Подшипник или граната?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Подшипник или граната?
    Добрый день!
    Не могу разобраться, на диагностике говорят, что все в порядке, а проблема такая:
    В повороте (скорость низкая до 50 км.) если накатом или когда притормаживаешь просто тишина, а вот если на ускорении тогда низкочастотный гул.
    Специально на большой площадке катался по кругу (направление не имеет значение хоть в право хоть в лево).
    Просто катишься тихо, только газу - пошел гул.
    Где позиционируется гул определить не могу, вроде в переди.
    P.S. Я про Passat, подшипники передние менял 15-20 т.км. назад. ставил не оригинал, но кто-то кто для конвеера делает, не помню наименование фирмы.
    Россия, Череповец
    Дак может двигатель гудит?
    Нет не двигатель.
    На прямой при ускорении гула нет, только если ускоряешься в повороте.
    Вроде как нагрузка на подшипник меняется, но если накатом поворачиваешь то тинина, тишина и если притормаживаешь в повороте.
    Я больше думаю, что граната, но гул не свойственен гранатам.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может резина?Нельзя упускать из вида этот вариант,и в сервисе не провериш.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    У меня такая же тема, но у меня это происходит на совсем маленькой скорости... и при почти максимальном повороте руля.... звук прям как ты говоришь... я ароде как решил что это из-за syncro, диффер может или ещё чего... а ща вот призадумался
    lifter
    Я тоже в начале грешил на резину, но такой гул появляется на совершенно разных покрытиях, хоть на асвальте, на бетоне, на грунтовке (ровной).
    На разных покрытиях шум от резины разный, а вот гул в повороте одинаковый во всех случаях.
    Гул достаточно громкий и проходит по кузову, я его только так и распознал. Так как звук (гул) распространяется еще и по кузову, я его не могу позиционировать.
    Vasyan
    При максимальном повороте у меня еще и ГУР подключавется погудеть, это нормально он всегда там гудит. Может у тебя ГУР гудит?
    Обрати внимание все-таки при каком повороте руля в право или в лево всетаки слышен гул четче. Если в право-то правая сторона, если в лево-то левая. Где-то есть ссылки у нас в форуме об этом-читал недавно, сам хочу гранату менять, читал как опредилить и заменить.
    А все таки подожди немного, СЕЙЧАС ПАССАТОВОДЫ-ПРОФИ Москва пораснутся или до рабочих мест по пробкам добирутся -ВОТ тогда жди диагноз
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    White61
    Может, резина по кузову трёт? У меня на подкрылках прямо дыры маленькие уже... Хотя резина штатная на стальных штатных дисках...
    KIA Sportage 3
    White61 Да нет...в том то и дело что не ГУР... естсесственно не до полного выворота я имею ввиду. А звук точь в точь как ты говоришь, в кузов оттдает, и впечатление как будто и впрямь где то колесо трёт... но я смотрел - следов нет, точек соприкосновения тоже...глянь вот здесь ещё
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=80
    И то что звук непонятно с какой стороны, точнее по центру где то...
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    вот ещё ссылочка...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15164
    Спасибо за подказки, но это не резина.
    Резина у меня уже больше 2-х лет, диски не менял (родные штампованные) раньше гула не было, появился (или я заметил) недавно.
    Первые признаки были еще до замены подвески, сейчас стал следить и уже четко услышал.
    Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
    Vasyan
    Про ремень гура интересно.
    Я менял ремни все в прошлом году, менял все ролики.
    НО! Я заменил только ролик ГУРа без механизма натяжения.
    Механизм был в порядке, шумел ролик, вот его и поменяли.
    Тебе и там не ответили, ответят ли нам сдесь?
    Похоже какая-то трабла не понятная!
    об чём речь... если чего прознаешь маякни!
    Маякуну! Обчем речь?!
    Но хотелось бы услышать - куда лезть, где искать.
    Метод научного тыка нынче дорог
    Россия, Череповец
    White61
    А моё ИМХО - надо ещё раз более детально ступичные подшипники исследовать, с вывешеным передком
    В оригинал обычно идёт FAG, его и ставь если что
    Цитата Сообщение от DemonB5
    White61
    Присоединяюсь
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    DemonB5
    Bomj
    Спасибо за совет!
    Совсем недавно менял подвеску, полная диагностика ходовой - все нормально, гул уже был.
    Две недели назад еще раз делал диагностику по поводу гула - сказали все в порядке.
    Скоро поеду проверять диски (бьют слегка при торможении после 120 км), проверю еще раз и подшипники.
  1. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 10:24
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 22:47
  3. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:39
  5. Ролик или подшипник компрессора
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 11:38
