Ошибка 00533
Тема: Ошибка 00533
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Ошибка 00533
    Ребята плиз помогите. При диагностике на VW Polo выдало следующее:
    00533 – Регулирование ХХ
    09-00 выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Что делать? Что озночает 09-00?
    Vadik
    что делать...чистить ДЗ....
    Россия, Дмитров
    А адаптация не нужна в таком случае?
    Vadik
    если ДЗ с тросовым приводом - тогда можно и не адаптировать...если электронная - обязательно адаптация...
    Россия, Дмитров
    Сергей я сейчас посмотрел, там устройство на ДЗ следующее: видимо моторчик двигает ДЗ и идёт обратная связь по сопротивлению. Я так понимаю его и надо чистить. Привод тросовый, т.е. про адаптацию забыть
    Vadik
    Возможные причины:
    1. подсос воздуха после ДМРВ
    2.забит фильтр воздушный
    3.Плохо двигается(зависает) дроссельная заслонка или ее моторчик.
    Для начала промыть дроссель,попытаться его адаптировать,проконтролировать угол открытия заслонки на ХХ.
    Россия, Дмитров
    Я вот одного не понимаю - визуально проблем нет, но ошибка после сброса снова появляется. Лампа "проверь двигатель не горит" Оборотов 880 а должно быть 700, видимо из-за ошибки система подняла обороты до предела. Я попробовал без фильтра ни какой разницы.
    Vadik
    Промой дроссель и сделай адаптацию.
    СЕ горит только при превышении токсичности.
    Россия, Дмитров
    Вот только что разобрал, там всё в идеале, грязи нет. Но сопротивление меняется при нажатии на дроссель не правильно как то - 1,3 ком потом 1,4 потом на убыль и так до 750 ом. Извините за назойливость, но вот я в Vag нажимаю иконку "Адаптация", а дальше что то не понимаю. Если не сложно в двух словах принцип действий можно.
    Vadik
    Про адаптацию написано очень много,воспользуйся поиском,просто если кратко написать,то снова вопросы будут...
    А мерить сопротивление бесполезно,там относительно опорного напряжения меряется все...
    Про причины я уже сказал,просто в английской версии ошибки есть слово STICKING сказанное относительно дросселя и его моторчика,на русский мне его как-то корректно не удается перевести,но по смыслу что-то типа "зависания" на одном месте заслонки,т.е копать в этом направлении надо.
    Россия, Дмитров
    Большое спасибо. И тем не менее функция напряжения всё таки зависит от сопротивления, и если сопротивление увеличивается то напряжение уменьшается и наоборот. Я просто ни черта не знаю про что такое адаптация но мне кажется в моём случае есть шанс ей воспользоваться. Я собаку съел на старых инжекторах, а вот эти современные впрыски ну просто мало опыта Ещё раз большое спасибо что откликнулись.
    Vadik
    ёшкин кот!
    НЕ ВНУТРИ ЭЛ. БЛОКА Дросселя мыть!!! НЕ ЛЕЗЬ ТУДА!!!
    мыть - саму железку...то есть внутренность самой заслонки - там где она закрывается и открывается...по периметру этой круглой заслонки скапливается слой грязи и отложений, нагара и тд...тонкий слой...
    однако он мешает заслонке возвращаться в исходное положение...а блок ДЗ отслеживает УГОЛ закрытия и открытия...
    и если он отличается от программного - длок его корректирует для мозгов...а потом наступает предел этой коррекции..и усё...
    МОЙ САМУ ЗАСЛОНКУ и будет все отлично!!!
    Россия, Дмитров
    ок ребята спасибо большое, я въехал наконец то)
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
