пламягаситель вместо катализатора - Страница 2
    По умолчанию пламя гаситель вместо катализатора.
    У каго 2 лямбды надо ставить эмулятор.[/pic][/pic]
    Народ подскажите,звук как говорят отвратительный но запах есть как у всех А/М с катализатаром и с виду он нормальный и внутри не дребезжит,как всётаки его проверить?
    ______________________________________-
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    Россия, Королев
    ed39
    А какие маркировки или может название/номера имеются у того пламягасителя...? Я бы поискал на свой АХЛ такой же...Раз звук сравним с родным...
    Paramount
    подскажи название фирмы....Какой искать?
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Гариссон
    ed39
    Paramount
    Я еще сам ничего не знаю.Товарищ занимается запчастями, Польша, Белорусия и т.д. Сказал что привезут польский, как привезут так и узнаем что за кот в мешке.И с чем его едят.
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня следующая ерунда когда накрылась турбина в катализатор нагнало масла турбину поменял движок дымил пока масло не выгорело Сейчас не дымит но если придавить как следует до 5000 об в салоне появляется запах горелого со сладковатым привкусом трудно описать газ сбросишь проедешь немного рассеивается
    Может это катализатор перегревается? от того что у него проходимость ухудшилась
    Россия, Саратов
    У меня после замены гофры стало сильнее трещать. думал, что гофру плохо поставили, а вчера на станции мастер говорит, что у меня катализатора вообще нет вот и рычит, не сильно, но заметно!!!
    Говорит можно что-то туда вварить и будет тише!
    Россия, Москва, САО
    пламягаситель в штатные места покупается в exist я брал за 94 дол, на вид качественно сделан, придраться не к чему, купил месяц назад но так и не поменял, на AEB не все так просто как кажется, что бы поменять катализатор нужно распиливать выпускную трубу, а потом сваривать ее же, иначе он просто не выходит, и очень слложно откручивать болты которые к тому же заржавели, сделано видимо так что бы никогда их не откручивать.
    В сервисах загибают цены около 5 тыс за замену, меня лично ломает платить 5000 за замену того что стоит 2700. Так и езжу, думаю у самого руки дойдут, возможно там можно не варить а скрепить таким же хомутом как крепятся трубы от резонатора до глушителя, по прикидкам все реально, на деле надо лезть под машину и смотреть.
    Lucky3D ты где менял свой? и скоко это стало?
    Паравоз
    Если на екзисте брал,кинь номерок пожалуцста.
    Посмотреть хочется.
    Россия, Москва, САО
    там фишка в том что просто как применимая запчасть он не выходит, нужно искать по номеру в поиске код такой же как у производителя,
    Код 40123
    Паравоз
    Спасибо , 40123 это ведь от MG-RACE.
    Россия, Москва, САО
    дык это он и есть, ты же сам про него писал, только он чуть там подорожал, 97 дол теперь
    Паравоз
    Спасибо уже нашел
    Просто на кунцевском за него около 4000 р ломят
  13. #33
    Поставил себе пару недель назад такой пламягаситель.
    Больших сложностей по установке нет. Труба откручивается снизу от катализатора - 3болта (обильно полить Вд-40, гайки приварены к катализатору) и снимается хомут до резонатора - 2 болта. Кроме того, скорее всего этот хомут нужен будет новый (ржавеет и выгорает сильно), новая прокладка между трубой и пламягасителем, новая прокладка между турбиной и пламягасителем.
    http://www.mg-race.ru/rezonators/?i_con=191 - вот здесь можно посмотреть на пламягаситель, там же есть адреса где купить.
    ЗЫ: Цены разные, но в 100$ умещаешься. В гаражном сервисе замена стоила 500 руб.
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    Валерич да я тоже когда искал дешевле 3500 не находил, те продавцы что на сайте mg race указаны сами же ломят цены, а на exist все разумно.
    T®OLL ......Труба откручивается снизу от катализатора - 3болта ..... это понятно , но вот с этим то и возникли проблемы, подлезть туда нереально, в атланте мне сказали что проще распилить трубу снизу а потом варить ее. Незнаю как у вас получилось открутить 500 р считай бесплатно сделали.Везет
  15. #35
    Паравоз
    Мне варили фланец ката.
    Так разрезали только хомут,т.к. болты на нем закисли.
    Гайки от ката к трубе с гофрой откручивали снизу на подъемнике правда грели газовой горелкой.
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Валерич
    буду пробовать как соберусь с силами, я так понимаю там удлинитель нужен? сколько примерно сантиметров не подскажешь?
  17. #37
    Паравоз
    В сервисе пользовали удлиннитель с карданчиком на конце (возле головки) длинной примерно 500мм я в продаже не видел таких.
    Это сервисный хендмэйд скорее всего.
    Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
    Хомут не забудь прикупить,скорее всего открутить не сможешь.
    И прокладки между фланцами турбины и пламегасителя и пламегасителея и приемной трубы.И еще нужен хитрый ключ чтобы лямбду открутить.В сервисе была примерно вот такая хрень.
    Даже не знаю ,как назвать.
  18. #38
    Был небольшой геморрой только с одним болтом, но при нагреве и он сдался... только греть его пришлось сверху, снизу доступа нет.
    А откручвать надо таки снизу удлинителями и карданчиком, ка Валерич написал.
    Про цены ... может из Питера проще привезти? В одном выхлопном сервисе цена продажи была 56 евро, но в наличии не было...
  19. #39
    А что,MG-RACE это питерская фирма?.
  20. #40
    Наоборот даже вроде Москва !
    Но я купил за 2700
  1. труба вместо катализатора, где купить?
    от komarik1111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 21:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 21:48
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 14:51
  5. Пламягаситель взамен катализатора на TDi.
    от Sonik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 12:08
