круиз контроль.
    По умолчанию круиз контроль.
    круиз контроль работает,но помню на форуме говорилось,что где-то
    на панели должна загораться лампочка подскажите где вкакомуглу.
    Vyacheslav
    может и не загораться.
    Съебёж, Эта Страна
    У меня светится...Пойти чтоли сфоткать?
    04/AWT/GFY
    А у меня и круиз перестал работать
    А лампочка и раньше не горела.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот смотрите:
    [pic]1283[/pic]
    На тахометре, слева вверху зеленая пиктограмма...
    04/AWT/GFY
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    У меня ничего не горит, вроде и не должно, все работает.
    Великобритания
    валерич
    А какой вариант у тбя стоит механический - с отдельным вакуумным насосом или електронный?
    Россия, Череповец
    И у меня не горит, хотя круиз работает. Наверно, это зависит от комплектации
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня не светится, но работает. АКПП
    Может быть она загорается,когда включены габариты.
    Великобритания
    Нет она не загорается - она или горит или нет зависит от комплектации машины - это прописано в ЭБУ.
    По фольцвагенским документам этот сигнал вообще анонсировался как новый для модели В5.5. В жизни это не так, лампочка горит на более ранних моделях - как правило, горит у американцев - у кого есть круиз контроль.
    ИМХО будет она гореть или нет может быть видно из расшифровки VIN.
    Если стоит 8T0 without cruise control system (CCS) загораться скорей всего не будет в ЭБУ не прописанно лампочку зажигать, если есть круиз, значит наколхозили позже, а прописывание в ЭБУ круиз контроля зажигает его только там, где это было предустановленно.
    Если стоит 8T1 cruise control system (CCS) думаю загораться будет круиз стоял с самого начала.
    Так что всех обладателей круиз контролей условно можно поделить на две группы:
    Група А - При включенном круиз контроле лампочка загорается.
    Група В - При включенном круиз контроле лампочка не загорается.
    Сам я отношусь к групе В - поначалу меня это беспокоило, но после нескольких обсуждений этого вопроса с владельцами работающих лампочек, когда некоторые из них сказали, что желают от этой лампочки избавится, поскольку тогда они бы не выключали круиз вовсе. Я пришел к выводу, что так пожалуй и лучше и тепреь круиз включен у меня постоянно - что оказалось очень удобным.
    У меня механический вариант с отдельным насосом.
    Глубоко я не копал пока,но напрямую насос работает и шток вроде уходит(который заслонку открывает).
    Ваакум вроде то же держит.вот предохранитель,я так и не нашел.
    Великобритания
    валерич
    Если механика вся работает то под подозрением остается электроника - ты VAG-COMом смотрел работу переключателя? Если с ним все в порядке то тогда это модуль управления круизом.
    Вот руки пока не дошли до этого.
    Великобритания
    валерич
    Ну да когда тебе этим заниматься, когда мы вдвоем ведем активную переписку по двум веткам.
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    валерич
    Я чего еще подумал - ты когда будешь смотреть VAG-COM проверь состояние датчиков на педалях тормоза (про которую ты недавно писал) и сцепления.
    Я чего еще подумал - ты когда будешь смотреть VAG-COM проверь состояние датчиков на педалях тормоза (про которую ты недавно писал) и газа
    Понял
    lognode
    валерич
    А я не знаю, как ВагКомом проверить круиз
    Просветите please(+ подрулевой переключатель + концевики педалей), буду признателен.
    У меня то работает, то нет
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    да, кстати, если по темя-лампочка не горит, да и не нужна ИМХО
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Великобритания
    валерич
    Вот нашел тебе статейку про неработающий круиз твоего типа
    Скажи как у тебя с английским - если тяжело - я переведу.
    Lues
    Только пришел с работы - сейчас чай попью и напишу
    lognode
    Статья-блеск
    Я, подобного про круиз, в инете не видел
    сейчас все лечится
    Ну общий смысл я понимаю.
    Буду очень признателен,если переведешь.
    Может директор её на сайте выложит.
    Думаю для многих будет интересно.
    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
    Правда это кажеться двигатель V6 и под торпедой не совсем,как у меня (у меня нет такого колличества релле)
    Но всеравно статья интересная.
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
