ADR - порвало РГРМ. Гнет ли клапана?
    Россия, Ногинск
    По умолчанию ADR - порвало РГРМ. Гнет ли клапана?
    У товарисча произошел сей момент. Собственно, вопрос в теме.
    И еще, по своему опыту знаю, что надо с РГРМ менять еще бы и помпу, обводной ремень с роликами. В ЕТКА для этого мотора нашел, что там помпа не как у меня, и можно типа поменять только корпус подшипника с колесом насоса или все-таки лучше менять целиком насос системы охлаждения?
    Спасибо.
    Получено: 20
    Еще как гнет. Последствия станут ясны только после снятия ГБЦ.
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, спасибо, - "обрадую" товарисча.
    mark_V
    ну про клапана понятно...
    замены по РГРМ:
    ремень
    2 ролика (ДВА) - обводной и натяжителя
    натяжитель
    если давно не меняли - тогда ещё:
    помпа
    сальники РВ
    сальник КВ
    и по состоянию - сальник промежуточного вала...
    Россия, Ногинск
    1967s, слышыл еще быль про то, что при обрыве РГРМ могут быть еще и проблемы с р/в, постелями и т.д., до к/в и поршней. Врут?
    mark_V
    вот этим его пугать не стоит... [-X
    теоретически возможно...НО! - это ремень должен рвануть на очень большой скорости и при строго определенных обстоятельствах...вариант таких разрушений крайне мал..скажем так - 1 на 1000....
    Россия, Ногинск
    1967s, да он и от клапанов, я думаю, - "обрадуется". Но тут пенять не на кого - сам виноват. После покупки ему и старый хозяин говорил - меняй, и я ему далдонил чуть не каждый день - как об стену.
    mark_V
    ну не всё так страшно...хотя неприятно конешно...
    если делать будет не у официалов - товарисчу это обойдется примерно в 2 цены замены ремня...то есть - порядка 500-600 долларов при хорошем раскладе, когда обойдется только заменой клапанов и сопутствующей слесаркой...
    я даже вот прям щаз вспомнил молодость - ремень оборвало на 2108 1300...и я 3 клапана менял прямо у подъезда дома...
    во времена были - первый раз в жизни вживую видел ГБЦ со снятой крышкой...рядом близнец пугался и меня пугал, а я толстую книжку по ВАЗам положил на мотор - и так вот пошагово все и поменял...
    когда ГБЦ снял - так удивился немеряно - так все просто там оказалось... (наверное глупый был и не думал, что будет, если я чего не так сделаю... )
    УЖОС - такой бесстрашный был...
    Россия, Новгород Великий
    1967sмолочага я тоже так учился в конце концов лечим авто а не человека
    Россия, Ногинск
    1967s, меня-то это не пугает нискоко (рвало, гнуло - AAZ был дизелек на В3, все в гараже руками). С товарисчем сложнее: сам он не полезет, в Ногинске путных мастеров нет, я делать не буду - не 17 лет (да и батарейка уже подсела), токо в Москву ему путь.
    mark_V
    этт точно...
    ну вот и расплатится за небрежность и лень.. (хотя искренне сочувствую ему - лучше бы на чужих ошибках)..
    Россия, Ногинск
    Цитата Сообщение от 1967s
    mark_V
    замены по РГРМ:
    ремень
    натяжитель
    помпа
    сальники РВ
    сальник КВ
    Во сосед заключил, у него порвало обводной ремень, а он его принял за РГРМ - сигнал хороший.
    Вопрос:
    По ГРМ я нашел ремкомплект, по идее, там должны быть оба ролика?
    mark_V
    о...то есть - ГРМ у него в порядке?...
    да - в оригинальный комплект входит сам ремень и два ролика - обводной и натяжителя...
    Россия, Ногинск
    1967s, я ж говорю - повезло. Все говорили - меняй, ждал чего-то, получил, но не то, а легкий испуг. Теперь хочет поменять все - тут все верно.
    Ищу ему детали.
    mark_V
    с номерами и списком помочь, или сам разберешься уже?...
    Получено: 8,429
    mark_V
    Володь, учти, в комплект не входит натяжитель!
    Россия, Ногинск
    Axl, Игорь, - спасибо, но я это уже учел: 058 109 479 - демпферное устройство натяжителя ремня.
    Но, все равно, - спасибо.
    Единственное, не знаю, рекомендовать ли ему сальники.
    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
    1967s, проверь:
    1. в 058 198 119 ремонтный комплект ремня ГРМ (оригинал)
    2. в 050 121 010А водяной насос с упл. кольцом, без шкива, без
    термостата и штуцера трубы
    3. в 05В 903 137 поликлиновой ремень
    4. 058 903 133D демпферное устройство натяжителя ремня
    5. в 06В 260 849А поликлиновой ремень (кондея)
    6. в 058 260 511 ролик (кондея)
    7. 058 109 479 демпферное устройство натяжителя ремня
    mark_V
    а год то какой у АДР-а...и коробка?
    Россия, Ногинск
    1967s, 1998, МКПП.
    mark_V
    комплект ремня ГРМ - да!
    VAG 058 109 479 B Натяжитель ремня (ГРМ) - ? (а ты где номер брал?)
    ( 058109479B belt tensioning damper 1 ADR )...
    помпа - да!
    ремень компрессора кондиционера - да!
    ребристый клиновой ремень генератора - 06B903137 - второй знак "6" а не "5" как у тебя...
    VAG 058 903 133 D Натяжитель ремня привода генератора
    ролик компрессора - да!
  1. Гнет ли клапана
    от PointiX в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 16:23
  3. Замена клапана в кронштейне на ADR.
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:53
  4. OFF про замену клапана маслофильтра на ADR
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 19:35
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:07
