VAG-Check 1.1.6 - Страница 5
  1. #81
    Россия, Киров
    TheTERMINATOR
    В смысле без CTS работать не будет?
    С логами ничего не сделать чтоб ББ их нормально читал через дизельпауэр или VAG scope?
  2. #82
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Муса
    Почему вообще такой вопрос возник?
  3. #83
    Россия, Киров
    Вопрос про CTS? Просто когда собирал всю информацию по адаптеру чтоб собрать его, вроде в некоторых адаптерах CTS не используется. Учитывая всю сложность пайки в разъеме КПК думал про CTS- типа может не паять. В принципе проблем нет, просто вопрос остался.
    Сейчас к доджу хочу прицепиться и думаю с чего начать.Наверное адаптер только по L линии будет работать? И существуют ли какие нибудь проги для КПК.Не могу ничего найти.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Мысли по дизельпауэру есть какие нибудь?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    А блинк-коды возможно в додже как то увидеть?
  4. #84
    Беларусь, Минск
    Муса, доджей - разных - скокахош! У караванов - можно коды ошибок на панель приборов выводить. Если я не ошибаюсь. Во всяком случае - видел такое - манипуляции с ключем зажигания и - на панели коды
  5. #85
    Россия, Киров
    Юра 80
    У меня додж внизу прописан.На нем не электронная приборка так что манипуляции с ключем не выйдут. Думаю блинк-коды увидеть возможно, только надо что то придумывать.У караванов 2000г прямо на счетчике пробега коды показывает.
    Хотя с ключем еще не пробовал.Может лампа какайнибудь заморгает.
  6. #86
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сумбур какой-то!
    Л-линию ты распаивал? на ком-порт выводил? Она вообще-то для твоего доджа нужна? Какой у него протокол и интерфейс?
    Начни с этого.
    Для КПК, кроме ваг-чека, есть несколько программ, но они под ELM-адаптер.
  7. #87
    Россия, Киров
    После манипуляций с ключом действительно блинк коды пошли.
  8. #88
    помогите настроить vagcheck.
    дано: Vagcheck 1.1.6 c патчем, КПК FS Loox N560, Шнурок на FTDI чипе. Audi 80 94г, двиг ABT, моновпрыск.
    шнурок состоит из 2 частей. USB - OBDII и OBDII - VAG2*2. пытаюсь подключиться к usb-host на КПК.
    vag-com с этим шнурком работет нормально, видны блоки ДВС, airbag и ABS.
    vagcheck установился нормально, пропатчился нормально(дает настроить шрифты и пишет, что больше 7 тыс ошибок загружено).
    скачал этот драйвер отсюда.
    открыл FTDIPORT.INF из архива с дровами для кпк, вижу что прописаны 2 пары параметров VID/PID. открываю FTDIPORT.INF из тех дров, что ставились на ПК для работы с vagcom и вижу те же 2 пары VID/PID.
    получается, что VID/PID рабочие.
    положил FTDIPORT.INF и ftdi_ser.dll в папку windows на КПК.
    завел машину, подключил шнурок, кпк выдает окошко с запросом названия драйвера, ввожу ftdi_ser.dll. КПК съел этот вариант и не ругнулся(если от балды слово ввести то ругается).
    запускаю vagcheck, выставляю появивившийся COM0 и перезапускаю vagcheck. и ничего не происходит, пытаюсь подключиться к блоку ДВС, пишет "no interface found", то же с другими блоками.
    что делать?
    какие параметры скорости, порта и протокола ставить?
  9. #89
    Здраствуйте, Прочитал всю тему от корки до корки. Ставлю на апарат FS Loox 720 Vag-check 1.1.6 ставлю патч. ставлю региональные настройки English (united kingdom) ивсёравно не даёт написать в поле логин и пароль чтобы зарегить прогу. =(
    Непойму что не так делаю !!!
  10. #90
    Латвия, Рига
    Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Подскажите пож., как заставить это работать? Древненький Toshiba 2032SP (коммуникатор CDMA), VAG-Check 1.1.6 (успешно стал и зарегился), адаптер USB-KKL. Кончики KKL и КПК - USB *папы* Пробовал соединить китайским переходником *мама-мама*(AF-AF), друг друга не видят. Есть-ли вариант решить этот *ребус*?
    Добавлено спустя 46 минут 15 секунд:
    Дополнение к посту выше. Адаптер на ноуте работает с VAG-COM 311, драйвер на КПК с оф. сайта, VID-PID в FTDIPORT.INF правильные. Очень хочется запустить эту программу, ноут таскать в гараж не очень удобно. Спасибо Всем, кто откликнется на мою просьбу.
  11. #91
    Получено: 8,436
    Нужен USB-host (с мамой) на КПК.
