VAG-Check 1.1.6 - Страница 4
  1. #61
    Беларусь, Минск
    Муса, я 1.2 ставил. Ща откатился на 1.1.6 - из-за отсутствия кряка.
    Кнопку ярлыки я чего-то сейчас у себя не нашел...
  2. #62
    Россия, Киров
    Юра 80
    При нажатии кнопки "команды" самая нижняя строчка-ярлыки. Версия 1.1.6
  3. #63
    Беларусь, Минск
    у меня просто ничего не происходит при нажатии.
  4. #64
    Россия, Киров
    Пробовал ставить 1.2. Там есть еще наворот какой то. Думаю наверное типа базы ЛБЛ файлов.Не открывает никак не зареганная. Надо как то ломать. Может эти ярлыки и должны эту базу раскрыть. Щас пойду проверю видит ли климу.
  5. #65
    Беларусь, Могилев
    Интересно, а версию MonoScan для КПК кто-нибудь пробовал ? У меня так на ноуте работает. Там вроде ничего ломать и регистрить не надо.
  6. #66
    Россия, Киров
    Ilya77
    Что такое MonoScan для КПК?
    К климе прицепилась с 5 раза. Но ошибок в базе данных демоверсии нет и адаптировать тоже нельзя.
  7. #67
    Беларусь, Минск
    Муса
    поиском поищи - гуглем каким-нибудь. Бесплатная пока развивающаяся прога.
    Не ставил себе, патамучта на ББ не хватает чего-то для установки.
  8. #68
    Беларусь, Могилев
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=51356
    Есть версия для обычных компов, а есть для КПК. Скрины там даже приведены.
    Так что, работает этот MonoScan на твоем КПК ?
    В MonoScan расшифровку ошибок в конфиг файле можно самому добавить. Пробовал.
  9. #69
    Россия, Киров
    Ilya77
    Поставил моноскан. Прога интересная но почему то пишет что у меня адаптера нет. Пробовал правда пока только скорость 9600. Время будет еще на других скоростях попробую. Наверно не будет работать. Нажимаю коннект и мгновенно ругается про адаптер даже не пытаясь соединится.
  10. #70
    Беларусь, Могилев
    Покрути настройки проги, чтоли, номер порта. У меня кстати ошибка адаптера тоже выскакивала, но только не сразу, а попозже и не всегда. Увечил параметр byte timeout в два раза - стало все гуд. А лучше автору напиши - пусть разбирается.
    Просто если бы знать что прога на КПК работает, то был бы еще один плюс за покупку КПК
  11. #71
    Россия, Киров
    dieselpower не читает логи ваг чека. Пишет- в файле нет данных. Не понимаю почему. Может объяснит кто нибудь?
    Ilya77
    Моноскан послезавтра попробую с всякими разными настройками. А КПК можешь смело покупать- в крайнем случае есть ваг чек .
    Я редко даже дома к ББ подхожу. Сижу на диване и все пишу с КПК.
  12. #72
    Всем привет! У меня asus 636n
    В monoScan надо выставить Byte Timeout в 75 ms.
    Проблема с адаптером(у меня Мастеркит) тоже иногда вылазит, приходиться несколько раз нажимать коннект.
    По скорости, если Ваш ECU поддерживает скорость соединения 10400
    то работать боюсь не будет. СOM порт кпк не поддерживает эту скорость.
    А так у меня c двиглом все работает на 1200, машинка старенькая )))
    Прога полезная, графики писать позволяет
    Да и самому можно добавлять контроллеры, а можно автора попросить помочь. Мне он вообще мой Дигифант с нуля писал. Потому что Ваг чек
    вообще забил на Дигифант как будто и не было у VAGa такой системы впрыска.
    Я еще отчет написать обещал...
  13. #73
    Россия, Киров
    Valera999
    У меня НР4700+ адаптер мастеркит+ваг чек на скорости 10400 нормально работает. С моноскан пока вплотную не занялся. Возможно от КПК работа сом порта и скорость зависят сильно. С дизельпауэром кто нибудь подскажите как быть.
  14. #74
    Да, ну HP все же бренд..., а у меня 10400 вроде нет в КПК.
    Ну значит и моноскан будет работать, у него скорости в настройках задаются.
    Про дизельпауэр я не знаю. Что это и для чего?[/quote]
  15. #75
    Россия, Киров
    Что то не цепляется у меня моноскан за мастеркитовский адаптер. Все настройки перепробовал. Пишет что то что адаптер не отвечает.
  16. #76
    Россия, Киров
    На глюк сегодня в ваг чеке нарвался и еще морочил глюком уважаемых спецов на форуме.Когда надо писать лямбда регулирование включено пишет что выключено и наоборот.
  17. #77
    Беларусь, Минск
    У меня сегодня с вагчеком курьез произошел... Подключил к машинке - чужой, пассату-97 - пишет - адаптер не найден... Испугался, подключил тут же к своей (ауди-97) - все работает... Чудеса какие-то...
  18. #78
    Россия, Киров
    Юра 80
    Я все прицепил к кпк по твоей инфе за что спасибо.
    И все хотел спросить для чего провод СТС припаивать к кпк?
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    Я кстати прицеплялся к другу Гольф4 1.4.Там вообще какие то непонятные итальянские мозги стоят(говорят и мотор они же разрабатывали).Цепляет нормально.Только группы все непонятно что кажут.
  19. #79
    Беларусь, Минск
    Это не ко мне... Терминатор наверняка правильно ответить сможет...
  20. #80
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Странный вопрос!
    Что бы все работало! DTR/RTS, таки да, на наших пасиках не нужен.
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
