| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Какой уровень воды не принесет Пассату вреда?
На пример:
по пороги или по ручки открывания дверей или по штырьку антены![]()
Проблема в приодолении больших и глубоких луж в черте города, и последствия если все же остановился в этой луже?
Сообщение от 386
если есть акваланг то никаких а так...Сообщение от 386
последствия если все же остановился в этой луже?![]()
volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
если выше то попадет в салон (проблемы с электроникой возможны,вода может попасть в блок комфорта)Сообщение от 386
по порогипопадет в двигатель(мотор засосет воду и получит гидроудар и как следствие:капиталка движка)Сообщение от 386
по ручки открывания
bawtrik
что серьезно?
386
думаю по двери пройдет. проверь заглушки в днище
386, блин где же ты такие лужи в Москве видел, а?![]()
386
3 дня назад переправлялся через речку. Глубина где-то по колено. Никаких побочных эффектов.
Держишь обороты на 2 тыс и "играешь" сцеплением.
Главное условие: у реки НЕ илистое дно.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
386
Да. Если остановился в этой луже и заглох, то включаешь первую передачу и, поворачивая ключ, на стартере из неё выбираешься.
А если автомат?Сообщение от Bazarov
386
Да. Если остановился в этой луже и заглох, то включаешь первую передачу и, поворачивая ключ, на стартере из неё выбираешься.![]()
+1 я презжал рас по пороги,в салон не попалоСообщение от КОМРАД
думаю по двери пройдет. проверь заглушки в днище,а вот где запаска лежит вода просачилась через заглушку
но все обошлось
Этот автомобиль предназначен для дорог с твердым покрытием![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Добавлю.Сообщение от Vasilich
И езде в трезвом уме и в твердой памяти.![]()
Андрюха, жжошь!
Остались только дети.
Какой Пассат если Б5 ,даже по бампер может быть достаточно ,у Б5.5 забор закрыт ,уровень повыше ,но ни в коем случае НЕ С РАЗГОНУ! Если заехали и двигатель затроил на выезде лучше остановиться и заглушить ,а потом завезти если будете пытаться" разогреть сечи" может плохо закончится ,на гидроудар Пассат падок.
В5Сообщение от Dick
А почему по бампер? забор воздуха идет вроде над решеткой радиатора? Если рассматривать что ветнилятор поднимит брызги и чегонить зальет? то да? но это выше порогов?
386 Исходя из формы бампера волна которая будет при движении все равно туда попадет ,далее параллельно земле и вниз в фильтр,если поток мощный дренажное отвертие нижнего корпуса фильтра не справится .
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Имется ввиду ,конечно,верхний срез бампера...
Dick
Спасибо за исчерпывающую информацию.
Но вот по приезду домой обнаружил лужу во всем дворе почти по пороги. Так вот длительная стоянка не опасна?
Место другое не подобрать, народу много.
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
386 нельзя. ты про шрусы подумай!!!! все. им . умерли короч, если не смажешь заново. и тут не только шрусы придется![]()
У тебя нет вентилятора наддува вторичного воздуха ,если штатные дудки не зальет ( и заглушки в полу в салоне сзади не выдавлены ногами) ,то не опасно.
Dick а шрусы?и прочее смазочное барахло?
Не вода, не на пол колеса, она даже до тормозного диска не доходит.Сообщение от СанСаныч
Я про испарения этой воды опасаюсь.
386 за эт можешь не переживать. ЛАки обещал, что кузов оцинкован![]()
