Как удалить запах в салоне?
    Австралия
    По умолчанию Как удалить запах в салоне?
    Что-то на форуме ничего не нашел, у кого были такие же проблемы.. Видать я такой один
    В общем у меня тут такая беда случилось...
    Короче, одному человеку стошнило на пол у меня в машине сзади (ессесно человек был очень хорошо выпивший, и ессесно он ничего не соображал... ) Дело было ночью, он типа спать прилег.
    Ну, сразу потом все за ним убрал.... блин... Вытирал....
    Вот теперь проблема... Как убрать запах... А то машина на солнышке постоит, так потом в нее сесть не возможно Вонь стоит, ужас... Хоть голову в окно высовывай и едь....
    Сделал химчистку пола, посмотрим, может поможет.... Пока кажется запах немного остался, но пол еще сыроват и не высох до конца. А как еще можно убрать запах? Или постирать пол за водительским сиденьем?
    И может ли быть такое, что жидкость просочилась под пол и придется поднимать пол и там все мыть и вытирать, чтобы запах убрать?
    Может кто что посоветует, а?
    боюсь тебя огорчить, но если сразу не вытер, то могло просочиться под обивку. вонять будет бесконечно.
    есть такой прикол - шприцем яйцо под обивку загоняется - потом сиденья только под замену. у тебя тот же случай может быть.
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Был помню случай такой когда на волге встречались я думаю технологию очистки тебе в личку выложат
    Audi A4 Allroad
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я тут недавно искал очиститель испарителя кондиционера (нашел и купил), так вот, столкнулся с дымовой шашкой производства Японии, для обеззараживания салона и удаления запаха.
    Как мне объясняли - ее "поджигают" в салоне, который закрывают, включают обдув (с кондиционером если есть) на рециркуляцию на полную мощность. И так по инструкции кажется на 30 мин. Потом проветрить. Продавцы уверяли, что в случае с Dmitry_KZ должно помочь.
    ну как это поможет, если запах идет в результате разложения органицеской ткани? оттого и во время жары запах усиливается - разложение идет быстрее. тут надо убирать источник запаха, а не заливать ароматизаторами.
    Dmitry_KZ, попробуй хлоркой аккуратно, чтобы не попортить обшивку.
    Австралия
    Надо будет попробовать...
    Интересно, а на сколько сильно пол впитывает влагу?
    Кстати, прошло часов 10 после химчистки. Я понюхал, а запал остался Не такой сильный как был, но все же есть, и думаю на солнышке при прогревании салона будет вонять...
    А может попробовать его еще раствором скажем Fairy промыть? Ну, развести в водичке и щеточкой потереть... а потом губкой все вытереть, постараться на сухо? Или Fairy в данном случае не поможет?
    К сожалению тут я такое уж точно не найду...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Надо доместосом травить. Он убьет всех бактерий, высушить и пропылесосить. Только с доместосом аккуратней, применять в разбавленном виде.
    Остались только дети.
    Dmitry_KZ
    не трать деньги на химчистку и тем более всякую химию.
    Я тебе могу сказать точно единственное что тебе поможет это разбор салона и его промывка с порошком.
    Эта фигня что зовется желудочным соком весьма проникающая вещь.
    Я на Волге проводил эксперемент
    если что то попало на сиденье то это хуже. нужно снимать сиденье полностью его разбирать(все до паролона) мыть и сушить.
    я так сделал. все исключительно замечательно стало.
    Украина
    Dmitry_KZ
    подари машину виновнику торжества и пусть тебе В6 купит
    volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
    подожди, я завтра поговорю с людьми, которые могут посоветовать дельные вещи (врачи - судмедэксперты).
    MiSt
    АФТАР ЖЖОТ
    у него там не труп вроде.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    MiSt
    АФТАР ЖЖОТ
    MiSt
    АФТАР ЖЖОТ
    но тоже воняет
    Россия, Рязань
    Помню, помню, лично присутствовал при данном действе
    Россия, Балашиха
    MiSt
    АФТАР ЖЖОТ
    у него там не труп вроде........
    КОМРАД, РЖУ НИМАГУ!!!
    Dmitry_KZ, короче вот что мне посоветовали:
    хлоркой лучше не лазить - можно повредить обивку - обесцветить, да и просто разрушить. поэтому лучше всего сделать 3% раствор перекиси водорода и ей промывать по технологии, которую рассказал Комрад - все долго и тщательно со снятием деталей. При попадании на мертвую органическую ткань раствор будет слегка пениться - эту пену потом промывай водой или ванишем каким-нибудь.
    удачи.
    Австралия
    Всем большое спасибо за советы
    Буду пробовать как написали КОМРАД и MiSt.
    Вот только не обесцветится ли пол после перекиси? Вообще-то у меня пол темный...
    Надо будет сперва попробовать на невидимом участке...
    И еще сколько примерно нужно времени, чтобы снять пол? Может есть какие-нибудь статьи как его снимать? Нашел только как снимать передние сидения, но что-то я у себя не нашел заглушек, под которыми надо откручивать болты
    Dmitry_KZ, чтобы обесцветить - 3% мало. Но чтобы отогнать все сомнения - попробуй на невидном кусочке. В крайнем случае, можно концентрацию и уменьшить до 2%.
    Да, подвалило тебе, сочувствую. Я таких пасажиров с пакетом на голове вожу
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Кто ищет - тот всегда найдет!
    После чистки участка загрязнения, запах все равно останется, им (запахом) уже пропитались другие элементы салона.
    Поэтому нужно найти эту дымовую шишку или аналог.
  1. Как удалить воздух из Webasto?
    от sim_S4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 19:29
  2. запах в салоне ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:48
  3. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44
  4. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
  5. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
