока поставить, что-то не пошло, и FrameWork 2.0 не ставится. Позже буду пробовать. Спасибо за рекомендации и помощь, а главное-вселил надежду и уверенность, что всё получится.
  4. #104
    Получено: 8,436
    Разъёмы подойдут, если такие же.
    Только правильную разводку контактов всё равно надо найти
    А ты с нумерацией ножек не ошибся, когда перемычки описывал?
    Странно, что с серией Е3хх не совпадают. Проверь, пожалуйста.
    Там могут быть очень хитро выведены контакты для пайки (например, через один на разные стороны, да ещё в два ряда по высоте ).
    Дай картинку твоего разъёма (из Инета или фото).
    Добавлено спустя 2 часа 1 секунду:
    Поиск показал для Е570 (http://www.digital-review.ru/kpk/Toshiba_GENIOe570/):
    Коммуникационные порты
    GSM нет
    GPRS нет
    GPS нет
    Bluetooth нет
    EDGE нет
    HSCSD нет
    Wi-Fi нет
    Инфракрасный порт да
    COM-порт нет
    USB-порт да
    USB-хост нет
    Модем нет
    LAN Ethernet нет
    Но правда там и GSM-а нет (коммуникатор типа )
    И для Toshiba 2032 (http://www.digital-review.ru/kpk/Toshiba_2032/)
    GSM нет
    GPRS нет
    GPS нет
    Bluetooth нет
    EDGE нет
    HSCSD нет
    Wi-Fi нет
    COM-порт нет
    USB-порт да
    USB-хост нет
    Модем нет
    LAN Ethernet нет
    Дополнительно Встроенный модуль CDMA 800/1900 МГц, возможность работы с электронной почтой, браузер, внешняя антенна
    Геннадий!
    Похоже нечего тут ловить
    При таком раскладе и распайка разъёма не нужна.
    Не к чему адаптеры цеплять.
    КОНЕЦ.
  5. #105
    Латвия, Рига
    Чубук
    С нумерацией я вполне мог ошибиться . Со стороны контактов для
    пайки, считал слева на право верхний ряд, так-же, нижний. Картинки моего разъёма в инете пока не нашел, попробую что-то похожее поискать. Фотку сделаю завтра, аппарат в машине. Ну задачку я задал. Паралельно у меня есть ещё одно направление. В некоторых кратких обзорчиках этого чуда, пишутчто слот SD/SDIO предназначен для подключения перифирийных устройств через SD-адаптеры. Я понимаю, что речь идёт и о SD-COM-разъёме. Тогда нужен ещё COM-KKL. Как относишься к этому варианту?
  6. #106
    Получено: 8,436
    Там 26 контактов в один ряд -
    http://pinouts.ru/PDA/toshiba_e330.shtml
    Скорее всего надо считать с нужной сторны верхний-нижний-верхний... Их просто развели по очереди ввер-вниз для увеличения зазоров и удобства пайки. Попробуй сопоставить контакты в разъёме с разводкой по ссылке выше. Черные провода - GND, красные - питание +5V. Зелёный и белый - это сигнальные линии USB (client в твоём кабеле).
    26 pin Toshiba special connector (Also note that Pin 1 is clearly identitfied on the connectors)
    Если по цепям питания контакты разъёма совпадут с указанной разводкой (при правильно понятой румерации), то тогда можно будет предположить о сходстве разводки и других контактов.
    Фото давай вскрытого разъёма.
    Опыта работы с карточным слотом у меня нет.
    Кроме того, у тебя нет COM-адаптера
  7. #107
    Латвия, Рига
    Чубук
    Наконец-то, я посплю нормально. Устроил себе заморчку, зато мозги размял. Поищу Б/у КПК, нормальный. Из своего опыта, подскажи, что смотреть, из простого и надёжного. Желание не похоронил. [-X
  8. #108
    Получено: 8,436
    КПК с USB-host.
    Только рано ещё сдаваться.
    Последняя попытка правильно сопоставить контакты в разъёме с таблицей (и фото) за тобой. Если не получится, то тогда и будем сдаваться...
