ТРОИТ!
Тема: ТРОИТ!
    Россия, Балашиха
    По умолчанию ТРОИТ!
    Доброго дня всем форумчанам!Уже не знаю, чего мне делать!? Прочитал весь архив по этому поводу ну ни чего не помогает!? В сервисе не знают, в чем проблема!?
    Утром и после того, как машина постоит и остынет, вообщем на холодное двигло, при запуске ее колбасит..., чуть прогреется нормально....и работать стала как дизель, чуть газу даешь в ДРАЙВЕ- звук такой как на тракторе, в сервисе смотрели катализатор- говорят, что живой!?
    Были проведены следующие работы по устранению данного гемора:
    1. Замена всех свечей (поставил родные);
    2. Замена всех фильтров;
    3. Заменил ВВ;
    4.Промыл ДЗ, адаптировал ДЗ;
    5. Заменил топливный фильтр.
    6. Тыщ 7 назад промывал форсунки!?
    Лучше и тише не стала работать ни на грамм
    Какие процедуры еще существуют!?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    А выпускной коллектор и лямбда живы?
    GOL, остались катушки
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Mike
    остались катушки
    У нас на АХЛ не катушки, а единый блок
    Россия, Балашиха
    radnnВроде смотрели ошибок не показывал VAG!?
    MikeА че за катушки!?
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    Менял Приводной узел впускного коллектора (он же узел привода...код дет. 06В 133 619 В)
    GOL
    radnn
    , ну тогда единый блок - с ним все в порядке...? Хотя если б было не в порядке, то не подтраивала бы, а вообще глохла б наверное
    Тогда еще остается вентиляция картера, подсос в вакуумной системе
    Получено: 38
    По поводу "колбасит".
    1. Проверить, нет ли подсоса воздуха после расходомера.
    2. Проверить дваление в топливной рампе.
    3. Проверить показания Лямда зонда.
    4. Модуль зажигания ВагКомом не проверишь, только методом замены на заведомо исправный.
    По поводу "звук", а так же "колбасит"
    1. Проверить давление масла. (как на горячую, так и на холодную)
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Даа, интересная тема
    Надо наших акадэмиков ждать типа 1967s или Dicka
    Россия, Балашиха
    Mike
    А как ее проверить- вентиляцию!?
    GOL, а вон же ниже темка есть такая. Но ты лучше действительно дождись еще советов 1967s и Dick. И Viktor M тоже ессно послушай
    Как версия: на основании неверных показаний расходомера, или датчика температуры или зонда в определенном диапазоне температур, формируется неверный состав горючей смеси
    ____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    думается мне что при заводке...."Утром и после того, как машина постоит и остынет, вообщем на холодное двигло, при запуске ее колбасит..., чуть прогреется нормально"....глючит датчик температурыЮ а когда даешь газу..."чуть газу даешь в ДРАЙВЕ- звук такой как на тракторе"....это скорее всего низкое давление после насоса, ему не хватает, потому и не едет и детонация, отсюда звук дизеля....давление проверить просто...если есть обычный манометр и 50 си шланга бензостойкого...вставляешь под хомуты в разрыв на подачу топлива и заводишь...все просто...
    про подсосы воздуха..вряд ли в сервисе не прверили стыки после расходометра, (хотя..всякое бывает) проверить тоже просто...
    удачки...сам недавно поборол троение, но у меня была причина в проводах ВВ
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Балашиха
    Датчик температуры менял два месяца назад....
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    +1
    это идея
    Россия, Уфа
    Если не лень, то после того как проедешь больше 10 км, выкрути свечи и скажи какого цвета. Будем дальше думать.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, Балашиха
    Короче, я так понял, что машину на свалку....?
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Ну говорю же датчик температуры менял два месяца назад
    Провода ВВ менял месяц назад
    Свечи родные поставил, тоже месяц назад
    Россия, Королев
    GOL
    Таже беда...Появилась неожиданно несколько месяцев назад...С утра однажды завелся,а машину начало колбасить и старт после этого каждый раз был затруднительный...на холодную...
    менялось все,что выше перечислено,кроме флейты-тоже не помогло...
    Насчет тракторного звука-насос....
    Кстати смори ЛС...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    ни в коем случае
    В наших движках практически нечему ломаться
    Обхохочешся потом, когда найдешь неисправность
    только обязательно напиши чего было
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    у меня троила безбожно...свечи были кирпичного цвета все...одинаковые...троило как я думаю из-за провода 4 цилиндра, он с трещиной был...так что по свечам можно и не определить...но поглядеть стОит
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    да!!!! колпачки свечные снимать аккуратно...есть специальный инструмент...не тянenm за провод ни в коем случае!!! я пользуюсь утконосами, ...такими пассатижами с длинным тонким жалом
    Россия, Балашиха
    Неееее....я сам не полезу.... боюсь дров наломать
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
