Аирбэг... не гаснет...
    Таджикистан
    По умолчанию Аирбэг... не гаснет...
    вот читал одну тему и вспомнил что в моём тоже горит эта лампочка, что интересно Вагком вообше не обнаруживает контроллер аирбэга и "говорит контроллер не отвечает" (что то типа того)
    как этого понять??
    а подушка то есть?
    или там вместо нее пустышка?
    руль родной?
    когда лампа загореласть? или после чего?
    как вариант могло навернуться кольцо аирбэга, поетому комп не зыкает контролерра
    Добавлено спустя 33 секунды:
    и еще -- руль снимался до того как лампа загорелась?
    Получено: 20
    как этого понять??
    Если не отвечает-надо проверять есть он вообще.
    Таджикистан
    Руль, родной всё на месте (почти) только боковуха водителя сработала и там подушки уже нет, да и сопротивления тоже нет, надо проверить где контроллер и поставить сопротивление на место боковухи....
    Где находится этот контроллер если он конечно жив?? и вообще после того как какая та подуша стреляла контроллер хоть отзывается??
    помогите??
    Получено: 38
    Отзываться должен по-любому если он есть и к нему приходит питание, а так же диагностический провод, для машин с 01 года - еще и провода шины данных.
    Расположен под центральной консолью, в глубине за пепельницей.
    Россия, Балашиха
    У меня тоже горел....двигал кресло, задел клемы, которые под сиденьем расположены, датчик и сработал...., опять подергал....съездил в автосервис....ошибку стерли!?
    Получено: 38
    Пиктограмма на щитке приборов будет гореть до тех пока, в памяти блока есть любые ошибки, исключение составляют спорадические ошибки по питанию.
    Если сработала хотя бы одна подушка, то в блоке появляется ошибка "Сохранены данные об аварии", она не стираемая (в рамках традиционной медицины), такой блок подлежит замене.
    Россия, Рязань
    Сработал в смысле подушка чтоли стрельнула?
    Уважаемые господа!
    Прошу помощи!
    Горит лампа айрбэга! Загорелась после установки охранки! Можно ли снять эту ошибку, путем снятия клеммы с акума? Если нет то как?
    У нас нет спецсервиса по фольцам!
    Help!!!
    Великобритания
    Slava
    Нет нельзя, нужен VAG-COM.
  1. Свет в салоне не гаснет
    от Fela в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 09:52
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 10:03
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:41
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
