ТРОИТ! - Страница 4
Тема: ТРОИТ!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. #61
    kalian2
    смотри сюда -
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5210B6EB
    твоя проблема - или в детали номер 1а - это катушка зажигания на каждый цилиндр (либо в наконечниках )
    или в детали номер 1с - это коммутатор...
  2. #62
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от kalian2
    где же тогда комутатор стоит????
    Рядом. К нему два разъема подключены (5 контактов на вход и четыре - на выход)
    [pic]687[/pic]
  3. #63
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Ну я и имел его ввиду.....на корпусе фильтра стоит...
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Завтра проверю коммутатор тестером.
    А как проверить катушку????померить сопротивление???
    Какое оно должно быть на исправной катушке???
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  4. #64
    Получено: 8,436
    Только звуки издает не он, а клапан абсорбера паров бензина (на фото чуть левее на трубке, с электроразъёмом).
    Ну-ну.
    Почитай https://passatworld.ru/index.php?opt...=301&Itemid=57
  5. #65
    Получено: 11
    Спасибо.Вообщем порылся я в статьях,и нарыл как проверять его тестером,кто-то сдесь уже так делал.Проблема в том,что у меня неполучилось его проверить
    У меня почему-то на фишке,где 4 контакта постоянное напряжение на всех 4-х.Так ведь не должно быть???А на другой фишке с 5-ю контактами напряжения вообще нет.Я его и так и сяк,и стартером крутил замеряя на выходе...всеравно тишина.Что делать????
    Менял все фильтры,свечи..непомагло
    Есть вариант,что у меня еще и лямбда накрылась,вот тока я не знаю как ее проверить.В сервисе мне кто то сказал,что ее потрести надо,если в ней чето гремит-писец ей.У меня гремит.Отключаю ее,машина вроде даже лучше работать начинает.Подскажите,что делать с лямбдой и комутатором???
  6. #66
    kalian2
    лямбду - менять!!! - если внутренности уже гремят - ничего ей не поможет...
    коммутатор - тоже поменять на проверочный исправный..там и поймешь что к чему...
  7. #67
    Получено: 11
    Ок попробую.Спасибо всем за советы.Напишу как там у меня чего получится.А вообще из-за лямбды может подтраивать???
  8. #68
    kalian2
    вообщем то - нет...
    а вот из за нарушений в цепях коммутатора - сплошь и рядом...
  9. #69
    Получено: 11
    Купил лямбду,поменял....все супер,заработало
  10. #70
    Россия, Балашиха
    МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ КУПИЛ ....правда жаба до сих пор меня душит - 2700 отдал
    И кто бы мне подсказал бы как его менять?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Хочу...правда не очень, сам поменять, если сегодня не дойдет до этого дела, то завтра в сервис поеду менять
    Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд:
    Вот ЭТО ОН!
    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
    че то не грузится
  11. #71
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    По поводу колбАса, и троения и того что машина глохнет на холостых.
    Целый месяц ездил с переодически глохнущей на ХХ машиной, на сервисе определить не могли она пугалась и работала в те моменты нормально, через недельку эта хрень пропала и машину на холостых стало реально колбасить (троить или четверить правильнее) я ради эксперемента решил попробовать поменять свечи, при тестировании в Bosch-Service некоторые были мягко скажем грязноватые.
    В результате выяснилось, что в одном месте протерлась оплетка на проводе, и + ко всему не был как следует прикручен контакт этого самого провода после капремонта двигателя в ЭТОЙ ЖЕ конторе.
    Электрики сказали, что у одного AGZ такая же фигня с перетертой оплеткой была.
    И машина перестала колбасить и глохнуть.
    А весь ентот геморой ликвидировали за счет конторы имя которой ВДВ.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  12. #72
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Ну сам я Петро не видал, но люди говорили, что просто, если снять ДЗ, не полностью конечно - на патрубках системы охлаждения пусть висит. А под ДЗ как раз и блок прикручен.
  13. #73
    Россия, Балашиха
    Сегодня поменяли мне этот гребанный МОНДУЛЬ, зря только выбросил деньги на ветер: 2700 руб. сам МОНДУЛЬ + установка 1100 руб., итого 3800 руб., а дело то, как оказалось не в нем ....проблема троения не исчезла
    Так...так...так, че я там еще не менял, по рекомендованному списку вроде бы все заменено....
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
