ТРОИТ! - Страница 2
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от radnn
    Надо наших акадэмиков ждать типа 1967s или Dicka
    Россия, Балашиха
    Чего-то ни один из НАШИХ академиков нас не посетил
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Даа, манкируют
    Пьют, наверно - зарплата - то позволяет
    Россия, Балашиха
    Мда...... , буду ждать
    GOL
    ну спасибо конешно за высокую оценку скромных советов...
    а по теме так:
    есть модуль зажигания...в котором грубо говоря, как бы объединены 4 катушки...только сам модуль внутри себя распределяет "искру" по цилиндрам..(это я по простому сказал)
    так вот - есть такая смешная неисправность самого модуля - у него там внутри кое-что портится и при этом возникает один в один эффект как у тебя...(пропадает сигнал на один из цилиндров...)
    задачка - поменять модуль зажигания...
    а по поводу "трактор" и тд - это брат низкое давление масла и как следствие, отсутствие давления масла в ГБЦ...отсюда и страшные звуки...
    итак - пробуй поставить другой модуль...и померять давление масла...и поменять скорее всего масляный насос...
    вот...
    или я не так что то прочитал?...
    и ещё - а диагностику нормальную делали?...
    Получено: 38
    radnn, ваша загадка представляется мне более простой, тем более, что возможные пути начала устранения этой проблеммы я обозначил здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=6
    Так же не стоит сбрасывать со счетов возможность механических неисправностей, стоит проверить компрессию и правильность установки ГРМ.
    В вашем случае, хотя бы понятно с чего начинать...
    Viktor M
    я думаю - модуль...потому что подсос можно исключить - "на холодную колбасит...прогреется - все хорошо..."
    а вот в модуле может "косячить" пайка...и тогда при прогреве контакт просто восстанавливается...
    Получено: 38
    Несколько раз встречал хитрые трещины впускного коллектора в которые сифонило на холодную, после полного прогрева - неисправность пропадала.
    Согласен, что это менее верояная причина.
    Viktor M
    о...такое тоже видал - по прогреву всё приходило в норму - из за температурного расширения трещина "исчезала"....
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Пардон, а какие коллекторы: ляминиевые или не дай Б-г как у меня платиковый
    Получено: 38
    Именно пластикового, искать их очень сложно, опрессовка only
    Россия, Балашиха
    Диагностику делал, а какая диагностика считается нормальной!?
  13. #33
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Это когда не через дигностический разъем, а через переходник между БУ двигателя и его 80-ти контактным разъемом
  14. #34
    Получено: 38
    Некоторые компоненты системы управления двигателя не диагностируются с компьютера, проверить их можно только методом замены на заведомо-исправные.
    Это касается всей системы зажигания (для атмосферных 4-х циллиндровых моторов), расходомеров (ДМРВ), блоков управления двигателем (он не тестирует сам себя).
  15. #35
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    GOL
    С нетерпением ждем отчета в соответствии с вновь утвержденным планом. Без шума и пыли
  16. #36
    Россия, Балашиха
    вот это да ........ .......постараюсь , обязательно отчитаюсь
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    ....а вообще, какие последствия всего этого могут быть!? Или с этой хренью можно ездить!?
  17. #37
    Россия, Уфа
    GOL что со свечами то?
    1967s и Viktor M
    Что за советы: Поменяй пол-машины вдруг поможет. Шутка. Т.к. находясь в километрах машины давать советы и диагностировать очень сложно.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  18. #38
    DEMON77
    всего совет то - поставить нормальный модуль зажигания... [-X
    это делов на 5 минут...
  19. #39
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Я искал свой ВВ провод примерно пол-года, машина тупила, колбасило. Конечно, это вредно, но запас то большой.
    С маслом бы я не шутил - срочно давление померить - как минимум
    Ты невнимательно прочитал топик.
    ГОЛ уже поменял пол машины и не попал, а 1967с предложил конкретно поменять только ВВ блок, а масляный насос с оговоркой измерения давления масла
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    ИМХО только не на АХЛ.
    Блок под ДЗ и коллектором
  20. #40
    radnn
    да...про АХЛ я и не подумал...
    но в любом случае - нужно его брать и проверять...причем никакая диагностика может это не показать и все равно нужно поставить исправный модуль и потом проверить чё почём....
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
