Перестал работать диагностический разъем...!?!
    По умолчанию Перестал работать диагностический разъем...!?!
    В прошлый раз все было ОК, а вчера был в сервисе и не смогли подключиться. Пишет что-то там про К-line... и что-то про соединение с массой... Попробовали даже раные вагкомы и комп. Все одно. Предохранитель в порядке. Сервис хороший. Никто в последнее время никуда в электрику не лез.
    Что могло случиться?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Класс - это как раз то что надо для организации секретки.
    Когда найдешь причину - не публикуй
    Сложно что либо сказать по малоинформативному разъяснению ситуации!Надо проверять проводку для начала!Прозвонить - нет ли замыкания k-линии на массу
    Archi, сегодня поеду разбираться к электрику (вчера он был сильно занят)... Просто хотелось бы знать, если у кого было такое, в чем было дело, чтобы электрик долго не мучался, если он вдруг с таким не сталкивался, и денег много не платить
    radnn, да, пожалуй скажу, чтоб не чинили... пусть так будет
    Латвия
    По умолчанию Re: Перестал работать диагностический разъем...!?!
    Магнитолу случаем не менял недавно?
    vadmore, нет, я же говорю никто никаких работ связанных напрямую с электрикой не проводил.
    Недавно менял только сцепление, сайленты задней балки и подшипник ступицы. Вероятно что-то случайно оборвали при замене сцепления, только что там можно оборвать...?
    Mike,ну что можно сказать навскидку, берешь иголку, вставляешь в 7-й (k-line) контакт разъема, берешь тестер - ставишь его в режим омметра или прозванивания, один щуп к иголке, другой к кузову, если сопротивление 0 - то замыкание на массу
    Великобритания
    Mike
    Под полом в районе блока комфорта не влажно случаем?
    lognode, вроде нет... но я проверю
    Великобритания
    Mike
    Конечно проверь, это одна из самых закоренелых Пасиных болезней.
    А на приборке ничего лишнего не горит?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    уууу... когда сальник коленвала менял, снимали мне коробку... спалили контактную группу зажигания, закоротив какой-то провод к стартеру.... так что все может быть ...
    Проблема решена. Всем спасибо за советы.
    Все решилось очень прозаично. Просто-напросто каким-то образом отвалился один контакт с обратной части разъема. Снятие нижней части панели торпедо(у меня американец) и разборка/сборка разъема с подправлением контакта помогла
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Зря ты так
    Надо было оставить как есть
    radnn, диагностика нужна была, а после уже все сломал обратно
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:12
  3. Диагностический разъем ?
    от Nasko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 22:30
  4. Диагностический разъем
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:44
