Вода в багажнике!
    Россия, Надым
    По умолчанию Вода в багажнике!
    Приоткрытии багажника через замок стекает вода...Откуда она там берется???
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Re: Вода в багажнике!
    Если седан, то не знаю, а если сарай, то посмотри водоподводящую трубочку к писалке на стекло. Скорее всего сломана.
    Россия, Надым
    седан
    Украина, Харьков
    У меня такое на "бочке" было ,вода затекала через уплотнения заднего фонаря.Полопаные резиночки от старости были ,фонарь сняли .по новому жигулевские уплотнения проклеили и все зашибись
    Россия, Надым
    Дык фанари на крыльях, а у меня вода вытекает из крышки багажника.
    Магическое слово КОНДЕНСАТ
    Украина, Харьков
    Предлогаю! Взять бутылку с водой открыть багажник и пополивать везде в том числе на фонарики .сразу увидиш-это если вода туда попадает после дождя или другим путем .если так не видно нужно смотреть дальше пробки может какие нибудь с днища выпали ,вот через них и попадает. я так думаю!
    BAD, у него вода течет из крышки багажника
    Россия, Ижевск
    Привет, у меня на Passat B4 в багажнике сырость была после дождя,позже как бы я не искал причину,так и не нашел.Позже выяснилось,что авто был в аварии с той стороны.
    Сними обшивку крышки багажника, может увидишь чего. Работы на 15 минут.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Нижний Новгород
    Quest уплотнитель мог порваться - отклеиться
    Россия, Надым
    Да водичка и под обшивкой багажника была.Дырок вроде ни где нет. Хотя вчера шел дождь.
    Великобритания
    Quest
    Посмотри насколько плотно прикручен замок и обкладка с фонарями для освещения номера - если просле разборки их туго не затянуть - вода запросто может попасть в замок.
    Россия, Череповец
    Quest
    Да конденсат это У меня тоже самое было, и не только у меня. Заливало так, что глючил микрик замка и сигналка орала. Лечится съёмом обшивки багажника и просушкой И замок багажника сими и просуши, особенно микрик.
    Великобритания
    DemonB5
    А откуда в багажнике может появится конденсат - объем часто проветриваемый и нагреваемый на солнце?
    Россия, Ижевск
    Quest гарантировано вода идет через накладку с фонариками освещения номера... Бывает поломана там пластмассовка и резинка не уплотняет ничего толком... Я разобрал и на герметик посадил - сухо как в памперсе!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Надым
    Ок! спасибо, завтра сниму накладку с фанариками и промажу герметиком.
    Россия, Череповец
    Под обшивкой объём не проветривается вообще, а сырость копится. Может она сочится и через накладку для освещеня номера, но тогда почему залита вся поверхность под обшивкой, а не только замок?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    А что бы снять накладку, тебе придётся снять обшивку. Вот и увидишь
    Великобритания
    DemonB5
    Сырость появляется в местах которые являются хлолдными при остывании более горячего окружающего воздуха - это из физики. Я могу допустить, что ночью крышка багажника остывает быстрее, чем воздух внутри, но примерно с тойже скоростью что и дно машины. почему тогда нет влаги на полу багажника? В дополнение к этому в течении дня, крышка багажника разогревается довольно значительно - что должно, само по себе, высушить и крышку и войлочьную накладку под ней.
    Если бы все происходило так, как говорите вы, то я не понимаю почему потолок в машине, так же не становится мокрым - остывает то он одинаково с крышкой багажника?
    [/quote]
  1. Вода в багажнике
    от xyligan4ik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 21:16
  2. Вода в багажнике!!!
    от Blackgolf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 18:37
  3. Вода в багажнике
    от cool в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:02
  4. Вода в багажнике. Помогите!
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:39
  5. Вода в багажнике :(
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 15:54
