Сразу не заводиться
    Passat Аватар для Wolodimir
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    По умолчанию Сразу не заводиться
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем после того как машина постоит примерно больше 5-ти часов то заводиться с третьего раза и то стартер приходиться крутить прим. по 3-4-ре секунды. Предыдущий хозяин предупредил меня об этом но сослался на то, что не работает клапан обратки (находиться в моторном отсеке) я его поменял но результат с утра был тот-же, отсюда вопрос клапан один или проблема не в этом. Заранее всем спасибо.
    Надо проверять температурный датчик ,система предпускового подогрева(свечи ,реле и т.д.). А вообще неплохо-бы знать код двигателя...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Двигатель ATJ 062275
    Это несколько меняет дело ,у тебя насос-форсунки ,поэтому в первую очередь проверь подкачивающую эл. помпу ,в Эльзе нормативов по давлению нет ,но на этих моторах часто долгий пуск связан именно с ней
    Получено: 11
    Dick, позволю себе обновить топег.
    Ну, предположим, разберу я этот насосик, доберусь до манометра. Покажет он мне n атмосфер. И что? Откуда я знаю, что n мало, а надо m?
    Суть в том, что даже если я и куплю этот насос себе новый, это может и не помочь делу.
    Ну, например, в обычном дизеле большую роль при заводке играет какой-то там (я не помню точно) обратный клапан, чтоб соляра не стравливала обратно в бак. Иначе тоже будет долго схватывать.
    А тут не может быть такого?
    По всему, вывод получается один. трубочку за трубочкой снимать, продувать, искать клапанки и проверять на предмет герметичности.
    Или же я неправ?
  1. Заводиться и сразу же глохнет.
    от antonguma в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:10
  2. Заводиться и сразу глохнет
    от plut666 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 17:49
  3. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:27
  4. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 12:42
  5. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
