Подсажите братья знающие! - Страница 2
    Оригинал стоит 5000 руб, то же без значков более чем вдвое дешевле.
    Россия, Рязань
    Headache да забей ты на это, на самом деле расход не намного больше, пешеход тебя в случае чего раньше увидит, а это не маловажно-дешевле обойдется! , да и лампочки стоят копейки, я вчера брал Осрам за 160 р., а до этого стояла родная с завода (с каким то хитрым номером), машине 8 лет и это ПЕРВАЯ замена, неужели 1 раз в 8 лет жалко такой мелочи
    Ты это, на www.passatworld.com поищи про это. Там где-то в факе было. Я и сюда постил когда то, да сам не могу найти чего-то Там все очень просто, только, действительно, - зачем?
    Headache
    Я так понимаю тебе нужна вот эта статейка
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Вот спасибо!!!!Потом сделаю ато как то напрягает со светом ездить,словно как дурак какой-то.Кстати поможет кто перевестивот енто
    • For MY 1998-2001 Passats (B5) tape over, bend, or break pin TFL to disable the
    DRL when the light switch is in the OFF position.
    • For MY 2001.5-2003 Passats (B5.5) tape over, bend, or break pin B to disable the
    • With the Euroswitch you need to tape over, bend, or break pin 56D to disable the
    DRL when the switch is in the PARKING LIGHTS position.
    Беларусь, Минск
    Headache
    Я поднимал такой же вопрос. Посоветовали отключить реле.
    А вообще, решил не отключать: Engine on - light on
    PS. Ты не видел как водят в Америке. Беларусь отдыхает.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Знаешь, а я тоже с тобой согласен!
    У нас тоже хотят ввести "Езду со Светом",в чём я никакой пользы не вижу!
    Представляете -жара, солнце глаза слепит, а водители как идиоты "днём с огнём" катаются.
    Не думаю что это приносит больше безопасности.Только приносит больше вреда природе.Это если одну машину взять - уже под 100Watt, а их миллионы! То получится что парочка нефтекачающих вышек всю жизнь нефть просто так качает!Я уже несчитаю про затраты на лампы,генераторы и т.д.
    Так что дерзай! Я бы на твоём месте тоже поискал...
    Жаль что схемы нету , а то я же електрик
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Короче решил я эту делему благодаря статейке JH за что поклон ему до земли!!!!Хочу только добавить:решить сее проблему можно 2 вариантами:
    - Вытащить реле №173 (что честно говоря проблематично из-за доступа к нему)
    - Вытащить один проводок из фишки включения фар (что намного быстрее и рациональнее на мой взгляд т.к поставить его обратно,если понадобиться гораздо быстрее и разбирать фактически ничего не надо)
    Я делал 2-м способом.В статье долбаные америкосы не написали где находится данная фишка.Поразмыслив немного я вспомнил что еще один добрый человек из форума написал как доставать включатель ближнего света (хотя думал что таким способом можно отключить свет)
    Короче делается это очень просто В крайнем левом положении нажимаем на него и поворачиваем вправо,потом тянем на себя
    а дальше все по статейке достаем один проводок и все!!!!лишняя абсолютная нагрузка на генераторвас беспокоить никогда не будет!!!
    P.S:Хотелось бы всех авторов поблагодорить за небезразличность к данной теме и предаставленную инфу !!!!!
    Получено: 38
    Думаю что дело в коммутации проводки или самого включателя света, съезди на разборку, возьми у них "на попробовать" переключатель света от европейца.
    Если не поможет, надо смотреть в проводке: где то стоит перемычка между цепями включения габаритов и ближнего света.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 14:37
  2. Братья по счастью, помогите разобраться
    от santiago в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 11:19
  3. Братья-сестры, подскажите номер резинки
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:59
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:45
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 15:02