    Это не просто разъём другой, это железо "другое" надо.
    Гена46
    Уточни, есть ли на твоей Тошибе USB-host.
    Он может быть, только потребуется другой шнур, с распайкой на други контакты КПК. Или его может не быть... тогда фсё.
    Вот для других Тошиб - он есть в разъёме
    http://pinouts.ru/PDA/toshiba_e800.shtml
  12. #92
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Древненький
    А ком-порта на нем нет? Было бы гораздо проще и надежней.
  13. #93
    Латвия, Рига
    Здравствуйте, Уважаемые Чубук и TheTERMINATOR. Спасибо за ответы. Это * чудо* лежало у меня больше двух лет, раньше им пользовалась дочь. Информации о нём почти нет или очень скудная. Нашел только то, что КПК COM-портов не создаёт, сушествующий SD слот может выполнять функции постоянного COM порта. Это случайная информация с форума, даже не по теме. В VAG-Checkе , УСТАНОВКА-УСТАНОВКИ ПОРТОВ выдает наличие: serial cable on COM1,COM2,COM7,COM8, USB cable и COM3. Думаю, что COM3 и есть SD-слот. Увлёкся диагностикой, стал мало спать-ИЗУЧАЮ, решил освоить. Соблазны есть по применению, например GPS-приёмник, но не привык отступать и сдаваться. С Вашей помощью может и решится зта проблемка. С уважением, Геннадий.
    Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
    Да, читал много всяких мануалов и тех. характеристик на него, термин USB-host не упоминается, везде пишут USB-port или USB-cable. Распиновки на него не нашёл, на его аналог, Е-570, тоже нет. Здесь, в Риге, информации по нему тоже не нашёл.
  14. #94
    Получено: 8,436
    Гена46
    Сколько контактов на разъёме кабеля на фото?
    Для других моделей Тошибы хост предусмотрен. Только кабель надо будет правильно спаять.
  15. #95
    Латвия, Рига
    Сейчас точно не скажу, кажется 26, завтра скажу точно, но на других Toshiba видел распиновку 1,2,3,26 на USB кабель.
    Завтра спишемся. Спокойной ночи.
  16. #96
    Получено: 8,436
    кажется 26
    Тогда надо пробовать вывести USB-hist, распаяв кабель по этой разводке
    http://pinouts.ru/PDA/toshiba_e330.shtml
    (5, 6, 8, 16 в нужном порядке)
    А вот для 40-пинового разъёма ещё и COM-порт имеется.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    Это USB-client (slave). Для подключения внешних USB-устройств нужен USB-host (как бы server).
  17. #97
    Латвия, Рига
    Посмотрел разъём внутри. 26 контактов, неколько перемычек, завтра изучу. Печатаю на память, жена свет выкл., до завтра.
  18. #98
    Получено: 8,436
    Ну и отлично. Надо аккуратно припаять ещё 4 проводка (можно и пятый - экран на GND) и вывести на разъём USB (мама).
    Вот, нашёл, как в USB-host по номерам контакты расположены
    http://tehpoisk.ru/articles/shemaraspUSB
    Затем подключать адаптер, ставить и настраивать драйвер...
  19. #99
    Латвия, Рига
    Добрый день. Спасибо, для меня уже что-то проясняется, начинаю вникать. Маленькие уточнения. Я разбирал разъём шнурка и кажется написал не корректно, можно понять, что внутри КПК. Этот шнурок у меня единственный-для синхронизации и зарядки, не хотелось-бы его трогать. Есть ещё кредл к нему, могу пожертвовать им. Шнурок от кредла тоже *папа*. Сейчас разберу, посмотрю что там. И что делать с перемычками, которых несколько на 26-пиновом разъёме шнурка. В кредле наверное так-же. Короче- смотрю, потом вопросы. Извиняюсь за сумбур, говорю пока на языке пользователя.
  20. #100
    Получено: 8,436
    Перемычки - это объединение нескольких контактов питания и земли в группы.
    Для повышения мощности (тока зарядки КПК) используют по несколько контактов, а не по одному
    19,20,21,22 +5 V VCC, system power
    23,24,25,26 GND system power
    Можно использовать разъём от кредла, но можно и к шнуру синхронизации добавить ещё один шнур (аккуратно подточить пластик и вывести 4 провода).
    Будет 2 хвоста из одного разъёма. Один с папой - для синхронизации, а другой с мамой для подключения USB-устройств (KKL, флеш-диск, мышь, клавиатура, принтер... )
    Такие шнуры к некоторым КПК идут в поставке (FS N560, например).
    Кстати с USB-host-ом можно будет и MonoScan на КПК поюзать, а не только Vag-Check
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