  9. #109
    Латвия, Рига
    Чубук
    Да, с наружной стороны, в один ряд, а со стороны пайки-2 ряда со смещением. Если считать верх-низ, то я считал неправильно. Попробую пересчитать, но только завтра, и фотку выложу. Стал уже плоховато видеть при эл. свете. Если не против, давай общаться на ТЫ. У меня будет ещё много вопросов (если не против), и по другим темам. Я многое прочитал и посмотрел из Твоего творчества. Скажу без лести, по-мужски, Восхищён!
  10. #110
    Получено: 8,436
    Да, вроде, мы сразу так...
    У нас на форуме все равны, никто никогда не обижается.
    "Давно здесь сидим..." (к/ф Белое солнце пустыни)
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Должна быть какая-то метка для первой ножки на разъёме. Поищи, прежде чем считать.
  11. #111
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    Ну вот эту тему как-то пропустил, на Toshiba Thera 2032 нет USB HOST USB 1.1 client, 12Mbit/s Proprietary
    Может на 2032SP он есть, но маловероятно.
    Но зато должен быть RS 232 . Распиновку не знаю
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    Да вообще Тошиба его позиционировала как телефон, а не КПК. На нем нет SD-IO, так что адаптеры не пойдут, да и их цена соизмерима со стоимость КПК
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Есть база по КПК и не только http://pdadb.net можно видеть спецификацию устройств, что в них есть и чего нет. Только эту базу надо бы проверить на точность информации.
  12. #112
    Получено: 8,436
    wadim_m
    Спасибо за наводку!
    Наиболее полные сведения из указанного тобой каталога по модели
    http://pdadb.net/index.php?m=specs&i...iba_thera_2032
    По Audiovox Thera PDA-2032 Specs аналогично.
    Для сравнения, мой FS N560 имеет USB:
    USB 1.1 host/client, Full-Speed (12Mbit/s) Proprietary connector
    Только и для e330 тоже в этом справочнике нет хоста.
    Однако в разводке http://pinouts.ru/PDA/toshiba_e330.shtml он есть.
    Недокументирован? Или ошибка?
    Трясти надо
    Разводку ищу уже второй день (активно) - безрезультатно.
    Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд:
    Во чего нашёл (http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=20340)
    Audiovox 9100 pinout:
    Count direction - from ANT whole in connector :
    O 1 3 5 7
    2 4 6 ...
    1,3,21,25,26 - tied together to GND
    13 - rx (to phone)
    14 - tx (from phone)
    у меня все как здесь , только земельных контактов побольше
    1,3,21,23,24,25,26
    кабель работает......
  13. #113
    Латвия, Рига
    wadim_m
    Привет. Долбаюсь почти месяц, загорелся, но не осилил самостоятельно, думаю, что вместе разберёмся. Штука не очень понятная и почти не известная, поэтому информациия скудная. Приехал из Америки, так и остался без надобности. Вспомнил о нём, решил приспособить. Может подскажешь, как считать номера контактов на разъёме шнурка со стороны пайки, там 2 ряда. По поводу RS 232. Возможен и этот вариант, но опять-же нет распиновки. Смотрел похожие модели, совпадений нет. Вот такие пока успехи. Земляки, рад встрече.
    Добавлено спустя 1 час 11 минут 43 секунды:
    Чубук
    Во чего нашёл
    Привет. Я тоже это уже посмотрел.
    Верхний ряд: o 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
    Нижний ряд: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
    Точная распайка проводов на разъёме:
    24, 26 - Красный
    14 - Белый
    11 - Зелёный
    3,9,12,13,19 - Чёрный
    Другой информации пока нет. Для уточнения: моя модель - полное название Audiovox Thera 2032SP by Toshiba. Это для полной ясности.
    C фото пока не получается, не фокусирует вблизи, может батарея села, поставил на зарядку.
    Добавлено спустя 1 час 39 минут 40 секунд:
    Чубук
    Извиняюсь, исправляю ошибку: должно быть 18,24, 26 -КРАСНЫЙ.
    Фотки не очень нормальные.
  14. #114
    Получено: 8,436
    Да уж...
    Что в твоём понимании "чёрные" и "красные". Видно только красные.
    Где отметка начала отсчёта (первой ноги). Не видно.
    Провода надо немного распрямить. Снять надо с обеих сторон. 3/4 со стороны пайки. В общем так, чтобы было понятно, куда, что подпаяно.
    (например, так и не смог понять, куда припаян зелёный и какая это нога. Про белый и чёрные вообще промолчу...)
