Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    По умолчанию Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    Тема следующая. На днях заметил, что из под капота идет белый пар или дым. Поехал на станцию. Сначала думали, что ОЖ где-то капает и попадает на горячий движок и идут испарения. Но как выяснилось, дым идет из треснувшего патрубка системы вентиляции картерных газов. На мое предложение поменять патрубок на новый, сервисмены ответили, что тогда картерным газам некуда будет уходить и двигаель типа будет "надут". Могут на..тся сальники коленвала. На мой вопрос, что делать, они предложили 2 варианта: капиталка движка или ездить дальше с дымом из под капота . Насколько это корректно? И не поможет ли, описанная на сайте, процедура по чистке вентиляции картерных газов? Или всетаки 2-3Б готовить? Подскажите, кто сталкивался.
    oc_andy
    а антифриз уходит быстро?
    антифриз в масло попадает?
    может просто прокладку головы пробило?
    Не, с антифризом все ОК
    oc_andy
    если антифриз не уходит то наверно что то другое должно парить...
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    все доперло. они имели ввиду это идет выхлопные газы в вентиляцию картера...
    oc_andy Это не разговор ,какие показатели избыточного давления по цилиндрам и какой расход масла?
    Dick давление в цилиндрах не замеряли, расход масла - 1 литр на 10 000. Что меня и насторожило. Типа необходимость кап. ремонта на глазок определили.
    Пускай сначала измерят... Расход очень даже ничего ,на турбированном -то..
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Про 2-3 баксов ты загнул,полный перебор с работой и з\ч,примерно 1500.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Везде
    А СЧЕГО ВДРУГ?????
    а капремонт. ЭТО СКАЗКА! смени патрубок.
    Да и вообще меняй сервис. А лучше Сам!
    нету у меня пассата.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    oc_andy, на то и вентиляция, чтобы двигатель не раздувало. Смени патрубок с прочисткой системы вентиляции картерных газов. Сервис тоже смени.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я думаю это просто развод на ремонт нормальный расход масла , этот литр может где в другом месте убегает посмлтри а шланг замени если есть возможность почисть систему вентиляции КГ. Что-бы заморачиваться на ремонт двигла там нужны более весомые аргументы например литра 3 а что такое литр (колпачки или утечка) Удачи
    Получено: 11
    При колпачках масло не жрет [-X
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    kalian2 Жрёт и не мало утверждаю резьба у свечи постоянно в масле а центральный электрод в рабочем нагаре у меня на В3 1 л. на 1000 был дымил как паровоз после замены маслосъёмных от замены до замены
    [-X
    жрёт ещё как... [-X
    Получено: 11
    Ну может и ошибаюсь,просто я тоже так раньше думал,если дымит,значит жрет....но в последнее время очень много людей(мотористов) стали меня уверять что это не так
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня эта трубка вообще вся потрескалась , но дыма из под капота не было , ездил неделю без неё, пока новую не купил.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Dima_M
    Дым может быть, а может и не быть, у меня тоже патрубок вентеляции картерных газов развалился, но дыма небыло, я его снял укрепил и поставил обратно, ездил так дня 3-4 пока новый не привезли.
    Много дыма из картера говорит о износе колец поршневых (но там еще и масло подкидывать должно)....
    oc_andy
    Мерь компрессию.....
    Промывать систему ВКГ и менять патрубок.
    Ничего не должно надуваться
  1. вопрос к знатокам: кап. ремонт или еще рано?
    от DARK910 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:44
  2. Кап ремонт Движка HELP
    от sergey757 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:25
  3. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  4. Цена вопроса - кап.ремонт двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 10:37
  5. каталожные номера на кап ремонт
    от SHK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 01:18
