Неуверенный пуск двигателя
    По умолчанию Неуверенный пуск двигателя
    С утра, когда завожу машину - обороты взмывают как обычно до 1100 но вдруг начигают резко падать и двигатель нереально трясет - как буд-то работает 2 цилиндра вместо 5. так продолжается несколько секунд - потом все стабилизируется. или машина глохнет - приходится заводить еще раз. со второго раза вроде нормально, а также в течение всего дня такое не повторяется.
    Замечаю оючно с утра, но тоже не каждый день. Может быть бензонасос ??
    Andrey_GTI
    ошибоок нет?
    может пресловутый датчик температуры?
    Andrey_GTI
    У меня с моим мотором, т.е. такой как у тя, такая же фигня, трясёт "нормально", иногда даже глохнет, потом заводишь и всё ок.
    У знакомого такая же штука была, замена расходомера его спасла.
    Россия, Ижевск
    Привет Andrey_GTI, проверь такую штуку: Заправь 92 в очередной раз и ты все поймешь сразу.Будет заводится с первого раза.То,что ты написал, аналогично и для меня.При том,что у меня чистый немец, в сервисе сказали,что это ЭБУ для экологии так старается, со второго раза-все ОК. Такое может же быть и днем,если машина стоит долго (более 5ч.)
    Igor_Izhevsk
    Надо попробывать.
    стрянно на самом деле, год ездил ниразу не было такого,
    а после того как в сервисе поменял датчик Холла, коленвала и коммутатор зажигания - началась такая байда, может они чего еще тронули ненароком.
    хотел как лучше - менял при условии что никаких ошибок не было, чисто для профилактики, а получилось только хуже стало ((((
    Россия, Бежецк
    У меня такой же двигатель 1,8Т АЕВ. Проблемы при запуске аналогичные. Интересно в мороз как будет заводиться.
    Какой - такой-же?
    Andrey_GTI Найди нормальный бензин (смени заправку). А если не хочешь мучить машину, то как только понял, что мотор заводится хреново выключи зажигание и заводи повторно, если бензин терпимый, то со второго раза всё будет ОК.
    Я себе как-то налил непонятно чего, так заводился раза с шестого, потом выкатывал и разбавлял это гуано.
    Россия, Бежецк
    Бензин здесь не причем. Заправляюсь на заправке Татнефть. Такая вещь уже 4 месяца. После длительной стоянки. Когда жарко вроде сразу заводиться.
    Россия, Саратов
    Провод пробит или колпачек может быть!
    Россия, Рязань
    У меня такая же фигня, утром когда машину заводишь двиган так колбасит как будто работают 2 или 3 свечи, потом немного (10-15 сек) поработает и обороты либо выравниваются, либо машина глохнет и если она заглохла, то ее уже не заведешь если педалью газа не подергать. Сделал диагностику - показал на датчик х.х, но что то мне подсказывает что придется чистить ДЗ , У кого какое мнение по этому поводу? Буду очень благодарен
    У меня,прошлой осенью, такая же проблема была.Я поменял свечи,помогло до зимы,потом мне почистили фарсунки и ДЗ,после этого больше это проблема не появлялась
    F10
    У меня было 2 раза. Заводишь машину и она через сек глохнет. Больше вроде такого небыло. Может и вправду бензин такой но вроде всегда на BP заправляюсь.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    не должно такого быть- у нас движок проще
    поясни что имел ввиду
    придется чистить ДЗ
    обязательно
    т.е. поворачиваешь заслонку в ДЗ, и если она грязная просто помогаешь вернуться в правильное положение.
    И еще: ИМХО если ошибок нет, а машину колбасит то на АХЛ в 99% либо ВВ провода, либо ВВ-блок
    Добавлено спустя 5 минут:
    Еще скажу, что высказанные здесь мнения по поводу бензина не актуальны для АХЛ. Если исправен, то ест, что дадут (в известных пределах, конечно)
    Россия, Рязань
    Имеется в виду ошибка датчика х.х.
    Но потом то она работает в идеале
    Mobil писал(а):
    придется чистить ДЗ
    обязательно
    Блин, выходные бы выбрать , все некогда, работа такая
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 15:09
  2. Страный пуск двигателя.
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 00:32
  4. Пуск двигателя
    от Igorian в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 17:52
  5. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