    24 и 26 - это два крайних. На фото ни с одной стороны проводов, припаянных к двум крайним подряд не видно...
    Добавлено спустя 1 час 44 минуты 49 секунд:
    Toshiba E570/Audiovox Thera 26pin Sync Connector Pinouts (C)LR 2004
    Ver 1.1
    (DISCLAIMER: The author of this document is not responsible for any errors it may contain.
    This information has been derived through reverse-engineering and should reflect the true configuration of the interface. The enduser takes full responsibility for the use of any information below.)
    PIN Description
    1 +3.3v supply output from PDA (CAUTION - fuse this if you use it!)
    2 ??
    3 ??
    4 Ground
    5 ??
    6 Serial DTE 0-3v level
    7 ??
    8 ??
    9 ??
    10 Ground
    11 Ground
    12 USB +
    13 USB -
    14 Ground
    15 Serial CTS 0-3v level
    16 Serial RD 0-3v level
    17 Connected to +3v or +5v thru 1K resistor (Enables hotsync powerup?)
    18 Serial DCE 0-3v level
    19 Serial RTS 0-3v level
    20 Ground
    21 Serial TX 0-3v level
    22 Serial RI 0-3v level
    23 +5v (Input to PDA for charging)
    24 +5v (Input to PDA for charging)
    25 +5v (Input to PDA for charging)
    26 +5v (Input to PDA for charging)
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 32 секунды:
    Геннадий!
    Это и есть твоя распиновка (ты немного неверно посчитал).
    На картинке помечены правильно посчитанные подключения
  15. #115
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    wadim_m
    Трясти надо
    Да тут есть над чем подумать, но этот сайт pinouts.ru дает разводку для нескольких моделей, а в одном случае есть HOST а в другом нет, я тут на Acer N30 искал, а и не нашел(возможно плохо искал). А разводка универсальна там список моделей N30,35.... N50, так вот на N50 нашел. Подобное может быть и с Toshiba
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Чубук
    осталось только Гена46 шнур спаять для COM порта
  16. #116
    Получено: 8,436
    wadim_m
    Поможешь ему?
    Учтите только, что выход и вход UART идут в TTL (0-3V).
    2. If you plan on hooking up an external serial device that just uses RD and TX lines, you will need a TTL to RS232 converter circuit that runs off of either a 3V source for a stand-alone cable or a 5V source for a combined charging/Serial cable:
    http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/MAX232/MAX232.htm
    http://www.compsys1.com/workbench/On...3_adapter.html
    3. The Toshiba serial cable has this circuit built into it... - that's why it costs so much.
    4. You can supply +3V power to the MAX3245 RS232 converter IC from Pin-1 of the PDA's sync connector. Just make sure you protect the PDA in case something external shorts out. You don't want to fry the PDA.
  17. #117
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    Чубук
    VW PASSAT B5 1.9 TDi (AWX),Универсал, 2004г, модельный год-2005
    а в такой машине CAN шина
    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
    под COM K-LINE я по-подобной схеме паял : http://pinouts.ru/CarElectronics/car_ob ... nout.shtml
  18. #118
    Получено: 8,436
    Ну....
    Так не договаривались...
    Дальше я пас - флаг вам в руки.
    Заработает - зовите настраивать MonoScan
  19. #119
    Латвия, Рига
    В разъёме кто-то хорошо порылся, пайка хлипкая. Я всё это пытался делать.Зелёный соскочил, пришлось подпаивать. Вечером сделаю, как надо, пересниму. По поводу ЧЕРНЫХ и КРАСНЫХ. ВСЕ перемычки (3,9,12,13,19) выполнены Красным проводом, к ним припаян Чёрный из кабеля, притом на вису, вне контакта. А Красный из кабеля, припаян к перемычке 18,24,26. Белый-контакт 14. Зелёный, виден плохо, припаян к ноге 11, между 9 и 13. Фотки плохие, лучше не получается.
    Контакты считал так; O 1 3 5 7
    2 4 6 ...
    со стороны пайки. За метку примем *о*, т.к. её нет.
  20. #120
    Получено: 8,436
    Я подумал... кажется, конвертор-то и не нужен.
    Всё уже в TTL-е. Сразу на микросхему KL (Si9243 или MC33199) можно с КПК подавать.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
