ГлюкЪ?
Тема: ГлюкЪ?
    Россия, Подольск
    По умолчанию ГлюкЪ?
    На холостом ходу работает кондишн. Через минут 20-ть температура начинает ползти вверх, где-то до 110-120°. Встает на месте, выше не растет, кондишн работает. Если выключить конд., через 10-20 секунд температура падает до нормы. Аналогично, если обороты поднять до 2-3 тыс., правда при этом воздух прет горячий до сброса газа. Это чё?
    victor
    Снимай бампер ,И мой радиаторы первым делом.
    victor
    с разведением.
    если не поможет то термостат
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    И электровентилятор посмотри - включаются 1 и 2 скорость? Если электровентилятор работает, то мой радиаторы. Почему в подписи нич
    го о машине не указано?
    100% ргрязный радиатор
    Скорее всего термостат. Какой мотор, у 2.3 такие проблемы часто случаются
    Получено: 38
    Совсем недавно была машина с точно такими же симптомами, правда АЕВ.
    Продули радиатор сжатым воздухом - к концу продувки в цехе в 3-х метрах не было видни ничего - после этого через него/них (радиаторы) стало возможно разглядеть переноску напросвет.
    Ощутимых результатов не дало, хотя протяжка воздуха через радиаторы улучшилась на порядок, просто увеличился интервал времени после включения кондея и до закипания ОЖ.
    Основной вентилятор можно было остановить пальцем (даже без перчатки) - замена вискомуфты - и всё ОК!
    Проверь вискомуфту, только без героизма, а то, как у Комрада будет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    Какие проблемы? Грязный радиатор?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    С этим делом так до полной ясности не дошли.
    При включенном кондее он обязан крутиться, а вот при выключенном - ИМХО включается только при сильном перегреве двигателя.
    У себя никогда не видел включение электровентилятора при выключенном кондее.
    radnn, вентилятор кондея привязан не к температуре двигателя а к давлению внутри системы кондиционирования. По сему при отклбюченном компрессоре работать не должен. Так мне объяснили в ТМ.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Это что-то новенькое
    А две скорости сделаны, что бы не лопнуть
    На электрической схеме две параллельные цепи управления = это недовно обсуждали.
    Россия, Подольск
    Сорри, не отвечал, до компа не добрался.
    Радиатор чистый, про термостат не знаю, как он. Завтра еще раз попробую, кажется, в мозгах дело...
