VAG-Check 1.1.6 - Страница 2
    По умолчанию Re: Диагностика через USB-Host
    Цитата Сообщение от rac
    Скорее всего, что "ДА", т.к. KKL USB интерфейс собран на FTDI-чипе. Но для этого нужно подредактировать файл FTDIPORT.INF.
    С уважением, rac.
    Если не сложно и вы владеете вопросом напишите пожалуйста на народном русском языке - куда тыкатьто?? и чем??
    Цитата Сообщение от SilverPassB5GPTDI
    Чего-то у меня не получается установить Vag-check 1.1.6 . КПК: Fujitsu-Siemens Loox 720 Win 2003 SE
    1. Стоял Vag-check 1.1.4. Удалил его через "удаление программ" в КПК.
    2 Через Active Sync установил Vag-check 1.1.6.
    3. Запустил патч, тот нашел Vag-check 1.1.6, чего-то работало, закачивало на комп, затем на КПК, написал, что пропатчил.
    4 Скачал faultcode.bin и поставил его в КПК
    5 Запускаю Vag-check 1.1.6 пишет, что загружено 1000 ошибок и "другие блоки" не видит - короче, демо-версия.
    Чего я не сделал? Как "регаться" ?
    Попробуй "старый патч"...
    Вроде новый не у всех работает, или совсем не работает...
    Со старым патчем все должно быть Ok.
    Россия, Москва, ЗАО
    andrewju
    rac
    Подскажите, пожалуйста, мне какой вариант FTDI-драйвера нужен?
    У меня FS Pocket LOOX C550 с процессором PXA270
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    rac
    И как именно нужно подредактировать файл?
    Цитата Сообщение от bosses
    andrewju
    rac
    У тебя, впрочем, как и у меня, процессор XScale PXA270, так что качай третий драйвер снизу (там подписано)...
    Россия, Москва, ЗАО
    diagnost
    Спасибо!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ссылка в шапке на патч http://slil.ru/22974857 ( старый) так же как новый http://slil.ru/22977033
    пишет - файл не найден...
    Где взять патч?
    И если можно поподробней.
    Имею
    1. FS Loox N560 WM5.0 ( с USB host)
    2. Универсальный диагностический адаптер KKL-USB
    3. Скачал с сайта http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    драйвер для "Windows CE.NET (ARM/XScale Processor)"
    И как подредактировать файл FTDIPORT.INF
    Как заставить это работать с VAG-Check 1.1.6?
    Может кто подскажет......
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Москва, ЗАО
    kazbich2004
    Внизу первого сообщения тот файл:
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... check&st=0
    Гость
    Так я не понял работает у кого нибудь новая версия или нет????
    Добавлено спустя 1 час 18 минут 31 секунду:
    У меня например не зарегистрировалась...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Андрей, у меня тоже вообще не регится.
    Так!
    Коллеги, похоже, файлы потерли...
    Попробуйте скачать отсюда: http://rapidshare.de/files/36370628/...patch.rar.html
    Это сам VAG-Check и Crack к нему. Какое-то время ссылка будет работать.
    Как пользоваться ломалкой - написано в первом сообщении в этой теме. Попробуте пожалуйста и дайте знать!
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Этой информации недостаточно чтобы отдиагностировать проблему! [-X
    Пиши подробно, по пунктам, что делал и что происходило...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, получается так:
    устанавливаю с компа саму прогу - устанавливается нормально.
    запускаю патч - пишет Patch Successfully.
    Записываю Faultcode.bin в КПК в папку DATA, где и VAG-Check установлен.
    Грузится только 1000 ошибок, шрифты менять не могу - пишет, что бесплатная версия.
    Пробовал старый вариант. В поле регистрации ничего ввести не могу (хотел ввести TSRHTSRH.....). Поле не активно, при нажатии на него слышен щелчек и все.
    Появился VAG-check 2.0
    Он теперь работает только с ихними шнурками по 116 фунтов стерлингов.
    SilverPassB5GPTDI, а перезапустить КПК пробовал (soft reset)?
    Да, про VAG-Check 2.0 читал, не интересно.
  13. #33
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, попробовал по новому патчу, после патчевания сделал Софт резет (мягкий) - не помогло.
  14. #34
    SilverPassB5GPTDI, а при установке проги есть какие-нибудь сообщения об ошибках?
    До патча поле Registration Key активно?
  15. #35
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Старый патч тоже, даже после софт-резета не пускает в поле регистрации. Щелкает, а TSRHTSRHTSRHTSRHTSRH ввести не могу. Ну и соответственно все прелести бесплатной части софта.
    При установки софта сообщений об ошибках не было. Сейчас попробую поле регистрации для легального софта.
    Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
    andrewju, чего-то не то я делаю. Легальный VAG-Check меня тоже в поле регистрации не пускает, регистационное поле до патча не активно.
    Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
    Теперь понятно! Проблема в региональных установках. Русский не катит.
    Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
    Поставил региональные настройки английские. Взлом сработал. Как сделать русский?
  16. #36
    Без понятия...
    У меня везде все по-английски...
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    Попробуй поставить региональные установки назад, на русский. Работать будет?
  17. #37
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, региональнае установки ставлю на русский. Тут же грузится только 1000 кодов и все прелести бесплатной проги. Ставлю Английский - опять работает.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    andrewju, спасибо большое! Без тебя я бы не додумался с взломом!
  18. #38
    SilverPassB5GPTDI, вот, на сайте разработчика есть языковой файлик для VAG-Check на русском: http://www.arlab.it/vc/files/languages/russian.lng
    Я так понимаю его надо скопировать в директорию VAG-Check, он и русифицируется. Попробуй, если еще не пробовал, может при этом и региональные установки можно на русском оставить...
    Хотя я сомневаюсь...
    Ммм-да, кривовата программа...
  19. #39
    Гость
    SilverPassB5GPTDI,у меня все так же как и у тебя с региональными установками на английском пашет,на русском нефига,косячок где то!!!!!
  20. #40
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, если поставить этот файлик русификации, установить в Vag-Check "русский" без изменения региональных установок на русский, то все меню становится кракозябрами. При изменении региональных установок на русский Vag-Check тут же начинает работать с ограничениями. Думаю, разработчики специально так сделали. В России его купить нереально.
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
